Усилитель ПараФинн
Тогда непонятно в чём дело. Может ошибка где в номиналах.
Однако, попробовал я в Парафин_маленький в модель поставить 140уд6 смеха ради.
0.0006% на 20кГц 56ватт без изменений в транзисторной части, только ппк подстроена. 1к/470p номиналы.
с изменением транзисторной части получается 0.0002% при тех же условиях.
клип норм.
работает. )) Такие дела.
бегать - не догнать, искать и не найти, бороться и просрать :))
Приветствую всех!!  Вот и я наконец то завершил сборку младшей  версии унч Парафин с первого поста – на одной паре ВК ( Sanken 4468\1695), остальные транзисторы и МС по схеме , закупался в пром-электронике. LM318 (Texas instr), VT5 кт502 . КУс транзисторов не подбирался. Платы изготовил лутом- псевдо-двухсторонка , трассировка ПП авторская( с незначительными изменениями ).  Коррекция ППК вышла 2.7кОм/560пФ (R5 2.7k предположительно из за повышенной ёмкости нагрузочного резистора ). Постоянка 7/10мВ. Питание двойное моно , два трансформатора от унч ВЕГА у-120 (+-24в) ,радиаторы 1100кв каждый (дюраль) , БП 20000uF на каждое плечо, мощность при 8 Ом составила почти 19Вт (RMS) на канал. ТП 120мА.
Теперь о звуке …   не смотря на очень низкое напряжение питания (+-23в) звук очень порадовал !! Он оказался очень масштабным , крайне детальным во всём диапазоне, отличные быстрые  НЧ , насыщенные и крайне детальные СЧ  и ВЧ …как и говорил Алексей (Finn32) никакой каши и лишних призвуков!!  Унч ПараФинн превзошёл все ожидания!!
Выражаю огромную благодарность авторам этого замечательного усилителя !!
Особенно Алексею (Finn32) за его помощь в сборке, наладке и терпении :thank_you2: !!!!
Изменено пользователем Diamantalex
Вот на цифровом осциллографе у меня так и выглядит, а вот на аналоговом С1-67, на выделенной области облачко высокочастотное видно, может снизить требования...
Спойлер
36 минут назад, Diamantalex сказал:
сборку
Пленка на малую емкость где покупалась ? Бренд ?
С уважением
18 минут назад, bigmanlav сказал:
У Алекса в нагрузке тоже проволочный реостат. Я обратил на это внимание только сегодня, когда пересматривал видео с отчетом о работе.
Нечем к сожалению...   думаю ёмкость не маленькая, для проволочных это нормально
12 минут назад, bigmanlav сказал:
Цены :shok:
Тут интереснее емкость измерить
пришлось брать ...  да и в китае не на много дешевле:unsure:
В 24.11.2021 в 18:28, bigmanlav сказал:
Измерил старую нагрузку, емкость какая то нереальная, 20 мкФ на 10 кГц
у меня при 1кГц 10мкф кажет
1 час назад, bigmanlav сказал:
Еще в чиде раньше была под заказ,говорят из америки шлют,около месяца доставка.Тоже дорого,стоит или нет это уже другой вопрос,для себя как-бы можно потратиться.
https://www.chipdip.ru/product0/9000364293
5 минут назад, tolyan73 сказал:
дорого
Я написал , что 50 руб за 1 шт дорого. Тут же 350, это для олигархов ...
Китайские желтенькие кто нибудь пробовал, измерял, они намного хуже фирмы ?
С уважением
5 минут назад, bigmanlav сказал:
намного
лучше смд керамика мп0, только и её надо "не по самому низкому ценнику"
Изменено пользователем Zvuk.
2 часа назад, bigmanlav сказал:
Набери у Луча разных. У него есть.
Я брал FKP, MKP и слюду. И фторопласт, вроде, тоже - жёлтые, насколько помню.
+ Литы Самвха и т.п.
Или в Мании -
https://www.audiomania.ru/kondensator/#search;;020895b8;;9991,9,10,9990,370;;;;370_6;;;;9:0:142,10:0:32,9990:0:582
Только что, Diamantalex сказал:
На фото диаметр примерно 25мм, длина примерно 120мм, эквивалентная ёмкость каждого резистора 2 пФ.
В 21.11.2021 в 00:11, HAKAS сказал:
После конденсаторов между базами не должно быть резисторов. Пусть базы выходников будут параллельны, без них.
без резисторов в базах мультисим падает в ошибку и возможно в железе тоже не всё будет гладко, поставил пока туда 0.22Ом, попробую поиграться в таком варианте
Изменено пользователем LehaMospinchanin
1 час назад, LehaMospinchanin сказал:
Там по схеме 2 конденсатора параллельно получаются. 2мкФ. Оставьте только один. Можно подобрать ёмкость.
И замените ВСЕ! электролиты в симе на виртуальные неполярные (типа плёнка).
Разрабатывалась ли кем нибудь макси версия платы с расположением транзисторов ВК в один ряд, перпендикулярно плате? Есть  корпус Амфитона, там радиатор около 5см)
    • Мои слова вот и они ни как не относятся к тому куску кода
    • Устройство сделано на базе МК ATtiny44A. Так как девайс нужен был мобильный, то в качестве индикатора был выбран модуль ЖКИ на НТ1621. Схема устройства: Так как питание девайса 3 В, то пришлось на плате дисплея заменить резистор контрастности и резистор подсветки ЖКИ. R1 установил 4,7 кОм в место 20 кОм, а R2 в место 100 Ом поставил 300 Ом. Прошивка для МК: test_LCD.hex МК тактируется на заводских установках (от внутреннего генератора 1 МГц.)   Аккумулятор Li-ion 1100 мАч. В качестве зарядного устройства, используется модуль ТР4056.   При полной зарядке аккумулятора, устройство работает без подзаряда около 27 дней. Индикатор на дисплее, помогает визуально контролировать уровень заряда для последующей подзарядки аккумулятора. При напряжении на аккумуляторе ниже 3,4 В подсветка индикатора гаснет для снижении потребляемого тока. Подсветка гаснет и в ночное время (при недостаточном освещении), чтобы свет дисплея не мешал во время сна.
    • @korsaj Ну согласно твоих слов и этот код примерно тоже самое и получается. Я и не вижу особых отличий. Но нужно только как то доработать чтоб оно работало. В том то всё и дело что оно не работает.
    • Чет непонятка у меня образовалась. Измерял индуктивность первички ТВЗ двумя методами: Василича и из книги Цыкина И чет всё разное получилось. ХЗ чему верить. Если по Василичу, то у ТОРа индуктивность растет вместе с амплитудой напряжения. 645Гн мне совсем много показалось. По Цыкину у ТОРа наоборот падает... У  ШЛМ сердечника +/- хотя бы рядом значения. В общем, может объясните? Может неправильно что сделал?
    • Это условно упрощенный А вы ченить навояли?
    • Это электронный трансформатор, такой же как и для галогеновых ламп, тут нет ШИМ и регулировки тока. Только отсечка по напряжению. Он работает на всю катушку, пока компаратор не откроет транзистор T1 и тот не зашунтирует обмотку трансформатора Tr на которой намотаны обмотки баз ключей, срывая тем самым генерацию. Теоретически можно взять колечко TR1 побольше, намотать его более толстым проводом, подобрать под него ёмкости C14/C15 чтобы рабочая частота не вышла за разумные пределы, поменять ключи на более низкоомные, подобрать под них резистор обмоток связи R19. Заменить диод Шоттки, сделать принудительный обдув радиаторов. Дешевле будет просто включить несколько зарядных устройств на одну батарею. Но на самом деле проблема этого зарядного устройства не в токе, а в напряжении окончания/включения заряда. Оно определяется делителем R4/R6 в обвязке 5 ноги компаратора. Резистором R7 у 6 ноги определяется разница между напряжением окончания и начала зарядки.
