Сабвуферы и АС, которые вы делали
@-Baton- ,с приобретением! Вторая ручка-для селектора будет?
Леха,так выглядит как будто этот монстр сожрал 25ас-109 только что :D
7 часов назад, Andrey 69 сказал:
Сжег такие, наXy....., ВП-шником :lol:
Вот точно в таком же виде стояли пару лет, подставочкой.
Корпус, квази-макинтош, приятный по вместимости.
Изменено пользователем Ulis
В 18.06.2022 в 09:38, Ulis сказал:
Сейчас в таком виде стоЯт, проект Дельта от АСАлаб.
Но корпуса по итогу будут новые, по феншую.
2 часа назад, finn32 сказал:
Сейчас в таком виде стоЯт, проект Дельта от АСАлаб.Но корпуса по итогу будут новые, по феншую.
Осторожнее, Алексей, с погружением в Acoustic-DIY. Это совсем другие денежные траты. Я тебя предупреждал :lol:
Как играет Дельта , кстати?
ЗЯ - дааааа.
Я тоже фанат правильных ЗЯ.
Кстати, 25АС-109, при замене ВЧ на нормальный и замене задубевших подвесов, тоже для начального уровня - ого-го. Жаль, что  горят на нормальной мощности
Стоковая Вега по звуку и рядом не стояла. Там изначально динамики убогие, особенно средник. Тугой НЧ с огромной добротностью никогда не даст ниже 120 Гц в полку. Середина как из бочки, а про ВЧ и говорить не приходится. В принципе, в Дельте от Веги только расположение ДГ и объем. Я так понимаю, они задумывали Вегу как распространенного донора для корпуса. Но для ЗЯ эта фанерка ни о чем. Корпуса в чистоте будут из 25 мм МДФ.
Ладно, нафлудили порядком, надо перенести.
Видимо нам разные 25ГДН-3-4 попадались. У моих все нормально с добротностью было. Как раз для ЗЯ.
ВЧ первыми вылетели. Да они особо и не очень то.
С перегрузочной у СССР-динамиков вообще плохо
1 минуту назад, Ulis сказал:
Для ЗЯ, да. Но их еще и в ФИ пихали, смотри 50 АС-106.
Вообще, в СССР были проблемы с номенклатурой динамиков, а АС нужно было много и разных.
25ГД-26Б он же 35ГДН-1-4.
Перепутал.
У меня 25ас-126 была, с сетками.
Кажись в "Радио" (г. 199х) его в ЗЯ применяли... а так - да, тот случай, когда бас сильно отличался от его старшего собрата, от С90 (собранный, хлёсткий, быстрый, что ли). СЧ - подобрать и стакан, ПАС по Шорову, а ВЧ "поймать" в то время - не реально, брак в 99% случаев (где % брака у 6 - меньший).
На сегодня, вполне можно на них АС (конечно, с ЗЯ) хорошую построить. Где Наш Штирлиц, сейчас обоснует.
сейчас какашку (Активные 2+1, dialog sp-660, появились нечаянно) на пятиножках (тда1006) твикнул (гудел),  панасоник ФМ и мкп 1мкФ в БП, ничикон мюз на вход и ОС, ничикон голд в питании ПУ. Гул - тишина и появились новые звуки, бас собрался (не стал вату пихать в ящик к нему)
Изменено пользователем Zvuk.
Тута я. Просто сейчас на 16гектарах свеклы и моркови работы море...
Значица так. 25ас109 и 309 конструктивно одно и тоже. Разница лишь в сетках гриля (хотя обе хреновые в плане акустического сопротивления, читай пропускной способности) которые советую выпелить и заменить на более "дырявые".
Оба корпуса для эквивалента упругости подвесной системы 25гд26=35гдн в 50литров производителем урезаны в угоду минимизации габарита 25ас а-ля-полочник. Лично я в этом вижу большой косяк разработчиков. Формула для ЗЯ с Qtc0.7 для головки с Qts0.5 требует объём Vс строго равным Vas. Больше можно, при этом Qtc будет чутка меньше батервортовских 0.7, но ни в коем случае не меньше Vas. При разбросе ПТС 35гдн, и в частности основополагающей тройки  Qts, Vas, Fs, уменьшение рабочего объёма Vc приводит к неоптимальному режиму резонанса головки в оформлении и как следствие к хреновому и очень заметному на слух звучанию. Если, конечно, владельцу 25ас109/309 ведмедь ухи не оттоптал:)
А итог тот же, как и всегда- снимаем с конкретной головки её реальные Qts, Vs, Fs и на их базе "шьём" головке правильный=оптимальный "костюмчик", в котором она и выдаст всё, на что способна.
