Гляньте на досуге
Все просто и доступно изложено по реализации стабилизации. У Вас тупо отключены УО  1 2 и 15 16 лапы.
Что не делается, то к лучшему !!!
  • Ответов 12,6т
Забил сказать. Отлаживаю пока на 12в. Так как на 24 не хватает блока питания а на акб пока рано.
Пока потребление ПН на 14в 20а и стабилизация работает на 4 ноге адекватно, шибко бистрая мне не нужно, буду использовать для ег8010.
А вот заметил что кпд падает со стабилизацию.
Пробовал на 1 и 2 ноге стабилизацию очень большой возбуд и вилетают ключи, на С25 около 15-20в зависит от режима.
Может стоит завести стабилизацию 1 и 2 ноги чтоб избавиться от тл431. Пока решил оставить так .
А с каракулями на 15 и 16 ног тогда останусь без стабилизации
Ранее себе зделал на 33 сердечнеке и стабилизачию но без гальваническую развязку. Работает просто супер. 300 ват хватает етого радиатора. В пике 800 ват.
Дроссель правда не считал. Поставил просто чтоб небило ударних токов
Правда не придумал тогда как рем зделать и ресет таймера.
Да нет ни каких проблем с ПН, вот нормально работающая схема по стабилизации
Спойлер
Вот Ваши Каракули (исходник, так сказать с чего все пошло) посмотрите как реализовано.
Спойлер
Стабилизация рабочая , у Вас питание 60в макс на TL431 36в, значит разницу гасим стабилитроном (VD1) на 30,,,36 вольт вешайте и все. 02.gif.de66b893515488b13f7930b4d8956724.gif
Я не до конца врубаюсь, Ваши фото фигурируют с 400в если это для питание инвертора синуса то там иной подход к ПН, делается 3-5 блоков отдельных на 12 в 50-80 в на выходе затем они соединяются последовательно  (подробности не помню ранее интересовался потом забил и забыл), инфа где то лежит.
Вот по софтстарту через 4 лапку на BC546
Спойлер
Изменено пользователем Aknod
17 минут назад, Aknod сказал:
 фигурируют с 400в
так и есть питание инвертора.
одна пара на трансформатор, и вторичка последовательно.модна и без перемотки, как есть из но питание будет маловато. около 320-350 при 12.5в. при 11 менше 300 и то на холостом ходе. пришлось добавить витков по 10 на трансформатор. даже при 8 вольтах около 320в
не получиться на обеех всторених компараторах здельть стабилизацию и защиту. в етом случае получиться стабилизачия по току и напряжения, а если приделать 555 таймер зашчелу то при рпботе стабилизации уйдет в защиту. типа OVP.
Гуглите такого человечка https://www.youtube.com/c/ЭталонДмитрий/videos это его епархия
Спойлер
 https://realstrannik.com/forum/etalon/197-invertor-sinus-50-gts-svoimi-rukami?start=0  там голову свернешь :umnik2:
Изучите профильную ветку уверен, информация по 12 (24) в 400 будет
видил у Дмитрия. он использует 48в и тут пушпул не уместен. 24 вольта еще тепимо и даже все китайские инвертора все на пушпуле до 24в.ключи буду ставить ирфб4110, с 2 пари умудрился снять на короткое время 1200 ватт минуту работи потом поплавились втулки на болтах и настал тепловой пробой
Дима конешно молодец. но много диодов на виходе ето все потери. себе задачу поставил разместить на один радиатор
Изменено пользователем Bogdan91
1 задача зделать дцдц хобят на 60в и погонять вовсех режимах и на кз особенно. в каракулях понравилась одна особенность при нагретих транзисторах порог сработки уменшаеться, и отцуда какби тепловая защита инвертора, 600ват/60в=10а. 600ват/24в и добавить кпд будет около 30а на питание дцдц и порог защити в 50а. мнодем на 6 транформаторах уже не дурно получиться. 4 транзистора на трансформатор.
2 задача подсчитать тепловие потери. тут я не силен у етом. к примеру 3205 сопротивление 8 мом при токе 40ампер в идеале на канале появиться напряжение 320 мвольт имеем 12.8 ват тепла + динамические потери.
