В общем разобрался:купил в другом месте SG3525 из старых запасов,нашел в загашнике 5N60,снятые с качественной техники(для проверки сойдут).Работает все стабильно,смущает что у намотанного СТ индуктивность почти в 2 раза занижена,от заявленной в программе.:unknw:Ну а так вроде все нормально.
Здравствуйте.
Бяда такая.... На шасси усилителя БП работал нормально (месяц наверн гонял его), когда приехал корпус- поставил туда, включил - заработал, диоды засветились. Через секунд 15 хлопки, искры (крышку верхнюю не ставил). На фото что погорело, ну и транзисторы соответственно.
IMG_20200619_202121.thumb.jpg.90bf5855cac359d2ac69d8893942df7c.jpg           IMG_20200619_202417.thumb.jpg.dc96f81e11074fe809734ecd402baa54.jpg
Мне кажеться или SG325 тоже пострадала, если да, то виноват только ТГР ( изоляция) или PC817. Микросхема не должна страдать при пробое мосфетов.
Изменено пользователем kitafonchik
15 минут назад, kitafonchik сказал:
Ога.
Вот фото увеличил, 817 сгорела , шунт 0.22, и резистор 150 ом вообще похоже дотла
Эх, надо разбирать, провести разбор полётов
1 час назад, kitafonchik сказал:
Это лишь иногда везёт, что у транзистора закорачивает переход, и кроме транзистора ничего не сгорает, у меня такое везение редко случается. Чаще так же, затвор пробивается, или исток отгарает, и на ТГР попадает 300 вольт, а соответственно на микросхему.
В компьютерных блоках почти всегда сгорают транзисторы раскачки ТГР.
Только что, motoandrey14 сказал:
а как он дальше на микросхему попадает ? ведь тгр намотан эмальпроводом в худшем случае !
А как прямоходовые трансформаторы работают по-твоему? На трансформатор подаётся импульсная постоянна, и всё прекрасно работает.
А а случае ТГР там такой импульс при пробитии, ампер 100 и  амплитудой вольт 300. 30 кВт импульс подаётся в ТГР. И трансформатор передаст, пусть и не в полной мере, но микросхема такой импульс скорее не выдержит, разорвёт её, не сомневайся.
Так первопричина откуда может исходить?
БП снял, на фото ТГР не видно что обмотки оплавлены. R12 ножка сгорела.P1180721.thumb.JPG.db62966b7d85026ccd7219a3423baf48.JPG
PC817 тоже ножка сгорела.P1180716.thumb.JPG.c98075a345b056d9fb02dbae0d868313.JPG
Верхний полевик. Нижний не выпаивал, но похоже тоже, виден скол.P1180727.thumb.JPG.84ee21b8118fe5e512b61f1a89c4f680.JPG
20.06.2020 в 10:43, grach сказал:
Такое выгорание всего у вас могло произойти (с большой долей вероятности) из за фейковых силовых транзисторов.
Такие разрушения с выгоранием у меня раньше были при построении БП на ИР2153.
1 час назад, KRAB сказал:
ты его разломай - глянь площадь кристалла.
Раньше сгорали полевики - но то были алиэксперсовские. Эти покупал уже в чип и дип, по замерам емкостей было норм.
4 часа назад, grach сказал:
На фото видно, как ты гнул центральные выводы у основания. Это делать категорически запрещается. Трещина в транзисторе образуется, и через некоторое время пробой транзистора.
Ещё как вариант, неправильный ТГР, при нагреве создаёт нагрузку на микросхему, и она выходит из строя. (Импульсы искажаются и пропадают)
И самый простой вариант - короткое замыкание во вторичной цепи (диод не выдержал) А защита с задержкой не успела сработать, перегрузка по току и пробой транзистора.
Ещё есть вариант, который был у меня - плохой сердечник. При нагреве сердечника он насыщается, и транзисторы от этого сгорают. (Витков мало)
я спалил очень много деталек. теперь без предохранителя не работаю.
предохр 300в.pdf
Изменено пользователем эдуард 968
Для стабильной работы ТГР нужно ставить шотки по первичке - для борьбы с всплесками , и если не учитывать потребление МС и время нарастания - то ничего удивительного) тем более когда не известного качества ключи . На хх должно быть все холодное , этим загоним в жёсткую работу иип - но здесь нужно выбирать - либо кпд -и помехи чуть больше) но с ними - как показывает практика можно боротся - с помощью доработанной схемой и правильной печатью .
Изменено пользователем BAFI
Влияет не плотность монтажа - а правильное разделение контуров иип , и ес по феншую делать -иип желательно закрывать в экранированный корпус .
@grach  А вы ставили изолирующую прокладку между платой БП и вашим металлическим корпусом. Может быть у вас прошило плату по высокой через металлический корпус.
Ёпрст! Блошиный рынок! :P Чего там только нет! Зазоры безопасности, расстояния между деталями с большой разностью потенциалов? Короткие контуры у блокировочных емкостей? Не, не слышали! А что это за бублик из старого носового платка ? Утеплили... :crazy:
