Технологические советы и хитрости со сторонних ресурсов
Мощные резисторы так формуют, чтобы подальше были от платы потому, что сильно греются. У буржуйских вместо зигзага уже сделано утолщение или ножки сплющены в этом месте.
12 минут назад, Нэцкэ сказал:
Я  такую формоввку  в первые вижу ...
8 минут назад, КЭС сказал:
Маладой патамушта
:yes:
Легко делается из пассатижей, припаиванием 3-ёх гвоздиков....
Сейчас - не актуально. Ну если не заниматься реставрацией радиоаппаратуры полувековой давности.
С уважением, Сергей
Тогда покажу тебе чем делаю такую формовку. Правда инструмент не заводской. самопал из пасатиж сделал
7 часов назад, Sergej сказал:
выводы резисторов загибаем пальцем
Совершенно верно, при этом сам вывод у основания держим пинцетом или тонконосами.
17 минут назад, Семён Лепило сказал:
по оценке пользователей, равносильно
Мы тут вроде, пока что, ещё до соцсетей не доросли - не ради лайков обмениваемся полезными мыслями. Уж как оценят - так и оценят.
Но если так уж хочется плюсов по-быстрому нарубить (тоже совет,  получается) можно бородатые анекдоты в "юморе" постить.
Только что, Семён Лепило сказал:
Но и до элементарного такта и понимания приоритетов той, или иной темы.
Ваш штангель с винтиком вне конкуренции .
:):D:crazy:
2 часа назад, Семён Лепило сказал:
Интересно получается... Но человек, который мудохался с компоновкой, фотографированием и описанием....
Походу, зря мудохался!!!
Форумчане плохого не присоветуют, а хорошее похвалят (лайкнут).
3 часа назад, Семён Лепило сказал:
ЗЫ: О своём последнем гибочном приспособлении я вообще молчу.
Однако, довольно странное молчание, типа "молчание" во всеуслышание...
:acute:
С уважением, Сергей
12 часов назад, Семён Лепило сказал:
....ЗЫ: К.м.к. вам уже давно имеет смысл пойти по пути конкретной профильной информации...
А Вам!!?
то на крайняк можно обжечь нихромом, если не квадратный стол
Казалось бы при всей своей простоте, работа с нихромом - довольно хлопотное занятие, требующее знаний хотя бы  по электрике.... чтобы эффективно отработать нихромовой "пилой" пришлось измерить, посчитать, и изготовить БП на требуемые параметры нагрева нихромовой проволоки....Опять же пришлось решить пару технических проблем, для упрощения  процесса горячего реза....
Типа, это Вам не штангельциркуль раздвинуть, чтоб резистор отформовать:new_russian:
С уважением, Сергей.
Тогда уж лучше использовать балеринку из той же готовальни.
= = На роту, или полк... А для дома = дурь!
Купил шинковку для овощей.....=  режу не только капусту но и картошку, помидоры,яблоки,морковку.... сыр! = Вашшша не сможет.   https://market.yandex.ru/product--shinkovka-terka-ruchnaia-s-37-895/674031618?cpa=1&lr=213&clid=2322165&sku=100965451601&offerid=L1848PbYiycK5ci4kLzNRw
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
У меня такая была сделана из кусачек для ногтей, а позже сделал из обычного пинцета - обрезал, загнул и заточил. Отлично работали ... :)
Такая известна давно, во многих  советских журналах про неё печаталось
Классический пример "сраного диайвая". Помню, работал на монтаже, в ящике целая куча этих "КСИ" валялась, никто ими не пользовался и все резали ножами. Ибо неудобно, долго и провод был, в основном, алюминий тогда.
Сейчас более-менее стали делать инструмент, но ломается относительно быстро (если зачищать концы сотнями, а не для ролика на трубу).
Я пробовал. Способ, в принципе, рабочий, но есть много нюансов, надо "настраиваться" под конкретную краску. Интересна перспектива "печати" не по дереву, а по пластику, металлу и т.п.
Мдааа..... Эпично криво сваренное уродство с нулевым практическим функционалом....
После Этого:
ВООБЩЕ не катит...
    • Вот это фнч 2 порядок, его пересчитать на 150Гц и будет нормально
    • У вас питание всего и вся после стабилизатора, а у него есть защита по току и по температуре.
    • Вполне реально. В простейшем случае поставив на входы инвертор с парафазными выходами. Имея схему, можно даже попытаться "сколхозить" такую инверсию используя статную схему. Единственным "затыком" может оказаться то, что Ваш усилитель импульсный (D-класса), в котором выход каждого из каналов сам по себе мостовой. Но и тогда решение вполне возможно: генераторы обоих каналов (если они раздельные) синхронизируются и тогда выходы можно объединять. Но эта задача уже далеко за пределами Вашей компетенции.
    • Пока радости закончились .. МК зависает .. через енное время  нет реакци на кнопочки
    • Только при активном охлаждении. С пассивом лучше распределять источники тепла равномерно по площади основания. При расположении как у вас температурный градиент в любом случае будет резким, но при обдуве кулером температура будет невысокой, и на резкий градиент можно подзабить... Например, на фото моя реализация охлаждения (усь правда другой (ЭА 2014) и расположение на радиаторах тоже, но это не важно). Туннель, актив, кулер 90 мм на минимальных оборотах, ни разу еще на повышенные не выходил, радиаторы чуть теплые даже летом (ТП ВК около 200 мА). Сейчас в планах немного (хотя почти полностью) перекроить защиту и управление питанием, платы готовы, только некоторые детальки дождаться осталось, и проверить на работоспособность. Если все будет норм, то напишу в соответствующей теме.
    • @Ибрагим Николаевич Ну, то что нашлось: FirmwareV2-32-00.zip PICkit2_PCAppSource_V2_61.zip PICkit2_PK2CMD_WIN32_SourceV1-21_RC1.zip
    • Начнем с п.3. Потенциометры можно сажать на одну ось. Мне встречались и счетверенные. Тогда изменение из сопротивления будет сочетанным. Одну секцию можно использовать для индикации на дисплее. П.2 Либо учите язык, на котором написаны инструкции, либо отсканируйте их, преобразуйте в текст и переведите он-лайн переводчиком. Я так делал для ускорения перевода, хотя английским владею достаточно уверенно. П.1 исходит из двух выше рассмотренных. Если не устраивает "найденный" человек - ищите другого, более грамотного.
