В 28.03.2019 в 12:27, radio.elektronik сказал:
Свет - это не радиоволны, и вообще не электромагнитные  волны.
21 век интернет доступен,так же очень много физиков(именитых и не очень ,с разными степенями) насколько возможно просто объясняют как есть и как так получилось
Вот просто как пример Александр Чирцов университет ИТМО курс лекций с минимальным погружением в формулы ,от ньютона до Дирака и даже выше
Да даже у Ландау есть лекции,просто послушайте и посмотрите ,официальную науку и с её историей и отпадёт вера в закон Ома и другие эмперические законы а так же альтернативные течения,почему так а не иначе ответ прост- нет истины последней инстанции,берём за правду то что более точно отвечает экспериментам и более просто считать
3 часа назад, LazyEd сказал:
Свет проникает в воду на десятки метров. А электромагнитные волны ?
Свет и электромагнитные волны переходя через границу сред меняют длину волны. Что должен осветить и прояснить Ваш вопрос?
Тут, кстати, Вы подыграли ТС-у - частота-то остается неизменной...
Как это ?меняют длинну и не меняется частота:blink:
скорее возникают поглощение-переизлучение  или просто изменяется" скорость" света(обычно в других средах скорость меньше чем в вакууме)
@fivik
М-дя ...
Я приведу другой пример :
устройство ,подающее воду в шланг ,- ПРД
Сам шланг- антенна
Вода вытекающая из шланга - энергия
энергия заполняет бассейн - радиоэфир.(kosmos)
ПРД вырабатывает ВЧсигнал определённой частоты ,но она "сжата" в системе контуров и измерить(период)  можно только осциллографом . ПРД имеет малое выходное сопротивление , а радиоэфир - большое .
Однако умные люди посчитали сопротивление радиоэфира и получили чтото около 350 Ом...?!
Каким боком прилепить эту цифру - каждый решает сам!
Для согласования ПДР с радиоэфиром применяют антенну . Но работа антенны -это преобразование колебания контура в волну т.е. получение в развёрнутом виде ПЕРИОДА колебания ПРД.
Из этого периода антенна излучает только часть максимальной концентрации энергии что относится к вновь создаваемому ПОЛЮ .
Конечно , можно назвать антенну и излучателем (дело каждого как воспринимать инфу).
Пучность напряжения антенны способствует получению разнополярного сигнала- (мой верхний рисунок который подтверждает экс), который провоцирует получение МП такой же частоты как и исходник с ПРД ....но такой , вновь организованный период энергии уже НЕ волна в антенне , а концентрация электромагнитной энергии заданной частоты ПРД.
Спрашиваается :
1.как удерживаается радиоизлучение этой энергии вокруг антенны в космосе?
2. что определяет скорость движения такой энергии ?
Ну и для детского сада - как обьяснить уменьшение напряжённости радиополя при отдалении от ПРД  ?
Ну и задачка для гуру ... ;-)
Имеем вращение элекроразряда в магнитном поле . ЭКС есть в интернете и не делал его только ленивый.
На фото ,- первоначальный пробой идёт в облаасти наилучшиго условия . После этого следующий разряд идёт со сдвигом на некоторый угол и т.д. по кругу (всего около 150 разрядов ...и возвращается в первоначальную позицию -на начало первого пробоя)
Вопрос ,- почему разряд крутит столь продолжительное время ,а не щёлкает там откуда начинался ?
Ведь первый пробой улучшает условие среды ? - вышигает кислород , а кислород является элементом создания МП т.е. в принципе - сокращается расстояние до пробойного промежутка за счёт отсутствия кислорода ! Но разряд ЭТО игнорирует и движется далее. Само вращение обьясняется силой Ампера как и его направление (по час/стрелке или против)
 Вопрос ,- что за субстанция образуется на месте предыдущих разрядов не позволяющая процессу начинаться с начального места ?
Сыпасибо товарищу Сталину за моё счастливое детство!
Да, тема окончательно отделилась от своего автора, и стали появляться проблески идей давно минувших дней. Если нечем больше заняться, то можно и эти идеи рассмотреть.
Когда-то продвигалась идея фотонного двигателя, который, теоретически, должен был разгонять космический корабль почти до скорости света. На практике, даже удалось развернуть в космосе солнечные паруса. По сути, идея двигателя на электромагнитных волнах очень близка к фотонному двигателю, и всё упирается в конкретное исполнение. Мощный радиолокатор, излучающий радиоволны в одном направлении является прообразом двигателя на электромагнитных волнах. Вот только эффективность таких двигателей близка к нулю, и если солнечная энергия достаётся бесплатно, то электромагнитная энергия радиолокатора обойдётся очень дорого. А так-то можно представить, что собрав энергию солнечных батарей, и излучая в одном направлении мощный поток электромагнитных волн, удастся сдвинуть космический корабль на несколько миллиметров в нужном направлении. Только толку в таком двигателе столько же, как пользы от данной темы.
