Помогите! Подскажите! Help!
admin
Так вот почему такая стоимость на набор деталей! Чтобы их жечь. А за тепло нужно платить дополнительно. :)
Собрал цветомузыку по 2 схеме.http://cxem.net/sound/light/light23.php
Мигают только светодиоды под низкие частоты.Менял транзисторы на КТ817,КТ315 не помогло.
Схема так себе. Иногда при определенных условиях работает.
Приведите именно свою схему, именно с Вашими номиналами. Уточните, что является источником сигнала.
Плавно увеличиваете напряжение на светике контролируя ток через него.
Это делать плавно и очень медленно (и с очень мелким шагом), т.к. по своим параметрам в прямой ветви он близок к стабистору и имеет соответствующее ВАХ.
Замечаете ток при котором светик отдал концы и, в последующем, используете подобные светики на чуть меньший ток. Уберите одну треть для надёжности - в световой отдаче потеряете не много, а вот в надёжности полезно будет.
если это делать так, как написано в этой книжечке, т.е. вертеть "потенциометр" включенный реостатом, то при известных условиях раньше может крякнуть сам "потенциометр", а не диод... :)
Feel the difference! ©
чем можно заменить шотки FMU22R и
FMU22S
Это не шоттки, это
Fast-Recovery - с быстрым восстановлением.
Вместо 22S берите сборку с общим катодом 200В 10 или более ампер. А вместо 22R придётся поискать. Она с общим анодом. Или делать на отдельных диодах. Вольты и амперы те же.
И пишите правильно название - FMU - 22S или R. Через дефис.
Плавно увеличиваете напряжение на светике.
Уж несомненно и однозначно,....
Применять нужно регулируемый блок питания с защитами на соответствующий ток......
FMU22S
http://www.chipfind....?s=fmu22r&t=all
Изменено пользователем malenich
Доброго времени суток :bye:!. Вот решил освоить программирование микроконтроллеров, смотрю видео-уроки и всплыла такая проблема. Когда нажимаю на кнопку "Start debugging" что бы отладить прогу, всплывает окно с ошибкой, что отсутствует файл с расширением .elf хотя он есть. Работаю в Atmel Studio 6.2 подскажите пожалуйста, буду очень благодарен :drinks:
У меня 8*10мм гантельки 330 мкГн 2А - значит 200 мкГн 1А намотать получится...
Удивительный факт: почему-то, когда врач назначает антибиотики, никто не восклицает: "Ой, мне нельзя, я же бухаю!"
Доброго времени суток! Уже обращался как то к вам по поводу детектора понижения напряжения (КР1171СП64). Решил не использовать этот элемент, а остановиться на триггера Шмитта. Посмотрел теорию http://www.radioforall.ru/2010-01-11-19-05-54/311-2010-01-14-15-06-33. Начал рассчитывать элементы данной схемы, возникли проблемы. Хочу сделать так: последовательно Rк2 поставить реле (tr99-12vd), питание +70В, а при достижении +80В реле должно отключаться. Максимально коммутируемый ток для данного реле 5 А. Именно от этого значения и начал рассчитывать параметры. Правильно ли я начал расчеты???
Денис Петров,
1) Поправьте ссылку - имеющаяся никуда не ведет.
2) Контакты реле, коммутирующие нагрузку, никаким боком не связаны с параметрами обмотки. Поэтому Ваш "расчет" неверен изначально.
Денис Петров, нужно брать в расчет сопротивление обмотки. Реле серии TR99.pdf А т.к. у Вас реле на 12 вольт, то для расчета дополнительного сопротивления в цепи коллектора V2 нужно также учитывать номинальный ток обмотки реле.
Да и ссылки свои перед публикацией нужно проверять. Одна точка в конце ссылки испортила ее.
Почему две звезды а не одна?
если не ошибусь 4/2 это 4 или 2 пары обмоток для каждой фазы, т.е. две скорости вращения 1500/3000 об/мин.
Нужно бы посмотреть табличку целиком.
Сработает ли данное реле при меньшем номинальном значении напряжения, скажем, не 12В, а 9-10В??
Сработает.
+E питание должно быть постоянным, меняется только Uвх, так??? если да, можно на триггере Шмитта при изменении +Е менялось Uвх?
Не подскажите что за прибор?
Он включен последовательно с петлей размагничивания на кинескопе цветного телевизора. При включении позистор холодный и пропускает переменный ток на катушку (петлю) для размагничивания кинескопа. По мере прохождения тока позистор нагревается и перестает пропускать ток. Но чтобы он не остыл, через одну половинку продолжает проходить ток ограниченный специальным резистором. Для этого третий вывод.
Позистор интереса не представляет. А вот петлю, если аккуратно перемотать на катушку от катушечного магнитофона, можно использовать для намотки трансформаторов и дросселей.
    • Я понял, спасибо. Закажу на али возможно. На данный момент все работает, но с резисторами 4.7к. Транзисторы не теплые даже, как при 12в. Наверное многовато 4.7к. Заменил резисторы так как страшно уже, задолбался менять транзисторы. Возможно они и Г, но на данный момент кроме али другие достать можно только по оверпрайсу что не хотелось бы. По звуку 24в по лучше на высокой громкости. Вообще вот уменьшение наминала этих резисторов хоть как-то влияет на звук или нет?
    • или не важно какой сигнал подавать, надо усиление подбирать? только я не знаю какими резисторами задается коэффициент усиления..
    • Термостабильность показаний градусника это интересный момент Полный костыль выглядел смешнее - в цикле loop стоял "таймер" на миллис с измерением внутри и счётчиком, дабы сформировать семплрейт порядка 250 герц, каждые 100  выборок счётчик сбрасывается, значение усредняется и обновляется переменная, отправляемая в метод вывода на дисплей, который сам находится в своём "таймере" на миллис со временем обновления порядка раз в полсекунды. Уж не помню, зачем я конкретно эти тайминги делал, может для того чтобы подавить 50 герц наводки на проводах в пару метров... Возня с "таймерами" нужна была для того, чтобы не мешать работать основной части программы, т.е. чтобы код не блокировался.
    • Мне однажды попались 740-е с 10-ю омами. Я тогда знатно прифигел, т.к. обычно левак отличается максимум в 5 раз, а тут аж почти в 20. Но 18 ом, это конечно рекорд
    • @Nem0 извини, если повторяется вопрос..  какой сигнал подавать на вход для максимальной мощности? сейчас стоит NE5532p, но кажется сигнал слабоват, можно использовать такую схему?: Источник сигнала ->ne5532p->ne5532p-> УНЧ ОМ2?
    • @Nem0 для моего уровня он очень сложен... мне реально проще собрать Натали(при наличии всех радиодеталей))  IRS2092 у меня была, как только пришёл на сайт(это мой второй аккаунт) у меня в подписи была IRS2092)) микросхема лежала годами но так и не собрал на ней ничего..
    • Видно почерк ардуйнящика ))     Также настораживает вот это:   Тоже делал на СТМ8 и усреднением 256 выборок, все стабильно было.
