Счетчик интервалов времени.
5 часов назад, beer 100 сказал:
Про зависание не подумал. Спасибо! А на чем тогда, все таки, стоит?
Кстати, а если на один из свободный сегмент или разделительную точку вывести сигнал от дуины для мигания с частотой 0,5 - 1 гц, что бы было видно, что контроллер не завис? Или он может зависнуть и продолжать мигать? (в программировании я не силен)
Высокая точность тут не нужна.
Кварц тоже не нужен, так как ошибка, которая будет набегать за 5 мин не критична. Единственное, я не знаю как сильно уйдет частота внутреннего генератора без кварца при разницы температуры в 50С. Но, не думаю, что долее чем на 10%. Если не прав, поправьте.
ну я бы это делал на PIC16F886-I/P ( индустриальный стандарт -40С/+85С , отклонение внутреннего осциллятора во всем диапазоне температуры  +/-5%) ,  если по взрослому с внешним осциллятором , с контролем  собаки, внешнего осциллятора и переполнения счетчика с выводом кодов ошибок в работе на индикатор. (как я понял обновление данных показаний счетчика проходит один раз за цикл по останову двигателя, те ситуация двигатель работает больше нормы , но счетчик не обновляет показания пока работает двигатель вполне возможна) , если точность не важна, тот же камень без внешнего осциллятора.
ну а если уж так невмоготу юзать ТМ1637 , то счетчик делать на восьмилапом МК, в целях экономии размеров , тот же пых12ф683 ,
да, можно заставить мигать точку, при зависании мигать не будет , но все это лишняя концентрация внимания для оператора. по нормальному должно быть наоборот при неисправности экран должен или умирать или мигать неисправностью привлекая внимание.
Спасибо!
Вопрос, почему выбор пал именно на PIC16F886-I/P? Именно из-за промышленного стандарта? Это же целый комп. ))
Я готов идти по любому из Ваших двух вариантов. Главная просьба - кто бы помог под какой-то из них написать софт.
Прошу в этом помощи! Думаю, это совсем не много строк получится. ))
Вот от этой схемы могу плясать?
Изменено пользователем beer 100
1 час назад, beer 100 сказал:
Вопрос, почему
оптимальное кол-во выводов.
вполне.
много
Главная просьба
цена банкета
Так жду там цифру ))
Кстати, что думает общественность по поводу системы авторесета контроллера в случае зависания? Ведь это совсем не сложно организовать на простой логике. К тому же, мне совсем не критично, если будут выпадать какие то разовые участки отсчета.
В таком случае можно "опуститься" в вплоть до ардуины...
Выше уже сказали:
10 часов назад, IMXO сказал:
Это и есть датчик зависания МК, так называемый "таймер сторожевая собака" - WDT. Внутри МК есть встроенный таймер-счетчик, который обнуляется программно. Если программа зависла, таймер сбросит МК. При написании программы программист разрешит WDT и будет вам счастье..
8 часов назад, beer 100 сказал:
Так любой МК - целый комп :yes: И это вам еще не слишком навороченный МК предложили.
Изменено пользователем DoG70
Переубедить Вас мне не удастся, поэтому сразу перейдем к оскорблениям.
Если МК зависает с такой ( относительно несложной и прямолинейной) программой, разработчика надо уволить. :)
4 часа назад, DoG70 сказал:
нет дружище, собака это всего лишь независимый таймер по переполнению которого  проходит либо сброс , либо пробуждение МК , для определения какое именно событие вызвало сброс  сушествуют  специальные биты
а зачем это тебе знать?
если ты полный ноль в МК и не хочешь самостоятельно изучать МК, просто закажи разработку такого устройства.
и из всех твоих вопросов должен остаться один - сколько это будет стоить?
А можно я сам решу, что мне делать, без твоих советов? (не ищу грубость в моих словах...)
Где ты в шапке темы увидел вопрос про цену?
20 часов назад, beer 100 сказал:
Для него нужен программатор?
Как-то его связать с компьютером всё-таки придётся, есть разные варианты.
А это посторонний таймер или внутри МК?
Таймер внутри МК, но тактируется отдельно от внутреннего низкочастотного RC генератора (40кГц для STM32). Таймер считает в обратном порядке (до нуля), если он досчитывает до нуля - МК перезагружается. Поэтому в процессе работы самой программы его необходимо периодически "сбрасывать" (записывать в нужный регистр нужные значения), если программа подвиснет и не сможет этого сделать, таймер досчитывает до 0 и МК перезагружается. Но внутренний сторожевой таймер это не панацея, которая даст 100% гарантию работоспособности МК.
Делал как то несложное устройство на PIC16F628A, контроль работы электропогрузчиков на PIC16F628A (компилятор HI-TECH C PRO for the PIC10/12/16 MCU family V9.60PL2). Сигнал подавался с трансформатора тока через оптрон, индикатор показывал время зарядки электропогрузчика, когда погрузчик был отключён - показывал "- - - -". Исходник во вложении. Может для начала пригодиться.
