Электро-механическая нажималка на кнопку питания при появлении напряжения в сети
KlimovS
Купил телевизор очень пожилому человеку. Человек привык вытаскивать шнур из розетки. Бабушке 94 года, запомнить, что надо нажать кнопку, не может.
Телевизор на гарантии. Потому хочу сделать "Электро-механическая нажималка на кнопку питания при появлении напряжения в сетевом шнуре".
Подскажите, как сделать?
Надо сделать одновибратор?
А чем нажимать? Реле, как на стартере?
Кнопка сзади телевизора, там можно на двусторонний скотч приклеить.
Спасибо.
Изменено пользователем KlimovS
5 минут назад, KlimovS сказал:
Не хватит силы нажатия на весь ход кнопки. Мотор с редуктором нужен.
6 минут назад, KlimovS сказал:
Отвалится через день-два.
Лучше продублируйте "тайным" шнуром, подключенным к розетке постоянно. А "явный" бабулька пускай вынимает-втыкает.
21 минуту назад, KlimovS сказал:
Запараллелить  включатель настольной лампы со шнуром питания телевизора.... (как вариант)
Или наоборот поставить выключатель который при выключении лампы включит телевизор... А вообще очень  пожилых бросать = себя не уважать
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
По-моему, идея "электромеханической нажималки" заведомо ущербна: маловероятно, что телевизор будет находиться в рабочем режиме до конца жизни (рано или поздно его все равно выключат - не вилкой, так кнопкой), поэтому так или иначе бабушке придется что-то нажимать (не на ТВ, так на пульте). Поэтому единственный вариант - обеспечить автоматический переход в рабочий режим при втыкании вилки. А для этого неизбежно придется расстаться с гарантией.
1 час назад, KlimovS сказал:
Соленоид от автомобильной двери. Но нужно для него собрать схему управления. Сами то сможете собрать?
Бабушку нельзя обманывать. Не совестно это.
3 часа назад, mva72 сказал:
Телевизор можно же и с пульта включать.
Можно, но бабушка привыкла из розетки шнур выдёргивать.
пусть кратковременно замыкается кнопка включения.
Каким образом она будет замыкаться? По щучьему велению что ли?:D
Изменено пользователем Гар
Где гарантия, что механическое чудо не раздолбит сетевой выключатель пока телевизор на гарантии? Надо купить другой телевизор, способный запоминать свое состояние даже при выключении из розетки. У меня на даче стоит какой-то ящик типа SUPRA. Так он не только автоматически включается при подаче питания (есть механический выключатель, который трогать не охота), но и помнит, что нужен режим AV (подключена цифровая приставка), который сам же и выбирает.
Только что, Геннадий сказал:
Так не кривыми руками нужно творить это чудо.
2 минуты назад, Геннадий сказал:
Почему не охота? Выключатели руками каждый день трогаем, причём любой конструкции. Не разлетаются же! Нужно сделать наконечник подобный пальцу - (резина, силикон). На моём стареньком телевизоре стоит кнопочный выключатель, который каждый день 15 лет нажимали всей семьёй. До сих пор жив.
Я так выключаю (общим рубильником), когда уезжаем домой. По возвращению рубильник вверх - телевизор включен и настроен. Все-же "семейные" тактильные способности гораздо чувствительнее любого механического аппарата. Поэтому Ваш ТВ и жив до сих пор.
5 часов назад, KlimovS сказал:
Конденсатор припаенный к кнопке включения обойдется вам дешевле даже с учетом ремонта не по гарантии.
А можно вообще аккуратно разобрать телек и вставить конденсатор в разъем кнопки на плате. Тогда и гарантию не потеряете, если перед доставкой туда телевизора, вернете все как было.
Изменено пользователем Armenn
4 часа назад, Rede RED сказал:
Живёт в своей квартире. Гостей может вытерпеть часов пять, потом выгоняет.
В гостях может два часа вытерпеть. И под окном нет знакомых, и все не так, и не привычно. У кого есть такие родственники - может понять. Дедушка умер в 1998 году, она уже привыкла все делать по своему, быть хозяйкой. Она как маму с папой к себе забрала - они по очереди и померли за пол года... Прабабушка постоянно уходила домой... Который она же сама и продала...
6 минут назад, Armenn сказал:
Конденсатор припаечный
Гугл молчит. Подскажите, что это?
7 минут назад, Armenn сказал:
Ёмкость подбирать опытным путем?
@KlimovS
Возьмите электролитический конденсатор от 22 до 220мкф и подключите его параллельно кнопке включения.
Как только провод вставят в розетку, конденсатор начнет свой заряд и замкнет кнопку включения. Телевизор включится.
20 минут назад, KlimovS сказал:
Да я написал с какой емкости начать. Чем меньше тем лучше,  будет срабатывать при меньшем времени отключения провода от сети при повторном включении.
6 часов назад, KlimovS сказал:
Купил телевизор
Лучше сообщить марку/модель, может всё устроится без механических игрушек.
Сорри конечно и не в упрёк всем до этого отметившимся, но как-то вот -
10 часов назад, минздрав сказал:
Наконец-то - первый здравый пост :umnik2:, с чего Имхо следовало бы начинать. Ну или если и без схемы, то хотя бы ещё и уточнить - кнопь вкл. с фиксацией или без оной? Тогда уже можно бы и "мыслЁй по древу".
Оверквотинг
10 часов назад, KlimovS сказал:
А телевизор на Android (или другой умный c большой ОС)  или там "простая и примитивная прошивка" ? У меня на работе несколько телевизоров стоит в качестве мониторов, их ни кто не выключает им просто рубят питания, а утром включают и с ними ни чего не происходит, но вот "умные телевизоры" те да лучше так не отключать,  у них может слететь их прошивка, причём это происходит чаще чем кажется, пару раз прошивал уже телевизоры BBK на Android, но вот скажем древний телевизор SAM03BC, я его тоже с кнопки не выключаю, он уже третий год в качестве монитора пашет.
Написали бы марку телевизора, но судя по всему вам беспокоится не о чем.
9 часов назад, sanya110 сказал:
А надо ли ? Многие ТВ и так включатся если их с пульта не выключить, опять же исключения пожалуй умные ТВ.
С уважением, Дмитрий
ага ... на синююю изоленту примотать ....
Не страдай ХЕРНЕЙ .... купи ей просто БУ ТВ из старых и все ....
Телевизор вот такой:
Телевизор BQ 4201B, 41.5", FULL HD
Пульт или прячется, так как дорогая вещь, или не работает, так как пульты тупые, кнопки мелкие и кнопок слишком много.
Хотел универсальный на стену прибить, так нет с пятью большими кнопками: включить, громкость, и каналов три штуки. Кругом дебилы менеджеры и ни какой заботы о стариках.
9 часов назад, Armenn сказал:
9 часов назад, KlimovS сказал:
Нахрена Вы предлагаете незнайке лезть в телевизор, который даже не знает что такое конденсатор!? Он его угробит в ту же секунду. Откроет неосторожно, зацепить что нибудь. А уж по поводу пайки конденсатора я вообще молчу!
4 часа назад, KRAB сказал:
Совершенно верно!
1 час назад, nvju1967 сказал:
Ну вы приколисты, пообщайтесь с человеком, которому сейчас 94 года, который прожил первые сорок лет, в добавок, по деревням.
Оверквотинг
    • Если я правильно понял условия задачи, то как-то так попробовал бы подступиться к решению. Но нюансы есть - с какой скоростью надо сбрасывать конденсаторы ==> как быстро нужно открывать/закрывать мосфеты.
