Собрал схему http://cxem.net/sound/amps/amp98.php до конца
Звук хороший, усиливает очень мощно - выкручиваю на максимум, кладу наушники на стол и слышно как из колонок. Но есть одно но: слышен низкочастотный фон, причем достаточно сильный. Возможно ли это как-то исправить?
блок питания какой? увеличить ёмкости в питании, может поставить дроссель
Фуфло.От компового запитай.
Вот такой вот, включен на 12 вольт
да, это не блок питания ))), если другого нет, ёмкость по питанию добавь, электролит 10 000 мкф 25в (можно 16в, если под нагрузкой сразу включать), и это минимум, лучше 20 000-40 000.
и второе. накал лампы как запитан?
Запитал от компьютерного бп, гудеть стало меньше, уже не так мешает при прослушивании музыки. На накал идет 6.35 в
от компьютерного тож не особо хорошо, но можно и туда ёмкости довесить, накал переменкой или постоянкой запитан?
Ни у кого не найдется ПП для lunch box? :blush: весь форум перерыл
Ребята не тратьте время. Звучать хорошо он не сможет. Просто играть будет а хорошо ни когда. И уши ему нужно 600 ом не менее. Даже собирал на ЕСС813 и давал ток 35 ма,более менее звучать начинает с 600 омными ушами. О 32-60 ом и речи не может быть ,искажения сразу подпрыгивают до 4% . Вывод - можете собирать для ушей 600ом и лампу ставить 6Н6П или лучше (в три раза меньше КНИ) ЕСС813. Трансформаторный обыгрывает этот усилитель однозначно.
  • В усилителях не требуется добиваться низкого взаимопроникновение каналов, более того, увеличение этого параметра даже улучшает звуковую картину, до определенного предела, естественно.
  • Для усилителей, из-за особенностей конструкции излучающих элементов наушников, не очень принципиален коэффициент демпфирования.
  • Усилители, из-за высокой чувствительности подавляющего большинства наушников требуют очень хорошей фильтрации питания.
  • Усилители, как правило, не нуждаются в присутствии в своем составе темброблоков.
  • Усилители, в подавляющем большинстве, допускают применение в выходных каскадах маломощных приемо-усилительных ламп.
Вот какой бред они пишут. Нужно демпфирование обязательно для наушников и проникновение из канала в канал нужно стремится как можно меньше допускать и маломощные лампы не катят в ушном усилителе. Потому как на телефоны ток нужно подать.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
  • 4 месяца спустя...
По бродив по просторам Интернета ,набродил на такую схему.лампа 6п16б-в притом советская.
статья на английском.Там автор цеплял сие произведение к цапам и СДплеерам(под корпус напрямую к платкам).Питание отдельным маленьким тором - анод+накал.Ну и восхещался там всячески.можно ли так сделать для ушей?С ТВЗ на выходе соответственно.
Общение на форуме - это как партизана пытать.
Почему?можно развернутый ответ?
...Общение на форуме (ИМХО) напоминает пытку партизан)))).....
моделировал в протеус 7
:heat::crazy::new_russian:
МОДЕЛИРОВАЛ он видите ли! Самолёт что ли строишь? Находитесь на сайте ПАЯЛЬНИК. Паяльник есть у вас или нету,только моделировать будете и в программе слушать будете виртуальный усилитель.? Включите паяльник и паяйте,поверьте так проще и наглядней результат. И выбросьте все эти схемы гуляющие по сайтам на лампах 6Н1П,6Н2П,6Н23П и т.п. В нормальном хорошем усилителе для наушников ,ток через лампу должен быть как минимум 30 ма. Меньше даже не рассматриваем. Играть будет, но лучше уж на транзисторах изготовить,лучше будет играть. В теме этой всё это уже обсосали и обсудили и всё равно продолжаете 6Н1П,6Н2П,6Н3П,6Н23П пробовать применить. Радиолампа имеет большое внутренне сопротивление,это не транзистор вам. Поэтому либо токовые лампы применить и сделать бестрансформаторный УНЧ для наушников высокоомных (300-600ом),либо обычные лампы и трансформаторный выход делать , особенно для наушников 32-250ом.В ламповых усилителях всё замыкается на ТВЗ. От его качества и правильного изготовления и зависит хорошее звучание. ТВЗ и является камнем преткновения для многих радиолюбителей, которые хотят изготовить качественный усилитель.