        Гораздо полезнее было бы обсуждать что-то, что можно применить на практике, особенно, если это что-то, не укладывается в рамки привычного. Вот только эти рамки у всех разные,  и если школьный курс физики считается заблуждением, то трудно будет добиться взаимопонимания. Да бог с ним, с этим взаимопониманием, мы же не видим как электроны бегают в проводниках, но мы понимаем как можно использовать электрический ток. Поэтому не важно, как это представляется тем или иным человеком, важно, каков от этого результат.
      И в заключение отмечу, что так же как свет, электромагнитные волны в воде на большое расстояние не распространяются. Доказывает ли это кому-то, что свет это тоже электромагнитные волны не важно, но факт остаётся фактом. В результате под водой, для связи используются только гидроакустика, или провода  ( оптоволокно).
Время в разных системах отсчёта движется по разному. Особенно заметно замедление течения времени в системе отсчёта дней оставшихся до зарплаты.
9 часов назад, kecha сказал:
10 часов назад, kecha сказал:
УБИЛ
@fivik
Знаете, что мне не нравится в здешнем народе ? Стоит только обьяснить эффект так сразу выныривают умники с возгласами - " это давно всем известно! " хотя на момент вопроса у них нет даже версии происходящего!  Даже в поиске пошукать лень ...
https://ru.wikipedia.org/wiki/Волновое_сопротивление
И конечное значение (выхватка из форума ,,формула в прищепке)
Философский Кот писал(а):
Согласования с эфиром быть не может :)))
Почему не может?
Мы же знаем волновое сопротивление свободного пространства(эфира), а зная его волновое сопротивление спокойно можем согласовать. :hunger:
14 часа назад, fivik сказал:
Вопрос мой ...ответ нашёл в характеристике среды .
УБИЛ
Ответ найден путём логического размышления свойства поля (снято с обсуждения)
Кеша, дорогой, ну на Вас. а вот за что: :D:P:D
Разницу вкушиваете? И это то из Вашего же источника!!! Только не меняйте (при Вашем ответе) вектор беседы - Вы очень часто так поступаете когда.....Вам это хочется
Изменено пользователем malenich
Авторская правка текста
В 07.04.2019 в 00:14, kotwlf сказал:
Свет не совсем волна. Довольно давно были открыты фотоны, которые имеют свойства и волны и частицы.
Такого не бывает. Длина волны - величина обратно пропорциональная частоте.
@malenichМеня эти закорючки не интересуют. Я искал подтверждение о индуктивном характере среды .
Этого мне достаточно  для версии по электромагнитному ПОЛЮ.
Вывод ,- магнит вполне может выполнять функции генератора поля , причём как постоянный так и с модулированным полюсом .
Могет даже проверю ...если паяльник наточу! ;-). Свойство у меня такое - как проблема решается -так падаю на диван! ;-)
а зачем согласовывать волновое сопротивление вакуума с выходным сопротивлением антенны?
3 часа назад, kecha сказал:
неподвижный магнит - постоянное поле, вращающийся - переменное, школьная физика...
что есть модулированный полюс? тайна сия велика для меня
5 часов назад, BARS_ сказал:
Это общеизвестно. Речь не об этом, корпускулярно-волновой дуализм фотона или кванта электромагнитного излучения, который от наличия или отсутствия наблюдателя либо то, либо другое - это слишком, скажем так, корявое объяснение... конечно этой гипотезой Эйнштейна успешно можно пользоваться, что видно на примерах практической реализации фотоэффекта, но природу эффекта она, на мой взгляд, не раскрывает.
Просто дальше мы договоримся до существования физического вакуума, что в итоге приведет беседу к существованию общей "для всего" системы отсчета. (Я кусками пропустил рассуждения, если хотите - поясню, а Вы меня поправите, если я не прав. Ну, или постараюсь, т.к. университетский курс физики для меня закончился почти 20 лет назад)
Вы правильно рассуждаете, они взаимозависимы. Но при переходе границы сред воздух-вода, частота останется неизменной.
8 часов назад, kotwlf сказал:
Не будет этого! Эти два супермозга кеша и радиоэлектроник, не изучали физику в школе из-за этого не знают общепризнанных систем отсчета и терминологии.
11 час назад, kotwlf сказал:
Значит и длина тоже.
Предложите свой вариант.
16 часов назад, kecha сказал:
Из чего это следует?
Все дело в том, что проблема существует лишь в вашем нездоровом воображении. В реальности никакой проблемы нет.
Мне вот всегда было интересно, почему всякие недоэкспериментаторы типа @kecha, @radio.elektronik и аналогичных бездарей считают, что существующие теории неправильные, а вот их единственно верные?
13 часа назад, fivik сказал:
Потому,что волна и поле - разные сущности.
Волна - движение энергии
Поле - концентрация энергии
Согласование требует сам передатчик ,а антенна - устройство согласования между ПРД и эфиром . От качества согласовки зависит КПД накачиваемой энергии в радиоэфир(космос).
Радиолюбители определяют это КСВ метром ...
