2 часа назад, Obergan Alexey сказал:
Вот я сколько вопросов задавал и thickman'у и gyrator'у, абсолютно все были проигнорированы
Если не могу компетентно ответить на вопрос – не отвечаю. Но вот чтобы "абсолютно на все" не смог ответить, или чтобы абсолютно все манкировал без повода?! Если есть вопросы касающиеся этой темы, задавайте прямо здесь. Охотно отвечу, если конечно смогу.
Всем кто сделает заказ в сентябре, начислим 3000 баллов на аккаунт. 1 балл = 1 рублю!
Да это было уже почти год назад или даже больше и на данный момент уже не актуально, т.к. в последнее время из раздела "Источники питания" мигрировал в "Ламповую технику".
Ну а если всё-таки ближе к теме, то почитав ваш спор с Бафи, я немного запутался, что же всё-таки представляет режим ZVS. Насколько я понимаю, это режим, при котором переключение происхдодит при нулевом(или околонулевом) напряжении между стоком и истоком ключа. Касаемо обыкновенной тарахтелки, является ли ПНН данный режим ?
Spoiler
И если это является ПНН, то можно ли оставить его таковым в более широком диапазоне нагрузок ? Т.к. при увеличении R3 всего лишь в 2 раза, уже появляются броски тока на М2 ну и спад напряжения(наклонная часть зелёной линии) заметно меняется
Spoiler
Правильно ли я вообще понимаю, что данный участок зелёной линии(на первой картинке та наклонная часть между 4.668мс и 4.672мс) по факту являются ничем иным, как разрядом паразитной ёмкости между стоком и истоком ?
8 часов назад, Obergan Alexey сказал:
Дык, я и не сомневался, что в силовой электронике вы человек случайный, а отсюда и мудрость от Александра Исаевича:
"...один дурак столько задаст вопросов, что сто умных не управятся ответить."
(Александр Исаевич Солженицын, "Раковый корпус", 1963—1967г.г., часть 2, гл. 24 "Переливая кровь"):bye:
Невинно убиенный админмодерской железой паяльнега.
Дык, много кто здесь случайных. Я чем-то выделяюсь своей случайностью ?
Вопрос лишь в том, действительно умных, или делающих вид, что умных :)
5 часов назад, gyrator сказал:
Это да. Зато на вопрос дурака  с радостью и совершенно не напрягаясь даст ответ такой же словоохотливый  дурак. Прошу понять меня правильно, это лишь обобщение, ничего личного к конкретным посетителям темы.
13 часов назад, Obergan Alexey сказал:
Совершенно верно, плавный спад и фронт – это и есть процесс перезаряда выходных емкостей.  Важно понять, что это колебательный процесс. Если пауза длилась бы ооочень  долго, то в результате затухающих колебаний в средней точке стойки полумоста установилось бы напряжение равное  половине питающего. Реактивные компоненты этого резонансного перезаряда – выходные емкости транзисторов и индуктивность намагничивания трансформатора.
  На ХХ и малых нагрузках  перезаряд осуществляется током намагничивания трансформатора, а на больших – током, накопленным в индуктивности рассеяния. Но контур в обоих случаях остаётся одним и тем же, с тем же периодом, это тоже важно понять.  Меняются только начальные условия – при полной нагрузке ток в контуре больше и перезаряд происходит быстрее, - фронты будут уже не такие пологие.  В вашем втором примере часть ток намагничивания убегает в нагрузку. Уменьшите индуктивность намагничивания, дополните выходную часть до полного выпрямителя как вам советовал sanek_vol, и всё будет хорошо.
  Успешно применить ПНН-технологию можно, например в простых нерегулируемых тарахтелках,  LC/LLC/LCC-резонансниках и прочих топологиях с относительно коротким DT. Классические шим-топологии с управляемой просечкой между импульсами не годятся, поэтому для получения мягкой коммутации в шим-топологии  был придуман метод под названием фазосдвигающий мост, но эта топология не для начинающих.
