Усилитель ПараФинн
Тогда непонятно в чём дело. Может ошибка где в номиналах.
Однако, попробовал я в Парафин_маленький в модель поставить 140уд6 смеха ради.
0.0006% на 20кГц 56ватт без изменений в транзисторной части, только ппк подстроена. 1к/470p номиналы.
с изменением транзисторной части получается 0.0002% при тех же условиях.
клип норм.
работает. )) Такие дела.
бегать - не догнать, искать и не найти, бороться и просрать :))
Приветствую всех!!  Вот и я наконец то завершил сборку младшей  версии унч Парафин с первого поста – на одной паре ВК ( Sanken 4468\1695), остальные транзисторы и МС по схеме , закупался в пром-электронике. LM318 (Texas instr), VT5 кт502 . КУс транзисторов не подбирался. Платы изготовил лутом- псевдо-двухсторонка , трассировка ПП авторская( с незначительными изменениями ).  Коррекция ППК вышла 2.7кОм/560пФ (R5 2.7k предположительно из за повышенной ёмкости нагрузочного резистора ). Постоянка 7/10мВ. Питание двойное моно , два трансформатора от унч ВЕГА у-120 (+-24в) ,радиаторы 1100кв каждый (дюраль) , БП 20000uF на каждое плечо, мощность при 8 Ом составила почти 19Вт (RMS) на канал. ТП 120мА.
Теперь о звуке …   не смотря на очень низкое напряжение питания (+-23в) звук очень порадовал !! Он оказался очень масштабным , крайне детальным во всём диапазоне, отличные быстрые  НЧ , насыщенные и крайне детальные СЧ  и ВЧ …как и говорил Алексей (Finn32) никакой каши и лишних призвуков!!  Унч ПараФинн превзошёл все ожидания!!
Выражаю огромную благодарность авторам этого замечательного усилителя !!
Особенно Алексею (Finn32) за его помощь в сборке, наладке и терпении :thank_you2: !!!!
Изменено пользователем Diamantalex
Вот на цифровом осциллографе у меня так и выглядит, а вот на аналоговом С1-67, на выделенной области облачко высокочастотное видно, может снизить требования...
Спойлер
36 минут назад, Diamantalex сказал:
сборку
Пленка на малую емкость где покупалась ? Бренд ?
С уважением
18 минут назад, bigmanlav сказал:
У Алекса в нагрузке тоже проволочный реостат. Я обратил на это внимание только сегодня, когда пересматривал видео с отчетом о работе.
Нечем к сожалению...   думаю ёмкость не маленькая, для проволочных это нормально
12 минут назад, bigmanlav сказал:
Цены :shok:
Тут интереснее емкость измерить
пришлось брать ...  да и в китае не на много дешевле:unsure:
В 24.11.2021 в 18:28, bigmanlav сказал:
Измерил старую нагрузку, емкость какая то нереальная, 20 мкФ на 10 кГц
у меня при 1кГц 10мкф кажет
1 час назад, bigmanlav сказал:
Еще в чиде раньше была под заказ,говорят из америки шлют,около месяца доставка.Тоже дорого,стоит или нет это уже другой вопрос,для себя как-бы можно потратиться.
https://www.chipdip.ru/product0/9000364293
5 минут назад, tolyan73 сказал:
дорого
Я написал , что 50 руб за 1 шт дорого. Тут же 350, это для олигархов ...
Китайские желтенькие кто нибудь пробовал, измерял, они намного хуже фирмы ?
С уважением
5 минут назад, bigmanlav сказал:
намного
лучше смд керамика мп0, только и её надо "не по самому низкому ценнику"
Изменено пользователем Zvuk.
2 часа назад, bigmanlav сказал:
Набери у Луча разных. У него есть.
Я брал FKP, MKP и слюду. И фторопласт, вроде, тоже - жёлтые, насколько помню.
+ Литы Самвха и т.п.
Или в Мании -
https://www.audiomania.ru/kondensator/#search;;020895b8;;9991,9,10,9990,370;;;;370_6;;;;9:0:142,10:0:32,9990:0:582
Только что, Diamantalex сказал:
На фото диаметр примерно 25мм, длина примерно 120мм, эквивалентная ёмкость каждого резистора 2 пФ.
В 21.11.2021 в 00:11, HAKAS сказал:
После конденсаторов между базами не должно быть резисторов. Пусть базы выходников будут параллельны, без них.
без резисторов в базах мультисим падает в ошибку и возможно в железе тоже не всё будет гладко, поставил пока туда 0.22Ом, попробую поиграться в таком варианте
Изменено пользователем LehaMospinchanin
1 час назад, LehaMospinchanin сказал:
Там по схеме 2 конденсатора параллельно получаются. 2мкФ. Оставьте только один. Можно подобрать ёмкость.
И замените ВСЕ! электролиты в симе на виртуальные неполярные (типа плёнка).
Разрабатывалась ли кем нибудь макси версия платы с расположением транзисторов ВК в один ряд, перпендикулярно плате? Есть  корпус Амфитона, там радиатор около 5см)
    • Здравствуйте, Borodach, Андрей Андреевич живой?
    • Это просто выяснение, как работают конденсаторы и реле. Это не прикладной прибор. Первые три светодиода зажигаются постепенно т.к. конденсаторы накапливают заряд. Также заряжается конденсатор параллельный реле. После его зарядки ток идет на катушку, реле переключается на вторую цепь. Вторая цепь работает пока разряжается конденсатор параллельный реле. Когда он разряжается, реле возвращается на первую цепь. И так по кругу.
    • Короче, проверил я вчерашний литцендрат, все проволоки на обоих концах, как ни странно, имели контакт, были залужены. Напомню, было 64х⌀0,25 (по лаку). Допустим это 0,23 по меди, итого 2,66 мм2. На рабочей частоте показало омическое в районе 120 мОм. До этого обычный кабель 6х0,5 мм2, итого 3 мм2 показал 65-70 мОм. С учетом того, что реальное сечение этого кабеля меньше, номинал нормируется по сопротивлению а не по сечению. Длины обоих кусков были примерно одинаковые. Не учитывалась скрутка литцендрата, что даст большую длину проволок, по отношению к длине жгута. Вчера удвоил число проволок, итого 128. Сечение примерно 5,3 мм2. Решил зачистить каждую проволочку наждачкой для достоверности результатов . Сегодня проверю сопротивление нового литцендрата. Правда 2 проволоки оборвал, но думаю это никак не скажется, замкнутого контура с малым сопротивлением все равно нет.
    • я кучу разных комповых БП с таким рисунком под электролитами видел.
