Помогите! Подскажите! Help!
admin
Половина подводимой к нагрузке мощности бестолково уйдет в тепло, так и не превратившись в звук. При этом резистор для подобной цели должен быть достаточно мощным, чтобы самому не превратиться в дым.
Усилителю нужен динамик 8 ом. У меня есть только на 4. Что будет, если последовательно подключить резистор на 4 ома?
Пробуйте так без резистора. На 90% будет работать. Только динамик не сожгите.
Здравствуйте. Подскажите, можно ли подключать 2 компьютерных вентилятора на 12 вольт последовательно к 24 вольт? Они разных производителей и с разным потребляемым током (120 и 80 мА). Мне кажется, что нельзя, так как падение напряжения на одном не будет равно падению на другом - следовательно на один из их придется больше 12 вольт. Я правильно понимаю? а если оба вентилятора были бы абсолютно одинаковыми?
Правильно понимаете. С одинаковыми вентиляторами тоже нежелательно. При малейшей разности механических характеристик (момент трения в подшипниках, условия прохождения воздуха через крыльчатку) их ток потребления станет неодинаковым.
Можно ли для понижения и стабилизации использовать например КР142ЕН8Б? На нем будет рассеиваться 12х0.2=2,4 ватт. Можно без радиатора?
Ну, 1 Вт, ежели не в тропических условиях кое-как рассеет. Пыхтеть будет, греться, но рассеет. А вообще-то, для корпуса ТО-220 стандартом по очень многим даташитам является максимум 1 Вт рассеиваемой мощности.
В БП от Денди встречал 7805 на радиаторе ничтожных размеров, чуть побольше самого корпуса микросхемы. Грелся так, что от плевка чуть не шипел, но работал! Китайцам слава!
Подключите вентилятор с бОльшим током через стабилизатор, а с меньшим - параллельно стабилизатору. Тогда у вас рассеется всего не более 0.5 ватт.
подскажите.насколько я знаю что бы узнать максимальный рабочий ток обычного понижающего сетевого трансфарматора нужно к нему подключить реостат и смотреть падение напряжение и мерить ток.так вот вопрос.можно ли таким же методом узнать ток импульсного бп?
Для "обычного" понижающего сетевого трансформатора, с уменьшением его размера, просадка будет от единиц до десятков процентов, при условии допустимого нагрева. Непонятно, как эту практику применить к неизвестному ИИП, который может просто сгореть, не дрогнув и десятой долей вольта.
... Китайцам слава!
Китайцам за что? Почти во всех китайских Денди стояли российские КРЕНки. В начале перестройки кто-то у нас (помоему в Зеленограде) штамповал эти КРЕНки миллионами для всего мира. У меня даже где-то лежала пара КРЕН/7805 с разной маркировкой и совершенно одинаковыми рисками на корпусе. Изменено пользователем Александр2
Да , дядюшка Ом прав как всегда.
Почти все импульсные ИИП имеют стабилизацию напряжения и если нет встроенной токовой защиты, то будут стремится держать стабильную напругу до последнего издыхания.
Термометром меряется ток у таких БП.
Исходя из заданной температуры перегрева силового элемента.
Нагружаем до заданной стабильной температуры и смотрим какой при этом выходной ток.
Что Вам даст этот параметр ? Ключ на входе стоит , а Вам нужен параметр выхода.
И ключ ставится в основном с запасом так как у распространённых ключей ток, идёт с приличным шагом. На ИИП 10 и 20 Вт может быть использован один и тот же ключ.
Всем привет! Ребята, скажите пожалуйста в двух словах, от чего зависит количество лепестков в диаграмме направленности антенны. Заранее всем спасибо! :help:
    • "Приходит мужик в магазин одежды, чтоб подобрать себе шляпу. Надевает первую попавшуюся, а она ему - как раз." А вообще не понятно. Он ему дает говорить, даже матюкаться, а анекдот не дает рассказать. Почему? (сори, если вопрос тупой, я просто не в теме радиосвязи и радиохулиганства)
    • Там на примерах видос уже с задержкой писанный, дропов нет.   уже предлагалось
    • БОРОДА ! я там все верно написал. Просто так резисторы не горят !!! Вы видимо то же дуб дубом в этом деле как и ФАЛКОНИСТ модератор.
    • Можно скрин с программы  Victoria по проверки диска "С"  и флэшки? С диска "с" воспроизводится как? Если так же, то можно эту же флэшку вставить в телефон/фотоаппарат и проверить, с качеством записи не хуже чем на вашей камере? Если копировать видео с камеры которая подключена к компьютеру, то за сколько копируется файл например гигабайтной длинны? А если его же записать?