вот толька мне не понятно всплеск при закривании транзистора убевает его сразу или просто греет.  думаю пробовать диод в затвор ставить чтоб транзистор бистро откривался и медленно закривался.
может и откажусь от стабилизации. на LiFePo4 просадка напряжения мала тут стабилизация не нужна а на свинец думаю что нада и питание будет в широких пределах о 20 до 28в
Вся сложность, в том, что Автор Богдан не знает, что хочет, то 60 в, то 400 :D. 4 шт 3205 тянут 500 вт. Да, радиатор от компа мелкий для этого. Поставить мосфеты с меньшим rds. Без стабилизации получите свои выбросы и просадки. Можете сами убедится. Последний раз пишу, схемы выше дал. Собирайте, и не измывайтесь над собой. Печать есть хорошая в этой ветке на 1 стр. Дорисовать стаб. И каракули дело 30 минут. Всплески связаны с dt , уменьшать dt меньше выбросов . А выбросы равны минимум двойному напряжению питания.  Бороться только снаббером, что бы не унесло мосфеты. Я не давно с этим пытался бороться  , вели беседу с человечком, тоже он не смог, и в Гугле народ не добился результата. В итоге сделал стаб. И забыл и забил.
Стал обладателем покупного инвертора.  пару фоток внутреностей. параметри 5000ват пик но не будет их 2500 грузил работает аж бегом. 24в питание. пкрвичка 2+2 витка на напряжение 24в. может ето не ферит, хто знает подскажите. частота около 29 кгц 35 мкс период.шим ка7500. холостой ход 400 ма..
щупом промерял вибросов практически нету, но заметил интересную штуку, щуп перед резисторм затвора прямоугольник идеален а вот после уже на затворе завал фронта не увидил но увидил полку милерра
нет не мостовой , пуш пул . обвел цветами. но не здамся сделаю и свой инвертор.  от етого инвертора я понял что стабилизация лишняя.
@Bogdan91 судя по цвету колец используются аморфные материалы - у них индукция насыщения 1 - 1,15 Тл, что в 4 раза выше, чем у ферритов и позволяет увеличит мощность приложений в 3-4 раза
10 hours ago, z_vip said:
судя по цвету колец
Если б это был нанокристалл, то для 12-ти вольт хватило бы и одного витка. А тут их три. Три витка для таких размеров больше справедливо для ферритового колечка
@Bogdan91 , а что, поставить на компьютер третьей русскую раскладку Windows - религия не позволяет?
11 часов назад, Bogdan91 сказал:
я питался на феррите понижать витки
- осциллограф;
- резистор 1Ом_2Вт МЛТ или аналог, можно параллельно 2х2Ом;
- мелкий испытательный макет на 2155+пара ключей, если полумост или 494+пара ключей, если пуш-пул; питание стоков от регулируемого БП 0-20В, питание управления - отдельные 12В.
      Берём предположительно подходящий сердечник. Тонким монтажным проводом мотаем первичку (только её). Подключаем к макету последовательно с 1Ом (для пуш-пула послед. со средним отводом). Стоковое питание =0В. В макете нужная частота и длительность. Плавно-плавно поднимаем и смотрим форму тока намагничивания. Когда в конце линейного нарастания появляется резкий загиб вверх - это граница насыщения. Если рано - увеличить частоту или добавить витков. Если так загиб так и не появился - много витков или высокая частота. Полезно также погреть феррит феном и опять посмотреть.
Допустим Вы получили приемлемую картинку или приемлемый нагрев при неком напряжении и каких-то витках пробной обмотки. Делите это напряжение на витки пробной обмотки и получаете кол-во вольт на виток, приемлемое конкретно для этого сердечника на этой частоте. Исходя из этого можно посчитать нужные витки для любого напряжения.
При изменении частоты кол-во В/вит ей прямо пропорционально.
Позволяет точно знать где предел, ну и от него уже добавить витков или поднять частоту в соответствии с желаемым запасом.
Теперь пытайтесь разумно :)
Спойлер
Всё-таки стабилизация есть у данного инвертора, он работает в качестве ограничительных целях.
И под нагрузкой.
  Только не пойму почему пляшет когда снимается нагрузка. Как пид регулятор
