Сверхмалое напряжение для вентилятора 220в
Всем привет
Вопрос такой. Есть вентиляторы на 220В. Типа компьютерных, только больше. Нужно сделать так, чтобы они очень, очень медленно крутились. Это квест комната, и там вопрос антуража под научную фантастику, а не функционал. Ставил регулятор, но скорость все равно высокая.
Кто-то может посоветовать?
И конденсатор последовательно подобрать, в районе 2 - 3 - 4 мкф 630V, с параллельно вкл. резистором, чтоб от вилки не било зарядом.
Можно еще через лампочку включить попробовать.
Очень медленно крутиться не будут от диммера,впрочем как и от резисторов или конденсаторов.
Менее 150 вольт может и вообще с места не тронуться нужен частотник.
Я бы попробовал состряпать преобразователь 12-220, схем которых валом, только частоту генератора понизил до требуемой. Думаю, от меандра вентилятор не стошнит :)
Будет тошнить.. еще можно дуть на эти вентиляторы через воздуховод/гофру вентилятором меньшей мощности, оттуда же подсветить каким нибудь уф или светодиодом, тогда получите ожидаемую футуристичную картинку
Предполагаю что,для вашего антуража нужно в место двигателя вентилятора поставить двигатель вращения тарелки от микроволновки.
так он вроде как с редуктором
вообще не каждый электродвиг может с частотником, только если спроектирован под это. полгода назад запускал серию скважинных насосов пр-ва г.Ливны. по паспорту обороты 3т.об./мин. +- 10%, все жалуются  что они на частотниках мрут, на что производитель написал на сайте: а не используйте их с частотниками, не для этого они приспособлены.
Если вы имеете в виду, чтобы крутился так, что видно медленное вращение лопастей - та никаким диммером не сделаете. Думаю, что не запустится или в результате сгорит мотор. Только редуктор ИМХО.
Я пробовал диммер. Уходит в защиту в районе 38 вольт, но вентилятор крутит прилично при этом. Трансформатор в 220 на 12, 220 на 24 даже близко его не двигают. Редуктор и гофру не воткнуть - там сантиметров 10. Уф и другие светфокусы поставлю потом.
@Dao Warrior ну так а нельзя купить те же вентиляторы от пк? и запитывать их от пониженного напряжения? от пк есть разных размеров.
31 минуту назад, Dao Warrior сказал:
если они такие маленькие, то они не будут так медленно крутиться. это только в фильмах так делают для антуража.
Вентилятор сам 20 на 20 см и толщиной где-то 5 см. Под них сделали короб уже. Я нашёл один вентилятор от компа такого же размера, но он таких оборотов не даёт - либо крутится достаточно быстро, либо стоит
Я вот тоже думаю, что в фильмах большие вентиляторы - в них можно впихнуть  редуктор внутрь. Или раскручивать их потоком воздуха, но это не даст стабильного вращения.
Большие вентиляторы диммером регулируются хорошо. У меня в гараже два стоит по 50 см каждый. Можно сделать очень слабое вращение. Походе придётся колхозить что-нибудь
45 минут назад, Dao Warrior сказал:
ТОгда прийдётся колхозить.
Можете взять что-то типа такого
https://www.aliexpress.com/item/32991622456.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.4f82116ckjXQzj&s=p&ad_pvid=2020041412003615270258436730640000765019_4&algo_pvid=191eb96f-0326-4d4c-bd97-66289796720f&algo_expid=191eb96f-0326-4d4c-bd97-66289796720f-3&btsid=0be3764515868908367371733e1205&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
или такого
https://www.aliexpress.com/item/32891288219.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.4f82116ckjXQzj&s=p&ad_pvid=2020041412003615270258436730640000765019_5&algo_pvid=191eb96f-0326-4d4c-bd97-66289796720f&algo_expid=191eb96f-0326-4d4c-bd97-66289796720f-4&btsid=0be3764515868908367371733e1205&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
и надеть вашу крыльчатку на вал этих редукторов. Можно выбрать модификацию с очень малым числом оборотов. Вам ведь не функциональность нужна, а вид. А сам движок крепить на кронштейне типа такого
7 часов назад, Dao Warrior сказал:
редуктор или готовый с поддона микровейки
их валом на рынке по полтора бакса ....
Если двигатель асинхронный, то без проблем!
Запитать предельно низким напряжением - чтобы только устойчиво вращались, а затем, для снижения оборотов реализовать динамическое торможение, подав в ту же обмотку постоянный ток.
Цена вопроса: последовательно в разрыв провода питания - конденсатор для снижения оборотов, параллельно которому для динамического торможения - последовательная цепочка из диода и сопротивления.
С уважением В.
Кстати, про имитацию. Пусть вентиляторы крутятся со своими нормальными оборотами. Осветите их стробоскопическим светом, подобрав частоту, можно добиться любого эффекта, хоть полного останова лопастей.
Да ну блин.
Частотники, стробоскопы, динамический тормоз...
Имхо, оно того не стоит. Автор пытается приспособить под задачу то, что у него есть. Но эти движки не подходят. Как по мне, самый простой способ -- это редуктора. Если из Китая лень заказывать, можно пойти на рынок в ремонт шуруповертов. Там такие же движки и планетарными редукторами. Будет меньше геморроя, чем со всякими схемами. А если обороты всей равно будут слишком большие, то это движки постоянного тока можно питать от пониженного напряжения через dc-dc понижайку. А блок питания можно взять от ПК. С линии 12 вольт.
Все доступно и модульно.
Чем опытным путем подбирать конденсаторы и резисторы для тормоза, лепить стробоскоп и тд.
А частотник для однофазника вообще из области фантастики для обычного человека.
Я так скажу. Сделал квест комнату, пусть понимает, что некоторые вещи придется делать. Теперь по вопросу. Если нужны именно вентиляторы, то должен понимать, что будут некоторые минимальные обороты. Если ему нужны сверхмалые обороты, значит ему нужны не вентиляторы а имитация. Задачу решат только ДПТ либо шаговые двигатели.
И опять все идет через ж.... (с конца) - лепятся костыли к имеющемуся двигателю. А нужно наоборот - искать решение (двигатель с диммером/редуктором) под задачу.
Я новичок как вы поняли. Хотел задать вопрос, зачем нужен конденсатор на двигателе и почему в двигатель идут три провода? Я так понял один общая земля, а два других питают катушки. Нельзя ли сделать какой-то таймер для катушек?