Что касаемо "слабой перегрузочной способности советских головок" то достаточно их просто не перегружать в зоне резонанса, раз. А то ради "мяса" некоторые любят погорячее навалить эквалайзером диапазон 30-60гц... не ведая, что творят (с) И не следует доводить батервортовские 0.7 до чебышевской  1.0, это два. ((Изначально некоторые 35гдн имеют чебышевскую единицу Qts уже с завода. Такие бошки для ЗЯ категорически не годятся,  либо в щит, либо в вариовент. Последний эффективен, но сложен в изготовлении и юстировке. Как-то так.
Французский аудитор рекомендован для компактного авто саба 20-30литров с учётом передаточной характеристики салона. Для применения в квартире объём следует увеличить согласно измеренным ПТС, которых французы (лично я думаю, что китайцы) не предоставляют. Кстати, журнал автозвук снял ПТС с испытуемого экземпляра. https://www.xn--80aeatqv1al.xn--p1ai/az/2009/10/074-aud.htm
  • 5 недель спустя...
Наслушавшись рассказов тов. Финна сделал проект Дельта от АСАлаб.
Первый вариант в прямоугольных корпусах.
Правда сделал его ещё в конце мая.  Всё руки не доходили похвастаться написать.
Все мысли, изложенные выше, являются собственностью автора.
Нелицензионное обдумывание их запрещено.
После вас, сэр..
Китайцы обещали фрезы к концу месяца прислать. Вот фрезерну переднюю панель большим радиусом - тогда покажу что получилось.
Вот, тут ноу-хау - музыкальное кресло.
В одном кресле для удобного сидения сразу несколько акустических систем, которые позволяют приблизить качество звука к звуку хороших наушников и существенно снизить искажения АЧХ за счет влияния помещения прослушивания для человека, сидящего (или лежащего) в таком кресле. А также можно слушать в очень хорошем качестве музыку с уровнем до 110 ( даже ночью) -120 дБ и при этом не бесить соседей.
239441369_..thumb.jpg.38bfe6028ca319364d22add8f3231dfa.jpg.
Кресло можно трансформировать за 1-3 мин. в кровать, рабочее место композитора или рабочий кабинет ученого или предпринимателя.
Акустическую систему можно откатит за пару минуть в любую часть квартиры или комнаты. И использовать устройство как индивидуальную систему или системы для коллективного прослушивания.
Устройство легким движением руки позволяет оперативно менять базу вашей стерео системы и имитировать режим звука с пластинки очень похожий на звук, который слышал звукорежиссер в момент её сведения.
Это макет или прототип, который был сделан, примерно 25 лет назад.. Сейчас система разрабатывается под мелкосерийный выпуск. В частности, идет разработка более "легковесного" дизайна и многоканального УНЧ общей мощностью порядка 400-600 Вт.
Изменено пользователем Varios systems
    • @korsaj Попробовал записать код в разных вариантах предложенных тобой. Первый вариант вообще отказался работать. Заработал второй вариант на приём. Теперь уже хотя бы есть полноценный приём. char i = 0; if (rx_buf[i] == 'M'){ i++; if (rx_buf[i] == '1') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран номер текущего трека LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == '2') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран количество треков LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'T') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран общее время трека LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('T'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'K') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран текущее время трека LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('K'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } } Но однако есть ещё некоторые вещи которые нужно подкорректировать. Пока я просто разбираю UART поэтому на терминал вывожу так сказать ответ ну и просто видеть потому как индикатора к микре не подключено пока что. Однако такой вариант с ответкой нужен будет мне и для другого проекта где UART лучше всего подойдёт. Это я уже смотрю на будущее. Но тут тоже когда приходит комманда по  UART микроконтроллер отправляет ответ, но он начинает постоянно спамится. Нужно как то сделать чтоб этого не происходило. Я же в свою очередь пробовать сбросить flags = 0;, но это никак не помогло. Может чего подскажешь тут понятно что нужно как то будет обнулить данные чтобы выйти из этого условия программы. Есть вот такая проблемка. И ещё есть одна проблема с строкой  unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); Не спроста я её отключил в коде с помощью комментария. А тут проблема в том что студия не может опзнать этот код. Возможно нужно что подключить из встроенных библиотек самой студии.
    • А здесь всё о том как и чем делать ...
    • "Приходит мужик в магазин одежды, чтоб подобрать себе шляпу. Надевает первую попавшуюся, а она ему - как раз." А вообще не понятно. Он ему дает говорить, даже матюкаться, а анекдот не дает рассказать. Почему? (сори, если вопрос тупой, я просто не в теме радиосвязи и радиохулиганства)
    • Там на примерах видос уже с задержкой писанный, дропов нет.   уже предлагалось
