Трассировка УМЗЧ: общие вопросы, нюансы, практика
getshket
Выкладываю на суд свою трассировку под свои детали. На плате пара диодных мостов, под корпус SMC, электролиты в питании 15000*35В в УН 1000*50В, интегратор трассировал и Никитинский, и с компенсатором. Большинство деталей SMD, для установки melf резисторов. Так же заложил часть защиты от постоянного напряжения на выходе. ВНИМАНИЕ, нумерация деталей отличается от схем в топике! Трассировка пока в железе не проверялась, но ошибок нет. Если надо, герберы выложу попозже.
Изменено пользователем getshket
С уважением, А. Ю.
getshket, вау, круто, конечно требуем граберы!
Какой размер плат получился?
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllll
dB = -20 = -10 = -5 = -3 = -1 = 0 = +1 = +3
@25602 то, что не хватает деталей, это серьёзно. Прошу конкретизировать!
@miroslav_mm100x80
С уважением, А. Ю.
@25602 Помнится, с этим конденсатором у кого то усилитель звенел. Он есть только в первой схеме с первого поста. По поводу резистора, действительно, нашёл ответ в теме. Перенесу на минус
@finn32по конденсатору так же было?
С уважением, А. Ю.
Перезалью. Размеры ПП 70*100 мм. Между двумя фиолетовыми островками нужна перемычка отрезком провода, например шввп, сечением 0,5 кв мм и длиной 10 см.
С уважением, А. Ю.
@getshket R12 не правильный номинал, греется прилично, 2W smd имхо мало. R24 не правильный номинал, размер правильный :). R21-R28 Автор рекомендовал соединить в один резистор 2.7к.
Ун горячий, лучше подальше от банок по возможности. Банки в питании 35V - не мало? И где предохранители в БП?
R34,35 - питание опера по схеме как-то не бьется с платой.
1 час назад, Signus сказал:
Косяк!!! Надо модератора попросить удалить гербер.
Я думал закрепить транзисторы на небольшой алюминиевой пластине, буквально пару см.
Верно, там в сумме 6,8к должно быть, забыл поправить. Поставлю 4 штуки 2512 по 27 ком - место есть.
Учел. Какой мощности?
Питание 33 Вольта будет. Как раз.
Еще плата защиты будет.
С уважением, А. Ю.
18 минут назад, getshket сказал:
2.7к - 2 китайских ватта выводного резистора только-только. Я отверстия на плате делал под 3W.
А сеть чуть больше нормы будет иии ... ?
На питание опера 1W smd  подходят, 1206 - мало.
Предохранители спасают при КЗ или нештатной ситуации. Их бы лучше между банок БП и усем. А так заряд в банках дожгет все, если что. Пока свой макет отлаживал, помогло, ни один транзистор не пострадал.
Изменено пользователем Signus
@Signus питание опера через 2 Вт резисторы, снизу справа, R39 R40. 1206 R101 R103 это питание части защиты.
2.7 ком так же заложу 4 шт 2512 Соединенные параллельно. У вас этот вы водной резистор не потемнел со временем?
@Viktor126
Изменено пользователем finn32
С уважением, А. Ю.
@getshket 2.7ком одноватный потемнел, 2W пока норм. Рядом с электролитами БП горячий УН, горячий резистор, и все это в колодце из кондеров. Вы уверены что потом в ваши платы все поставят Ничиконы :) ?
С1, С16 по высоте не будут мешать прикручивать транзисторы, проверяли? И Цобель не наблюдается. Лучше на плате предусмотреть, чем потом впаивать навесом.
Имхо, убрать 8 диодов, поставить 4, в среднюю точку резистор 2Вт 1Ом, убрать одну большую банку, сделать пару ( ц р ц) Р 0,1-0,2 Ом 2Вт, и плата станет уже. И провод 10см, это шутка? Места на плате хоть конем гуляй.
Неправильно порезан полигон земли и еще по мелочи. ООС взята криво.
Вопрос зачем? Есть же печать от Вадима со всеми нюансами.
порезан всмысле ? второй слой весь земля, а откуда ее лучше провести ,я ради интереса провести взялся ,да и место будет очень мало ,она получилась 62*62 мм ,
Изменено пользователем BAFI
В 03.06.2019 в 17:59, BAFI сказал:
Синие дорожки- второй слой. Они не могут коротить на землю, верно? А значит режут земляной полигон, причем на большой длине, что не есть хорошо.
В 02.06.2019 в 00:02, Artik сказал:
цель сделать из того, что есть в наличии.
Читайте FAQ по CREEK 4330, ВК содран оттуда, и там есть ответ на ваш вопрос.
В 28.05.2019 в 23:33, Signus сказал:
и будет 35,97 Вольт. У нас в сети как в аптеке - 236 Вольт, что больше нормы на 2,5%.
Подкорректировал ПП следуя рекомендациям форумчан, и вот что вышло:
http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=1105&p=25240&viewfull=1#post25240
С уважением, А. Ю.
В 3.6.2019 в 20:43, getshket сказал:
Ооочень плохо!
Так как у вас земляной полигон перекроен не в какие ворота. У вас растекание больших земляных токов по всей плате. Большие импульсные токи даже при небольших выходных мощностях не дадут получить более менее нормальные параметры.
Земля между большими силовыми ,,банками,, конденсаторами должна идти по кратчайшему пути. По прямой и при возможности ,,банки,, плюсового и минусового плеча должны быть как можно ближе к друг другу.
А так как у вас всё г-но полезет в слаботочку, вход и оос. Прям мечта :)
в том и дело что сходится не там гдн нужно у вас. Земля от силовых банок должна идти по прямому пути, а не нарезать полу круг по всей плате.
Ну а провод от силовых транзисторов до клеммы подключения АС, на плате, будет играть роль этакой антенны стреляющей наводками на все детали.