В вашем случае надо сделать две переменные (например t1 и t2),  подсчёт времени интервала идёт в переменной t1, индикатор показывает значение из переменной t2, после останова двигателя t2 = t1 и t1 = 0, после включения двигателя t++ (в секундах, например). Есть программа Proteus в ней можно и схему нарисовать и работу программы проверить до реализации в железе
1.zip
2 часа назад, beer 100 сказал:
Ну если вспомнил "шапку", то раздел называется  "МК для начинающих". Ты сам его выбрал. А начинающему, прежде чем задавать смешные вопросы, следует ознакомиться с темой хотя бы поверхностно. То есть, стать начинающим. Тем более, что литературы  доступно очень много. Тьма просто.
Здесь всегда помогут человеку, который стремится сам разобраться и ИДЕТ по этому пути. А пока на 3 страницы - ни одного шага. Уже пора разбираться, почему написанная тобой программа работает не так, как надо и искать "соплю" на плате.
Если решил САМ делать (молодец!), возьми хоть пример из книжки или сети, да диодиком помигай для начала. Хоть понимание будет какое-то. Пока же видим одни рассуждения типа
13 часа назад, beer 100 сказал:
...что думает общественность по поводу системы авторесета контроллера в случае зависания? Ведь это совсем не сложно организовать на простой логике. К тому же, мне совсем не критично, если будут выпадать какие то разовые участки отсчета.  В таком случае можно "опуститься" в вплоть до ардуины...
на которые "общественность" думает, что  твои знания нулевые, и что до самостоятельного изготовления "простого и сурового устройства" тебе с таким подходом как до Луны пешком.
Реально, похоже на поиск халявы.
1 час назад, WladKH сказал:
Да, я это и хотел узнать. Уже разобрался, что совсем не сложно подключить к порту компа его...
Спасибо за разьяснение. У  меня была идея сделать внешний генератор, который будет каждые, к примеру, 5 мин формировать импульс сброса. А МК должен наз в минуту перезапускать этот внешний генератор. Оказалось можно проще. ))
Кстати по вопросу перезапуска программы и сопутствующий вопрос помех
по питанию и наводкам на провода весьма не маловажен.
В макете (если до этого дойдет) работать если будет работать, то в реале, на транспорте, могут вылезти проблемы..
53 минуты назад, technik-1017 сказал:
В вашем случае надо сделать две переменные...
Благодарю, но в изучение программирования, наверное, не полезу. Хотя не удаляйте пока исходник. ))
4 минуты назад, 100482 сказал:
Изначально это понимал. Поэтому и был вопрос...
Надо по питанию хорошую защиту от помех делать. А саму плату в экранированную коробку.
5 минут назад, beer 100 сказал:
Надо смотреть осциллографом, что творится по питанию.
Кстати напряжение питания похоже секрет, может еще и с питанием предполагаемой схемы придется мудрить.
Наводки, имеются ввиду не столько на саму схемку, а в основном на провода соединяющие схемку с внешним миром.
А микроконтроллеры очень не любят импульсные помехи.
Секрет в чем? У меня на борту 12В.
А с внешним миром через оптопару познакомлю МК. ))
нет дружище,
Не вижу смысла спорить, я всего лишь попытался доступно донести до ТСа суть и возможность контроля от зависания, уже предусмотренную в МК. Если будет желание, то он сам разберется с особенностями собаки.
С внешним миром МК будет общаться, в том числе, и по питанию. И товарищи выше хотят сказать, что и там может быть серьезная помеха, которая приведет к сбою программы.
Хотя вижу, что вы и сами это понимаете
    • Вот здесь надеюсь поможешь. Вот из за чего и поднимался весь этот вопрос с UART что какой то приём тут не полноценный получился вначале. Это для меня очень сложно с функциями, а тем более библиотеками ещё сложней. Далеко не каждая библиотека встаёт в программу и начинаются ошибки в следствии этого. Поэтому я конечно выберу вариант с функцией и без библиотек. Весь код в одном файле. Когда несколько файлов тоже какие то ошибки часто вылетают.
    • Я нигде и не говорил о 250 ваттах.  Именно из-за никой мощности и хотел соединить мостом.
    • Подключайте. Только не забывайте что у вас получится инверсный сигнал управления.
    • Подключал сегодня к плате защиты акустику (как оно должно быть собственно). Хлопка на старте нет - реле включает АС после 3 сек и этого достаточно. Выводные провода подключил на плате в amp и gnd, акустический прикрутил к терминалам. Единственно что - есть небольшой фон при простое, но его не слышно с музыкой. Может от длинных проводов какие то наводки ловит. Не знаю. Музыку подавал с телефона через кабель. Хочу сказать спасибо всем кто помогал мне разобраться с проблемой! Второй канал к сожалению проверить пока не могу - он в ремонте.
    • Если есть необходимость можно обрезать. Возможно даже сделать ветвление на основании префиксов. Можно сделать функцию (она же есть и библиотечная) которая будет искать подстроку в строке.  Давайте больше информации, тогда можно будет более конкретно советовать.
    • Всем привет! На машине стоят задние фонари от компании тюнавто, в них есть функция приветствия, произошло попадание воды в фонарь и часть элементов отгорело, светодиоды стояли 3528, но я не могу подобрать их по яркости. Поэтому решил перейти на 5050, но они потребляют больше тока. Сють в чем, хочу к выводам 1, 2, 3 подключить транзисторы для управления светодиодами. Думаю понятно объяснил. Спасибо.
    • Как вариант вполне так можно использовать. И ещё я так понимаю полученную инфу нужно будет как то обрезать от всяких префиксов в начале и конце передачи при этом для каждого типа информации нужно делать это индивидуально.
