Вопросы по ламповой технике
2 часа назад, Falconist сказал:
Речь идет... о ПРИНЦИПЕ построения дифкаскада. Он заключается в объединении катодов триодов через токостабилизирующий элемент (для ламповой схеме это, как правило, просто резистор
Даю вам последний шанс. Тот резистор 100 Ом, который в первом каскаде правильной "верхней" схемы выполнял роль делителя ОООС, в "нижней" схеме стал выполнять роль "токостабилизирующего элемента" якобы ДУ. Повторяю, 100 Ом. Если вы хоть чуточку разбираетесь в вопросе, то подумайте и расскажите нам про дифусилитель на 6Н2П со 100-Омным "длинным хвостом". Это первое.
Второе: раз вы хотите говорить только о принципах, а не конкретных схемах, то вы так и не ответили на вопрос о том, где это видано, чтобы ОООС вводилась прямо в катоды ДУ. Кстати, какая при этом ОС получится, орицательная или положительная?
1 час назад, Andron45 сказал:
Это скорее к Вам.Зачем забегали,накидать ссылок из интернета?
Как я понял разговор шел про конкретные схемы.
В точку!
Изменено пользователем Zawinul
17 часов назад, Умклайдет сказал:
попробовать собрать на этой базе, или всё выкинуть, кроме трансформатора и перейти на современные комплектующие.
или продать ребятам с Flyback.org.ru^_^
В 06.10.2022 в 03:26, Alex-007 сказал:
В каком включении лампы?
В тетродном, анодное 580 В, вторая сетка 285 В, ток думаю где то 40 мА. Будет ли это лёгкий АВ? Планирую получить примерно 30-35 Вт.
Лампы Г-807.
Ток 40 ма. это гарантированное превышение предельной мощности рассеивания на аноде, даже в режиме покоя.
Максимум это 30 ма., а лучше ещё меньше.
П.С. какие лампы планируются в предусилитель?
Думаю вот эту схему. А может быть лучше ФИ с разделённой нагрузкой? Но он вроде бы боится перегруза, да и в классе АВ мне кажется его не хватит для раскачки.
17 часов назад, Zawinul сказал:
резистор 100 Ом
Бессмысленно дискутировать со слепым и упёртым в своей (не)правоте поборником "чернил для шестого класса" (© М.Жванецкий). А то, что последовательно с ним стоит еще один резистор, зашунтированный конденсатором - это как?
18 часов назад, Andron45 сказал:
Дифференциа́льный усили́тель — ...
А обычный ОУ - это дифференциальный усилитель или как? Вообще-то, речь шла о дифференциальном КАСКАДЕ, который может быть как узлом дифференциального усилителя, так и самостоятельным каскадом. ПРИНЦИП его работы от этого не меняется.
Не мешало бы и начать думать...
11 часов назад, victor625 сказал:
Ну Вы же наверняка "гуглили"  РР усилитель на Г807. :yes: Этих схем десятки и многие имеют предусилитель по схеме  с разделённой нагрузкой.  И ничего, вполне работают. :)
Создать амплитуду в 30...35 вольт для предусилителя с РН вполне по силам.
Если вторым каскадом поставить триод с малым внутренним сопротивлением то получим очень хороший предусилитель по схеме с РН.  Максимальная достижимая амплитуда больше 70 в.! Это вдвое больше нужного для раскачки Г807.
Вполне. Есть даже готовые решения:
Схема от Василича.
А разве при таком анодном напряжении, как там написано, это класс А? А напряжение 600 вольт и анодный ток 40-45 мА - это гарантированное превышение предельной мощности рассеивания на аноде, даже в режиме покоя.?
3 минуты назад, тимвал сказал:
У Василича свои взгляды и подходы.
Ну это всем понятно. А вообще его схема имеет право на жизнь с такими питающими напряжениями оконечного каскада? Я так думаю, что если сделать ток покоя 30 мА, то смещение будет в пределах 30 вольт, а значит такой ФИ для этого режима не пойдёт. ИМХО.
2 часа назад, victor625 сказал:
Точно такой я бы оставлять не стал, а вот комбинированный (на разных лампах) и с разделением каскадов, более чем годится.
Впрочем можете и другие варианты собирать. Воля ваша. :)
Можете использовать классический "самобалансирущийся" ФИ, его и настраивать не надо.
В точку 2 можно заводить ОООС.
Параметры по искажениям у таких ФИ хуже чем у простых с РН, но работать работают.
П.С. хотя если Вам нужно фиксированное смещение то пожалуй "самобалланс" будет проблематичен...  :umnik2:
В гальванической развязке.
Ну и самый простейший вариант это тупо добавление инвертирующего каскада:400794583_.png.b689a0f93c670c871a3eb378c19bd9b0.png
Просто и без заморочек. :)  Работает безотказно и раскачки хватит более чем. Что в общем то и было в самом первом Вашем варианте.
Единственно эта схема самая худшая по нелинейным искажениям. Но если цель только получить 35 ватт то и хрен с ним.
25 минут назад, тимвал сказал:
Спасибо! Пока на этом варианте остановлюсь, посмотрю что покажет Шмелёв и Spectralab, хотя со Spectralab-ом ещё не совсем разобрался.
6 hours ago, Alex-007 said:
Типа, если член 16 см, значит мужчина, если 6, то нет.
Примерно с тем же успехом можно назвать полевик биполярным транзистором, т.к. там есть паразитный биполяр...
Так и тут. Есть 100 ом, не зашунтированные конденсатором, значит диффкаскад.
10 часов назад, Andron45 сказал:
изворачиваться
Пока что демонстрируете свое невежество именно Вы.
Транзисторный триггер Шмитта.
https://elektrolife.ru/wp-content/uploads/2020/01/trigger-shmitta-na-tranzistorah.jpg
На каком каскаде он построен? "И где здесь "усилитель"?
"Знаток" диванный...
Глаза откройте ,Вы в ламповой ветке.Конкретно по схеме.
  В 05.10.2022 в 15:43, Falconist сказал:
Смысл прост, как угол дома: нижняя схема - классический дифференциальный усилитель.
6 hours ago, victor625 said:
А на одной лампе 6Н9C получится?
А зачем делать на одной лампе ? Всё равно два канала делать, если конечно не гитарный усилитель собираете. Можно, к примеру, сделать входной каскад на 6н9с, а фазик с РН на 6н8с. Компоновка правда не очень удобная выходит, но зато схемотехника хорошая
