Усилитель ПараФинн
Максимальная (полная) версия- это версия на трех парах в первом посте. Мини-версия (изначальная) - версия на одной паре.
Импеданс акустики имеет свойство падать на определенных частотах и бета выходных транзисторов так же падает при увеличении тока через транзистор. По итогу, если делать на одной паре, то нужны транзисторы с малой зависимостью беты от тока, либо нагружать усилитель на ШП ДГ. Поэтому, даже для небольши мощностей и напряжений, рекомендуют ставить от 2 пар ВК. Схема по ссылке, как раз мини-версия с двумя парами транзисторов ВК. На схеме отсутствует защита и компенсатор.
9 минут назад, Obergan Alexey сказал:
, есть двухтранзисторный вариант, максимально приближенный к полной версии ?
Такого варианта нет. Его можно получить, просто не устанавливая 2 пары из трех возможных. Но тогда высокое питание не имеет смысла.
Имелся в виду вариант с двумя парами. Но в целом я вас понял. Можно установить две пары в максимальную версию. Вопрос только, действительно ли есть смысл в таком упрощении, если 4-х и менее омная нагрузка будет исключена ? Только 8 ом.
В 05.02.2023 в 22:32, makarON сказал:
В копилку со слежением - AD8033, AD8034, ADA4610-1,-2,-4, ADA4627, ADA4637, К140УД8.
Само по себе слежение в интегральных ОУ далеко не панацея. И к примеру ADA4627 очень плохо работает от высокоомного  источника если сравнивать с OPA627.
12 hours ago, finn32 said:
Я ж, вроде, все пояснил
Посмотрел даташиты самых ходовых для аудио выходников. Не увидел сильно большой разницы между 5200, NJW0281, MJL21193.
Поставлю вопрос тогда по-другому. Для какой нагрузки проектировалась максимальная версия данного усилителя ?
Получается, что при одной и той же мощности, на 3х парах при 4-омной нагрузке, через каждый транзистор будет идти такой же ток, как на 2х парах при 8-ми омной нагрузке. Ну почти такой же. В конце концов, там разница не в полтора раза, а в корень из двух, но это уже детали...
41 минуту назад, Obergan Alexey сказал:
Надо смотреть графики беты и ее зависимости от тока коллектора.
На диапазон нагрузок 4-16 Ом она будет работать штатно и также на 2 Ома с соотв понижением питания.
В идеале каждый транзистор желательно эксплуатировать на линейном  участке беты. С учетом реактивности нагрузки и провалом импеданса реальных АС вплоть до 2-х Ом, также необходимо иметь запас в пике мощности, это гарантирует нам не выход за ОБР и отсутствие температурной деградации кристаллов. Нормальный линейный ВК на биполярах по- минимуму должен  строится по формуле 1-2-4. Все остальное компромиссы, так или иначе.
На них и смотрел. Как раз по наклону они не сильно все между собой отличаются, хотя njw имеет бэту побольше, чем тошибы. Но в целом, смысла вносить изменение в схему не вижу. 3, так 3 пары. Тем более, я ещё в раздумьях. Параллельно тему про "Большевик" читаю, тоже выглядит привлекательно
Реально измеренные зависимости у тошиб похуже. Они и в целом похуже, по мнению спецов, которые их юзали и меряли.
От ОН Семи транзисторы хорошие, с хорошей ОБР и малой зависимостью.
21193/4, 1302/3281 в разных корпусах, 4281/4302.
Еще хорошие корейцы, 1047/817.
Вообще выбор довольно большой, если нет дефицита.
9 hours ago, finn32 said:
тошиб похуже
Кстати, onsemi тоже делает 2sc5200/2sa1943 и у них по даташитам характеристики выглядят поприличнее, чем у самураев.
Spoiler
Для  NPN
Для PNP
Они правда ещё выпускаются под маркой FJL4215/FJL4315. Смысл правда не совсем понятен. Что это, ребрендинг ?
32 минуты назад, Obergan Alexey сказал:
Да. Они даже есть у меня.
FJL4215/FJL4315
Эти тоже.
Читал, что это улучшенная модификация. В любом случае надо смотреть в живую.
Давайте тут не про транзисторы, тема по усилителю все же.
Многие транзисторы, которые выпускаются долго с момента разработки, претерпели изменения в тех. процессе.
FJL это переработка на основании лицензионного продукта Fairchaild, у которого сейчас с ONSemi производственный и маркетинговый консорциум.
1 минуту назад, finn32 сказал:
А давайте!
Всем, кто участвовал в складчине по платам: платы приехали.
На следующей неделе соберу тестовый образец, все проверю и буду рассылать.
В 08.11.2019 в 07:16, finn32 сказал:
Спасибо.
ЛТС подтверждает снижение искажений в 2.5 раза в твоей версии ВК.
Сегодня вечером постараюсь проверить в железе, возможно получится еще коррекцию вернуть как было.
Подтвердилось ли в железе снижение искажений. Если да, то может еще актуальные изменения в схеме в связи с этим есть?
40 минут назад, bigmanlav сказал:
ПП для него существует ?
Для чего тебе квази?  Это для тех, у кого горелый напрочь Бриг есть :D
4 часа назад, Ulis сказал:
Не только Бриг, Орбита например тоже на кт808ам. Ещё какие-нибудь есть из старых советских, и не только.
Ну это переделано из узкой платы Finn32. Можно собрать или квази, или с одной парой комплементарных выходных. Табличка с перемычками на плате.
Квази-микро.lay6
    • Подобное ставят на выводы относительно массивных деталей, в устройствах, подверженных ударам и вибрациям. В данном случае никакого практического смысла нету.
    • "РБ, Минская обл", ужс. Ну ладно, на всякий случай сохраним.
    • Вот здесь: https://diyaudio.by/kity-detalej/kit-usilitelja-lm3886-mauro-vidalgo Я там брал, делал: Даже в корпус засунул:
    • TO-99-8 эх, и 140уд7 тоже(  категория "и так сойдёт" ?
    • Ну вроде бы у LM741 было три варианта, у двух напряжение +-22В, у третьего то ли +-15, то ли +-18, вот китайцы до сих пор выпускают реплику, но только его. И КР140УД708 тоже только до 15В, не подойдет на замену. Современный импортный аналог как раз вот эти MC34071P.  На оригинальной плате, кстати, он осьминожек, как для военных применений. Не DIP.
    • Обратил внимание на странные кольца, которые румынский дядька использовал для мультикарты собственной разработки (ретро-тема, он там сочинил уже практически все контроллеры). Описывает он их так: "Miniature glass beads for the MLCC capacitors and the ferrite beads. And they are translucent-purple!" Ну и подкладывает, судя по картинке, под конденсаторы, чтобы они, по сути, стояле на плате на таких подпорках. В этом есть какой-то практический смысл? Или это просто стеклянные бусины, чтобы попонтоваться?
    • и прокрутка сайта сделана буэ  может там дырка на задней панели есть, для "дополнительных услуг", за такие-то деньги Кстати тут вопросы по ей, LM3886 есть. Где точно оригинал достать, ЧиД ? И правда что "TF" брать надёжней, меньше левака ? Примеры с ней тут смотрел. "mauro penasa" - 2*1 плате. Смущает предупреждение про резисторы высокой точности, и то что места под электролиты мало на общей плате. 10к мкф*50в 30мм ну поискать надо.
