Питание мотора от переменного сигнала малого коэфф.заполнения.
Гость n1056
Коллеги, добрый день!
Я чайник. Прошу натолкнуть на правильное направление в решении этой задачи:
Есть электро мотор постоянного тока 5-12В. Есть есть переменное напряжение ~6В (от -3В до 3В), частота 12Гц, очень маленький коэфф.заполнения ~10%. Этим сигналом нужно запитать электромотор. Я себе представляю решение следующим. Через диодный мост из переменного получить постоянное напряжение. Но это постоянное напряжение получится с редкими короткими импульсами. Возможно такое напряжение не подойдет мотору. По этому я думаю, что этим напряжением нужно заряжать какой-то конденсатор, а уже с конденсатора питать мотор. Цепь все время включена. Конденсатор включаю параллельно к + / -, после диодного моста, перед мотором. В моем представлении конденсатор будет дополнять напряжение и одновременно подзаряжаться.
Правильно ли я рассуждаю?
11 минут назад, Гость n1056 сказал:
что за мотор?
от куда напряжение берется, какой ток может дать источник?
Ход мыслей-то правильный, однако, дьявол кроется в мелочах. При выпрямлении переменного напряжения амплитудой 3 В (6 В - это размах, а размах и амплитуда - совершенно разные параметры) диодным мостиком на диодах упадет около 1,2...1,4 В. В итоге останется какие-то несчастные 1,5 В. Никакой конденсатор не "дотянет до нужных для мотора 5...12 В.
Поэтому ни "какой мотор", ни "выходной ток источника" значения уже не имеют.
4 часа назад, Falconist сказал:
Ход мыслей-то правильный, однако...
Спасибо за оперативный ответ! Действительно все в деталях и так, как нет опыта, много чего упускаю. По этому советуюсь :)
Упустил из виду, что после выпрямления, будет только половина напряжения, а в действительности оказывается еще и меньше. Поработаю с входным сигналом попробую его поднять до 12В и может мотор подберу на 3-5В. Но качество выходного сигнала все равно останется низкое (пульсирующее с низкой скважностью). Если подбирать конденсатор под это решение то какой он должен быть? Как я понимаю, он должен быть полярный. Под напряжение скажем 12В и емкостью, чем больше, тем лучше - правильно?
И потом еще возникнет вопрос по силе тока для питания моторчика. Но пока я его не касаюсь, т.к. не понимаю какую силу тока выдает входной сигнал. Над этим буду работать отдельно.
Правильно.
Но для "гостей" соблюдение Правил тоже обязательно. Иначе просто не буду пропускать посты.
49 минут назад, Falconist сказал:
Правильно.
И еще вопрос для уточнения про параметры конденсатора. Можно ли взять конденсатор не на 12-24В, а скажем на 400В? Будет ли какая-то принципиальная разница в работе первого и второго варианта, в данной задаче. Спрашиваю, потому что собираю в основном из подручных материалов.
Спасибо.
Поставить-то можно, но нафига? Вам нужен конденсатор хотя бы на 2200...4700 мкФ. 400-вольтовый на такую емкость будет размерами, как кирпич.
1 час назад, BARS_ сказал:
С какой... радости?
Так ведь половина напряжения на мостике упадет.
Возможно, повысить напряжение трансформатором, а потом уж выпрямлять?
И лучше не играть в партизана, а прямо сказать - что является источником.
18 часов назад, Гость n1056 сказал:
Выпрямитель с удвоением напряжения - всё меньше падение на диодах. Можно попробовать учетверение, но при таком низком напряжении это может быть неэффективно, а "из подручных материалов" - ещё и сложно. А далее - китайская "повышайка".
3 часа назад, Гость кд213 сказал:
И какой вы ток сможете получить?
Вряд ли будет мотор крутиться, ну разве на холостом ходу.
Да еще после предлагаете "повышайку", которая еще сама часть мощи сожрёт:shok:
1 час назад, 100482 сказал:
Любой. Если, конечно, двигатель - это не турбина красноярской ГЭС.
ПС. ТС! Огласите весь список, пожалуйста! (своих "хотелок")
Очень загадочная постановка задачи ... заставить моторчик питаться максимально неудобным способом. Что же это за система ? Случайно, не часы какие-нибудь ? :D
Диоды в мосте можно взять Шоттки 1N5817, у них падение минимальное. Или собрать мостовой синхронный выпрямитель на 4 мосфетах малой мощности.
Даже если собрать схему с удвоением напряжения на диодах Шоттки, всё равно выходного напряжения будет недостаточно. О токе даже не заикаюсь.
https://forum.cxem.net/index.php?/topic/203560-двуполярный-бп-на-трансформаторе-без-среднего-отвода/
Большое спасибо за ответы! Конкретные данные по мотору, сигналу и т.п., выложу в воскресенье. В будние к сожалению, нет возможности все запустить, плюс еще нужно дособрать нормально "стенд" и поиграть с настройкой, что бы уже и ток замерить. В общем время нужно.
Ну и поскольку я не грамотный, долго обдумываю и разбираю все советы, не обессудьте... :)
Про конденсатор.. После написания всех вопросов и размышлений, пришел к выводу, что конденсатор должен быть с вольтажем не выше номинала мотора, т.е. в мое случае не выше 12В, иначе есть риск, спалить моторчик. А если моторчик будет заменен на 5В то и конденсатор на 5В. Так ведь?
Конденсаторы с кирпич, трансформаторы, выпрямители, умножители, повышайки...
Аккумулятор тоже электронный компонент. Поставить один и всего делов.
2 часа назад, Гость n1056 сказал:
Так ведь?
С точностью до наоборот. Максимально допустимое напряжение конденсатора должно быть хотя бы на 25...35% больше рабочего. Иначе "забеременеет" с последущим ба-бахом. А моторчику в любом случае ничего не сделается.
Человек в курсе за напряжение, скважность импульсов и коэффициент заполнения, но не знает, как устроен и работает конденсатор.
На элементарные вопросы (которые любой здравомыслящий человек сам себе задал бы и ответил, прежде чем вообще браться за конструирование чего - либо) - ответить не может.
Добрый день!
И так, отвечаю на все вопросы.
1.    Генератор питающего сигнала, самоделка, собран на коленке (ротор, статор). По этому такие плохие параметры сигнала.
2.    Моторчик от старого видеомагнитофона. Артикул RF-370C-15370. (Uном.=12В, Iном.=0,02А).
3.    В качестве диодного моста планирую попробовать W10M (есть в наличии).
4.    Конденсатор еще не подобрал (еще до конца не определился с параметрами..)
В наличии еще есть диоды UF4007. Может быть они пойдут в дело.
Вот осциллограмма входного сигнала. Чуть-чуть повысил вольтаж. Ток пока замерить не могу.
p.s. При регистрации пришлось изменить ник, с n1056, почему то не пропустила.
1 час назад, Dr. West сказал:
На элементарные вопросы - ответить не может.
Бывает такое, когда в школе плохо учишься. Никакой конспирологии. :blush:
Программист.
Математику знает, физику нет.
26 минут назад, n1056n сказал:
Нужно знать какой ток может отдать Ваш генератор. Без этого обсуждение ИМХО  бесмыссленно.
12 минут назад, Стрелка осцилографа сказал:
Нагрузить сигнал резистором ом на15-20
ОГО!
12В/0,02А=600 Ом!
Хотя... С учётом пониженного напряжения питания двигателя, скважности 10 и колоколообразностью напряжения имеет смысл и 20Ом.
Лучше сразу мост + конд. + двигатель!
