Усилитель Никитин +
  • Ответов 4,1т
Подскажите как греются выходные транзисторы? У меня на не большом радиаторе без сигнала горячие.Какой ток покоя выставить? Я так понял выставлять надо с нагрузкой?
Автор ВК рекомендовал 75мА, а именно для этого усилителя, пусть подскажут кто собирал и слушал.Где транзисторы выходники брали?
Учителей русского языка и литературы, прошу сильно не волноваться, пишу как знаю.
8 часов назад, valikow сказал:
Небольшой- понятие растяжимое. ТП ставить как в классической схеме Никитина, 35 для улучшенного и 70 для обычного. Ставить БЕЗ(!) нагрузки, это касается ЛЮБОГО усилителя  в классе АВ.
Еще  полистал тему, понял что появились варианты замены 540-х, очень хорошо. А еще вопрос, в стандартном никитинском усилителе пользовали IRF9610 на месте  Q10, почему здесь не рассматривали, или совсем плохо, с ним?
А как на счет IRF9610, в качестве тр №10, почему не рассматривали?
35 минут назад, valikow сказал:
zvp3310 звонятся как pnp
На китайском тестере они могут звониться как угодно. Нужно проверить открывание/закрывание от 4 Вольт и измерить входную емкость исток-затвор.
9 минут назад, finn32 сказал:
да на тестере из 4 один звонится как два диода,два как пнп и четвертый как п-канал ,у него даже маркировка отличается -буквы меньше чем у остальных
Изменено пользователем valikow
А какое напряжение сток - исток, фактическое? Может порыскать еже по базам что бы подобрать что. По тому что 100В, реально альтернатив нет ZVP. Я хотел у них  заказать 540 от инфенион,  насторожило что даташит там лежит от ИР. Посмотрел где в магазинах есть, поеду посмотрю, перед покупкой.
21 минуту назад, valikow сказал:
Фотку можно посмотреть?
31 минуту назад, fastvasja сказал:
Можно поставить BSP92,  как сделал я, и не париться.