Вот фото моих усилителей профи. студийных.Как видите трансформаторный выход двух тактный , 600 и 150 ом ,на лампах 6V6.
Хороший ламповый усилитель для телефонов изготовить и отстроить гораздо сложнее чем ламповый 50ватный усилитель. Потому что для наушников усилитель должен иметь параметры на порядок выше ,чем усилитель HI-FI для акустики.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
Василичь:
"....Хороший ламповый усилитель для телефонов изготовить и отстроить гораздо сложнее чем ламповый 50ватный усилитель. Потому что для наушников усилитель должен иметь параметры на порядок выше ,чем усилитель HI-FI для акустики...."
Готов аплодировать стоя. Особенно ТВЗ.....на высокоомную нагрузку.....
.....Вот блин...Не думал, что когда нибудь Я соглашусь с Василичь...!
...Я пошёл немного другим путём в построении УЗЧ для Гол.Телеф.-ов....Применил и малошумящие транзисторы и сильноточные лампы и высококачественный вых.телефонный трансформатор.....И прошу заметить ..на пути сигнала нет конденсаторов...
Изменено пользователем БУРСАК
    • @Александр2, это у тебя в голове что-то с чем-то вступает в противоречие.  Я знаю, что ты ярый поклонник Ланзара. Поэтому пояснение для тебя того, почему симметричная на бумаге/на экране монитора схема, и спаянная на реальной плате с реальными комплектующими в отличии от неё за редким исключением вместо 0 на выходе зачастую имеет сдвиг напряжения величиной в +/- километр, думается мне излишняя трата времени.
    • Верно подмечено. Вот их-то, КТ602ВМ и BD139 в ТО-126 в 1969-ом как раз-таки и не было. Не только у J. L. Hood-а, их вообще ещё не существовало. К тому же КТ602БМ  в корпусе КТ-27-2 (как и BD139 в TO-126) и КТ602А в корпусе КТЮ-3-9 - это совсем не близнецы-братья. Технология изготовления совершенно разная, а она при работе транзисторов динамическом режиме, как в случае с JLH-69, играет далеко не последнюю роль. Просто юноша в силу своего быстрого и раннего развития об этом ничего не знает.
    • Садится разбираться в алгоритме работы и на микроконтроллере делать замену.  Попробуйте прогреть микросхему на зажигалке, когда-то читал о таком способе восстановления процессора от телевизора. Шансов мало, но вам нечего терять, а потом в панельку.
    • Я хочу попробовать разные способы победить эти шумы. Для начала собрать фильтр для блока питания. Корпус с блютуз антенной я пробовал убрать, ничего не изменилось, если фильтр для блока питания тоже не поможет, значит дело в самом усилителе. В Aiyima A3001, который выдает шум гораздо тише, на выходе стоят электролитические конденсаторы и фильтры, можно попробовать сделать также и на Aiyima A09, может таким образом удастся снизить шумы. Если нет, то буду искать еще варианты. Кроме шумов еще надо разобраться с щелчками в колонки при включении и выключении Brzhifi. Aiyima A09 выдает щелчок только при выключении сетевого фильтра, и слабый. А вот Brzhifi щелкает так, что аж диффузоры в колонках двигаются. Схема питания у них отличается, Brzhifi остается в режиме ожидания и питание не отключается, я хочу переделать его так, чтобы оно отключалось, как на Aiyima A09. Может там что сдохло. а может он так спроектирован. Либо что то делать с контроллером питания, либо найти в схеме где можно врезать выключатель и впихнуть его.
    • @CrazyDog34RU Понять, что изначально были неправы, и питание в вашей проблеме не виновато, например?
    • Неожиданный вопрос... При измерениях в любой точке вот этой части схемы "масса" осциллографа вот тут: При измерениях вот в этой части схемы - вот тут: У этой части схемы - вот в этой точке: Подключать "массу" к одной части схемы, а смотреть точки в другой - нельзя. Все эти три "общие" точки - совершенно разные точки. Между ними может быть вполне ощутимое напряжение. Вот тут это хорошо видно:
