т.е. вы прямо с выхода порта контроллера подаете управляющий сигнал в базу транзистора..? и не хотите "заморачиваться физикой процесса"...?
Я изначально подозревал, что тут что-то нечисто и оказался прав.. дело в том, что PWM (он же ШИМ) в ARDUINO UNO? который поддерживают если не ошибаюсь 5 или 6 портов контроллера, совсем не означает, что на выходе порта контроллера устанавливается постоянное напряжение пропорциональное выбранному значению от 0 до 255... ШИМ на выходе контроллера означает, что на соответствующем выводе устанавливается импульсная генерация с частотой около 500 Гц и длительностью импульсов равной установленному значению от 0 до 255.. Т.е. для получения из этих импульсов постоянного напряжения необходим как минимум интегратор (в простейшем случае - резистор и конденсатор)..
измерения необходимо проводить вольтметром (мультиметром) с большим входным сопротивлением - 1) измеряете напряжение между коллектором и эмиттером, 2) измеряете падение напряжения на образцовом резисторе, а далее по закону Ома..
Изучайте вот это - как раз то, что хотите собрать.
А то, что сейчас получилось - это стенд для тестирования характеристик транзистора. Можно было не париться, и просто посмотреть графики в даташите.
@Огонёк кинушка твоя не прокатывает!
Какава мочьность кипятильника - киловатт, два, А?
у меня на стеклокерамической печке Gorenje 2 пара дисков со спиралями как раз на 2 киловатта каждый, сопротивление у холодной спирали около 27-28 Ом. На горячую не замерял,т.к. сцыкотно руки обжигать.
