Требуется развязать два сигнала от оптопар
Tengri
Добрый день!
Помогите разделить два сигнала от двух устройств с оптопарами. Как развязать их в данной схеме с минимальными затратами, чтобы устройства могли работать по отдельности, но в паре не мешая друг другу.
Мешают друг другу, если от одного летят импульсы, то второй как видно по схеме, засаживает эти импульсы на массу. Буду очень признателен, спасибо заранее!
По отдельности (не в паре) устройства работают отлично.IMG_0735.thumb.JPG.8b2d43ff8040e1c98296bda448ad65a1.JPG
Если вам в ухо будут одновременно говорить два источника, что вы поймете? - ничего! Так и с источниками сигналов - нужно или задать приоритетность (кто главнее, того и слушают) или четко обозначить очередность. А вообще, обычно мастер-устройство запрашивает слейв-устройство и ждет какое-то время ответ.
Чудится мне тут очередная домовзрощенная "гениальная" идея непонятного назначения. Вскрывайте все карты, а то нормального ответа так и не дождетесь.
А схема-то откуда? с Потолка? По крайней мере на каждый оптотранзистор должен быть свой резистор нагрузки до клеммы "+5В", с точки соединения коллектора и резистора нагрузки снимайте сигнал и дальше обрабатывайте, как хотите. но если не хотите связи между "каналами", то разделите их конденсаторами(если "каналы" должны работать на общюю нагрузку. А при том, что вы нарисовали, оптотранзисторы" должны были уйти в "мир вечной охоты" причем на первом же импульсе...
Задать приоритет устройств с помощью сигнала разрешения через оптопары. То есть поставить еще 2 в обратном направлении. Мало информации. Что то подсказывает, что транзисторы оптопар работают на общую нагрузку. Там не 5В, а еще и резистор. И второй транзистор - приколхожен к первому. А цель не достигнута! Что подключается, зачем, вид сигнала, необходимость двух источников сигнала?
Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго!
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!
16 часов назад, КЭС сказал:
А мне и не требуется чтобы "говорили" одновременно. И о приоритетности никакой речи не может быть.
Требуется, если сигнал поступает от одного устройства, то второе должно не мешать и не садить на массу.
15 часов назад, Piotr__1 сказал:
Есть кофе-аппарат с монетоприемником на который требуется установить безнал в параллели с монетоприемником. Монетоприемник работает по протоколу PULSE.
Мы повторили на своем устройстве импульсы монетоприемника, но в параллели они вместе не работают. По отдельности работают без проблем.
Требуется разграничить импульсы в случае проброса монетки в монетоприемник наше устройство не должно садить импульсы на массу и в случае оплаты картой монетоприемник не должен садить импульсы на массу.
16 часов назад, maa7233 сказал:
Схема из вышесказанного. Извините если что не так нарисовал.
Конденсаторы какого номинала можно попробовать?
13 часов назад, Delfin сказал:
А что вы хотите сделать? Чтобы два импульсных сигнала одновременно проникали в нагрузку что ли?
Нет, не одновременно, по отдельности
10 часов назад, colorad сказал:
Выход оптопар можно включить в режиме ЦАПа и по выходному уровню судить о включенных оптронах .
Если это поможет, объясните пожалуйста подробнее
Неработающий канал может мешать работающему только в одном случае - если неактивный уровень сигнала у неработающего - высокий. Транзистор оптопары открыт и "садит" сигнал активного канала. Инвертируйте сигналы, а затем уж объединяйте по схеме ОК.
Но если возможна ситуация двух активных каналов одновременно, то коллизии всё равно не избежать, нужно выделять приоритет одного из них.
2 часа назад, Dr. West сказал:
Объясните пожалуйста подробнее. Хочу попробовать.
11 часов назад, Tengri сказал:
С этого места подробнее... с графиками сигналов и желательно по времени. Что дает сигнал занятости картоприемника или монетоприемника? Желательно создать отдельную тему для обсуждения.
Изменено пользователем chip-chip
Соедините выходы последовательно. Тогда один на массе и пропускает импульсы другого.
Изменено пользователем Yurkin2015
Из ответа в ответ кочует неправильное подключение коллектора оптопар- без резистора.
Автор слаб в электронике и рисунок воспринимает буквально
В 25.11.2021 в 21:20, PEF сказал:
Схема какая то хрень. обычно так делают.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
    • Так что? Помогите реализовать, нужно за меня реализовать, подскажите как реализовать?? "Барыня лягли и просють..." Вас что в школе, дома, на улице никто не учил диалог вести.