6 часов назад, thickman сказал:
Метод, несомненно, хорош, но присущие фазнику "родовые травмы" в виде тока циркуляции и проблемы с боди диодом, снижают эффективность и надёжность питальников на его основе. И чтобы победить "родовыые травмы", приходится изрядно поплясать с бубном шамана. Тем не менее, для полевиков, с их огроменными емкостями, топология фазника является оптимальной.  Однако, комбинация ПНН-тарахтелки и мумуки на выходе уделывает фазник и по кпд и по надёжности, особенно при  построении многоканального источника, поскольку синхронный выпрямитель вписывается в упомянутый паровозик идеально.:friends:
3 часа назад, gyrator сказал:
МУ+ПНН-автоген – шикарная штука, но есть и другие интересные применения для ПНН-тарахтелки, которая и сама по себе вещь интересная и надежная как танк. Сейчас активно развивается направление ключевых интегральных стабилизаторов, довольно эффективных, в том числе и синхронных. С частотой коммутации в несколько сотен килогерц а то и выше – мегагерцы. А это отличная основа для многоканальных питальников с очень и очень высоким качеством стабилизации и отличной динамикой - недостижимой при традиционном построении с регулировкой по первичной стороне. В общем, в связке с автогеном весьма привлекательно  такое направление.
11 часов назад, thickman сказал:
Люди добрые, извините что вмешиваюсь, @thickman не совсем понятно о чем речь и в каком направлении тогда двигаться. Речь о использовании автоген МУ+ПНН как предрегулятор для синхронного преобразователя?
3 часа назад, Serg76 сказал:
Нет, имелось ввиду что к автогенераторному мосту или полумосту можно прицепить пострегуляторы в любом виде, будь то МУ, или же на интегральных ключевых стабилизаторах. Или каких нибудь суперпупер – синхронных там, многофазных, и т.д и тп. И поиметь много бонусов от такой сцепки, по потерям оно неплохо смотрится, с учетом того что синхронный выпрямитель в нерегулируемую тарахтелку тоже вписывается элементарно.
В 10.12.2021 в 22:20, thickman сказал:
Есть такое дело. И что интересно, нашёл классный интегральный понижальник в разделе цифровых мелкосхем перечня МО.:D
Но он тарахтит на своих 400 кГц, а это не есть хорошо для ЭМС, зато с мумукой проблем с синхронизацией нет.:dance2:
Edited by gyrator
  • 4 weeks later...
Вопрос к уважаемому форуму .Собрал БП версии SE4 . Все заработало с первого раза. А вот терморезистор греется и пованивает. Ставил вместо предохранителя амперметр -ток 0,8 Ампера . Какая нагрузка была уже и не помню на радостях . Без нагрузки терморезистор холодный. Это нормально ? Если нет то куда копать ? Все детали как на схеме кроме трансформатора на ER42-22-15 . Но на него жалоб нет , что надо даёт и не греется ни он ни обмотки под нагрузкой .
Edited by stalker izum
1 hour ago, stalker izum said:
Это нормально ?
Ну какбы для терморезистора нормально. На то он и терморезистор, чтоб греться и уменьшать своё сопротивление. Если сильно греется, возможно выбран слишком слабый для данной нагрузки.
  • 3 weeks later...
При нагрузке в 45 вольт 8 ом грелся входной дроссель по питанию. Выпал для переделки а на его место поставил перемычки . При включении на 2-3 секунды трансформатор начал петь и рядом стоящий планшет ему подпевать . Я это к тому что не стоит игнорировать помехи , не в пустыне живём .
  • 1 month later...
Добрый день. Вопрос про IR2161TE. Прекрасно работает. Есть одно но. При установке конденсатора С14, начинаются какие-то помехи, очень похожие на возбуждение. Без него все отлично. Конденсатор исправен. Параметры соответствуют требованиям.  Что это может быть?
В 10.03.2022 в 16:18, АркадийZ сказал:
При установке конденсатора С14 начинаются ...
Если вы вот про эту схему из статьи, на которую ссылка в первом посте, то вопрос попахивает бредятинкой. А если вы про какую-то другую схему, то не указав ссылку или не приложив картинку, вы резко снизили количество людей, способных ответить на ваш вопрос. Желающих перелопатить 88 страниц, чтобы найти схему, подходящую под ваш вопрос, найдётся очень немного. :)
В 12.03.2022 в 01:27, Lexter сказал:
Я вот про эту схему https://cxem.net/pitanie/5-365.php
  • 1 month later...
Понадобился питатель простенький на 24в 3а. Слепил на IR2161, размер платки 130х50мм, на видео хорошо видно отработка защиты на токе около 5а, сопротивление шунта при этом=025 Ома.Если кому нужно, брошу и лайку.
Добрый день, коллеги. Можно ли вместо IRF740 использовать 2sk1358. Не будет ли черезмерно? У меня их просто много. И они лежат очень давно. Так что, надеюсь, не подделка.
Спрашиваю потому, что последнее время постоянно натыкаюсь на плохо работающие МОСфеты. Китайцы, кажется, подделывают все, что можно. И в наших магазинах это все появилось.