Я определял по минимальному току оконечного каскада ПРД . Маломощный передатчик обычно настраивают волномером(ГИР)...
В некоторых заводских конструкциях настройку определяют по термопаре стоящей в узле ток-а.
Невнимательно читаете! Я всё тут описал на простых опытах на столе ...лишний раз убеждаюсъ ,что и "прятать" ничего не надо!
Всё равно - исказят или заболтают ...;-)
Описание опыта подсмотренного в тырнете (нового тут нет ничего, но сам экс достаточно эффективный для размышлений)
К подключенному ротору приближаем полюс магнита . На некотором расстоянии ротор приходит во вращение (до полуметра).
Перемещая полюс магнита или меняя его полярность наблюдаем эффекты- вращение либо по часовой стрелке , либо против ,,,либо нейтраль
Делаем вывод , что приёмником поля постоянного магнита может быть устройство в котором при взаимодействии с внешним магнитным полюсом возникает реакция (вращение, переменка(запуск модулятора), световые эффекты и прочее...).
Можно получить такую модуляцию и вращением магнита таким образом  когда происходит смена полюсов. Но можно и по другому - осуществить модуляцию магнитного потока одного полюса ....
Вообщем , вариантов много , НО когда идёт модуляция полюса то осуществляется накачка поля энергией т.е. все процессы в эфире происходят также как и накачка поля обычным электромагнитным передатчиком .
ЭТО ВЕРСИЯ - требует проверки ....но народ тут и такую версию не в силах сгенерить !
Класс темка :D.
Адская смесь научных, околонаучных и терминов времен поиска филосовского камня.
А вот есть еще апологеты теории всеобщей электрической сущности мира.
Интересно что будет если встретятся магнитики и электрики:D
@kecha , дорогой, ТО, что Вы называете закорючками есть часть формулы, которую вы просто убрали.:D
@kecha , всё очень, на моё мнение, просто Вы запутались в трёх понятиях :mellow:и приписываете свойство одного другому.:P Попробуйте дать простые ответы в два слова за каждый вопрос:
1. Что есть источник магнитного поля?
2. Что есть источник электрического поля?
3. Что есть источник электромагнитного поля?
Предупреждаю сразу - вопросы с подвохом
@100482 привыкайте. Эта ветка есть филиал ветки "Юмор".
ой ли?
согласовывается передатчик с антенной, тот же КСВ метр ставится между ПРД и А! если согласовывать антенну с "эфиром", то надо ставить прибор между А и Э!
 Ротор поля наподобие дивергенции градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные электрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания
Вы это имели в виду?
3 часа назад, malenich сказал:
Не тянет чтото юморить ! ;-) Пущай мои знания остаются при мне...как то спокойнее .
1 час назад, fivik сказал:
ой ли?
Дык это же ясно как Божий день! По вашему волны распространяются в эфире как волны в пруде от брошенного камушка ?
Здорово же вам мозги забили!
Волна в радиоэфире идёт только в первоначальное включение передатчика , но т.к. скорость энергии таки дикая то усечь это можно только запоминающим осциллом .
По жизни канал радиосвязи образуется и постоянно подпитывается передатчиком...т.е. НЕТ никакой волны в таком случае, а только заполнение канала электроэнергией.
Вот ещё вспомнил из книжек : " увеличив мощность передатчика в 4-е раза дальность связи увеличивается в 2-а раза"
Ну, а условия такого соотношения указаны ??
А по моему вполне можно добиться ,не увеличивая мощности ПРД, достичь любой дальности!
ЭТО и преследует данная ветка т.е. вместо электрического передатчика использовать постоянный магнит. Магнит не тратит своей энергии(т.к. несёт ИНФОРМАЦИЮ о МП ...или вас удивляет получение ток-а путём перемещения магнита в катушке?) и значит вполне может беззатратно сформировать канал связи.
Дико воспринимается ? А как насчёт стрелки компаса - это тот же приёмник! ;-)
Антенна с Эфиром уже входит в колебательную систему оконечника ПРД т.е. не нуно чтото там ставить между А. и Э .  Эфир и есть нагрузка несущая в себе и ёмкость ,и индуктивность... И весь этот набор настраивается "П"-контуром передатчика.
Пробел у вас таки дикий и всё потому , что упустили собрать Т.Т. а здря ,,,но ещё не потеряно! ;-)
22 часа назад, BARS_ сказал:
Значит и длина тоже
А вот и нет. Скажу проще изменится скорость и длина.
К такому не готов! ;)
4 минуты назад, kotwlf сказал:
У волны никак нельзя изменить один из параметров, не изменив другого. Если меняется частота, то меняется и длина. И наоборот.
@BARS_ Вы продолжаете упорствовать в своей ошибке.
4 часа назад, BARS_ сказал:
Совершенно верно, только параметров 3!!! Есть еще скорость распространения в среде, о которой Вы забыли. Так вот, при переходе границы воздух-вода, скорость света уменьшится. ;)
