Вопросы по ламповой технике
12 минут назад, victor625 сказал:
Уже три отверстия в шасси.
Вы меня извините, но, имхо, подгонять схемотехнику под шасси - последнее дело, когда иных вариантов уже нет.
Три отверстия - 6Н8С + 2 штуки под Г807? Ну, нормально. Просто слегка несимметрично. Ставим 6Н8С и 6Н9С. И по триоду с каждой лампы в каждый канал (пред 9С + ФИ 8С)
Стараюсь уважать чужое мнение, но не приемлю откровенной глупости.
1 час назад, victor625 сказал:
вход ещё половинку 6Н8С?
В каком смысле? Ещё один каскад усиления? Тогда усиление будет избыточно. ОООС придётся делать очень глубокой, а это проблемы с устойчивостью.
@victor625 ранее было еще вот такое предложено:
как по мне весьма неплохой вариант. да и 6н8 - 6н9 на вид одинаковые и  те же 3 лампы получаются и фи как вам хочется.
я тоже сделал шасси под такой...только трансформаторов нету :(
Всё уже зафлужено до нас! ©
И как тут получается три лампы: половинка 6Н9С и половинка 6Н8С на канал?
У меня собран ФИ с разделённой нагрузкой. При увеличении мощности происходит ограничение одной половинки синусоиды. В аноде и катоде стоят резисторы по 12 кОм. Я думаю, может из-за этого. Может ФИ перегружается, ведь анодная и катодная нагрузка неравнозначная?
три 6Н8С
Тогда что Вас смущает? Куча вариантов для комбинирования.
да, ставишь одну 6н9 по центру используешь обе ее половинки каждую на свой канал. а по бокам ставишь 6н8 и используешь по половинке от каждой.
если есть возможность поискать 6с2с то будет еще лучше.
На работе сегодня обдумывал варианты намотки выходного трансформатора. Уменьшил Ra до 3 кОм как говорил@тимвал, пересчитал коэффициенты трансформации и получил такие расчеты. "Плясал" от двух слоев вторички диаметром 0.5мм. Хочется сохранить два выхода 4 Ом и 8 Ом. Левая точно не влезет на мой каркас, так что больше склоняюсь к правой. Проверьте правильность и адекватность правой половины.
Изменено пользователем Радомир Спиридонов
А ещё можно практически без потерь в качестве уменьшить секционирование, применив классическую структуру: 1/2П-В-П-В-1/2П. Ещё куча вариантов появляется.
Такое секционирование выбрано чтобы меньше мотать за один заход. Я же вручную мотаю, а когда витков много, и глаза замыливаются и устаешь сильнее. Я вот за раз намотал силовик, вторичка 210 вольт, 1932 витка. Замеряю напряжение на обмотке - 243 вольта. Считаю на сколько витков ошибся - ~300вит. Да как так то, ладно там десять, двадцать, но не 300 же. Я конечно понимаю что напряжение ХХ трансформатора может превышать расчетное, но не на 33 вольта. Завтра попробую найти резистор мощный, нагрузить её номинальным током и еще раз замерять напряжение.
54 минуты назад, Радомир Спиридонов сказал:
Одна секция - один заход?
55 минут назад, Радомир Спиридонов сказал:
А, может, всё-таки счётчик оборотов добавить?
57 минут назад, Радомир Спиридонов сказал:
А на входе 250 В. :)
Как пойдет, может одна секция, а может весь сразу намотаю. Счетчик я на палец не смогу поставить))) Я совсем вручную. Каркас на пальцы левой руки, провод в правой) 243В выходного напряжения на холостом ходу при входном 220-221. Измерял одним и тем же мультиметром по очереди.
1 час назад, Радомир Спиридонов сказал:
То есть, без всякого самого примитивного воротка?! С ума сойти... :crazy:
Да я тоже думаю что стоит потратить день и сделать моталку из подручных средств. :yes:
Не буду отматывать витки. Нагрузил резисторами 4.7кОм и 3.3кОм и перемерял токи и напряжения. При токе 47мА напряжение 215В, при 67ма 210В, при 103мА 190В.
2 часа назад, Радомир Спиридонов сказал:
но для разового использования...
Суда по неоднократному перематыванию силовых тр..ов, применение будет не разовым. ТС-ы ещё будут. :yes:
Не отрицаю, но перематывал этот ТС я только один раз) У меня есть промышленный счетчик импульсов электронный, можно будет заколхозить какую-нибудь моталку, но не об этом речь. Расчеты то адекватные?
@r9o-11 а про режимы работы можно поподробнее: Еа, Ua, Ia, Rанодной нагрузки, Rкатода, С катода, триодное или пентодное включение, вторая сетка стабилизирована или нет. Как звучание усилителя с этой лампой? Тумблер для включения питания у меня есть :-)
    • Как будто это что то плохое?
    • Если переносить то с питанием оптики. В этом плане ТГР проще будет-пару проводов можно кидать хоть на верх, хоть на низ
    • повторю: у каждого свои приемы и привычки программирования. а зачем - за тем, что вывод идет СТРОГО с равными промежутками времени. и динамическая индикация - это не медленный процесс. а вот с экраном 1602 у меня нет привязки к таймеру - когда подошло время вывести на экран, тогда и вывожу. и клавиатура у меня "медленная", но обработка 3 или 4 раза в секунду и СТРОГО через равные промежутки времени по программному таймеру. я учился, как делать прибор РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ на ассемблере, на текстах профессиональных программистов. а твой хаос с отложенными обработками - когда дойдет очередь, тогда и обработаю - меня не устраивает категорически. у меня везде тоже только одно прерывание для аппаратного таймера. и я в этом прерывании делаю ровно столько, сколько мне нужно. остальное делаю по программным таймерам в основном цикле. предлагаю обсуждение своих предпочтений на этом закончить.
    • На данный период Owen вам в помощь, но ищите спеца.
    • Да походу многократный скорострел, кругом сообщение понатыкал (включая гпт чат, бард) и теперь спит в предвкушении подачи на блюдечки.
    • Да не особо. Сименс, надо признать, такая зараза - уж если запустили нормально, то потом по 10++ лет пашет без особых проблем и вмешательств. А вот новый проект скоро нужно будет делать - вот там придётся познать неизведанные глубины отечественной промышленности. Даже немного жалко, что это всё только проектировать надо и не доведётся запускать.
    • Это одно из лучших решений требует далеко не лучший вариант радиаторов. Его практически невозможно применить для размещения в корпусах от усилителей-доноров, типа серии советских отживших свой век амфитонов, и подобных им. И даже размещая планарную плату, как у вышеназванного парафинна с одной парой в ВК размещение на радиаторе высотой около 100 мм далеко не оптимальный вариант в плане равномерного распределения тепла по нему и рассеивания его в окружающий воздух. У кого есть тепловизор может сам в этом убедиться. Более-менее равномерный прогрев радиатора и сеяние им тепла в окружающую среду происходит, если у него "подошва" толщиной более 8-10мм. А это в свою очередь и излишняя масса корпуса УНЧ.