    • В ГДР-овских швейных машинах позднего периода линейки Famula присутствуют модели с т.н. автоматическими функциями, они отличаются от остальных словом Electronic в названии, индексом 51 в номере модели, и наличием трёх кнопок справа: левая кнопка: положение иглы (в нажатом состоянии - игла всегда будет возвращаться вниз, в отжатом - уходить наверх) средняя: одиночный прокол - при нажатой кнопке и нажатии на педаль отрабатывается один цикл опускания и подъёма иглы правая: пониженная скорость - при нажатой кнопке, скорость ограничена фиксированным значением Электронная часть состоит из модуля Управления скоростью, модуля Позиционирования иглы и мотора с педалью. Вот схемы из той документации, что удалось добыть:     Указанные функции реализованы в модуле Позиционирования иглы (схема на стр. 22), позиция иглы отслеживается по герконовому датчику на маховике, подключенного непосредственно к модулю позиционирования (разъём X5). Модуль модуль управления скоростью (стр. 21) подключен к сети 220 через выключатель, к мотору (стр.18) и к одному из выводов педали. Модуль позиционирования подключен к модулю управления скорости (X4.2, X4.3, X4.4) и второму выводу педали (X4.1), к первому выводу педали - через X4.4.   Педаль представляет собой угольный реостат, в нажатом положении сопротивление стремится к нулю. Проблема: Не работает позиционирование иглы в крайних точках, в зависимости от положения левой кнопки (S1) - после отпускания педали игла останавливается в произвольном положении. Не работает функция т.н. Одиночного прокола - когда нажата кнопка S2, по нажатию педали маховик стоит на месте и не двигается. Не учитывая функционал этих кнопок, всё остальное исправно работает, включая функцию пониженной скорости - при нажатии правой кнопки (S3). Что было сделано: Визуальный осмотр, чистка контактов и замена электролитических конденсаторов на всех платах. Замена симистора на Модуле оборотов и всех транзисторов и микросхемы логики на Модуле позиционирования на полные аналоги. Прозвонка герконового датчика положения иглы, кнопочных переключателей S1, S2, S3, прозвонка дорожек. Эксперименты по замене сдвоенного операционного усилителя B2761 на имеющийся в наличии сдвоенный компаратор LM393 (неудачные). После этого была получена в распоряжение полностью рабочая машина аналогичной модели, используемая в дальнейшем, как референсная, и окончательно выявлен неисправный модуль - м. позиционирования. Методом кросс-замены были проверены и исключены все активные элементы: сдвоенный операционный усилитель B2761 (N1), микросхема логики D1, транзисторы V1 и V8, а также диодные сборки V2 и V7, и конденсаторы. При очередной выпайке и запайке транзистора V8 начало наблюдаться такое поведение: после включения машина отрабатывает функцию одиночного прокола (при нажатой кнопке S2), но только один раз, иногда не до конца; дальнейшие повторные нажатия педали ни к чему не приводят. При выключении питания и последующем включении, функция одиночного прокола может снова отработать один раз. После этого были пропаяны и прозвонены все элементы и дорожки по периметру, находящиеся рядом с транзистором V8, без положительного результата.     Дальнейшая работа по поиску неисправности осложняется тем, что я не очень хорошо понимаю, как работает схема Модуля позиционирования и не могу даже приблизительно сформулировать фазы её работы, в силу своей квалификации: мне непонятно подключение второго операционного усилителя N1.2 - его выход упирается в диоды V4 и V6, и его функция в этой схеме (компаратор?) работа AND-логики, в особенности элементов D1.1 и D1.2 в контексте подключения к усилителю и транзистору V8 Для прояснения ситуации, с некоторых контрольных точек, обозначенных номерами в кружках на принципиальной схеме модуля, были сняты осциллограмы на рабочем аппарате, вот они на плате: Замеры производились на прибор Fnirsi DPOX180H. Здесь канал 1 (жёлтый) - датчик позиции (геркон), точка №6, негативный контакт - X4.3 Выводы: Предположительно, управляющее напряжение на контакте X4.2. Контакты X4.1 и X4.4 соединены с соответствующими выводами реостата педали. Следующим шагом планирую последовательное выпаивание и проверку всех диодов и резисторов на плате Модуля позиционирования. Буду признателен за помощь и советы. Сам я по уровню начинающий радиолюбитель, мой опыт ограничен сборкой / мелким ремонтом и доработками БПЛА и работой с несложными схемами на базе микроконтроллеров ATMega и ESP, со схемотехникой советского периода знаком только по опыту с радиоконтрукторами и простыми транзисторными приёмниками, но очень бы хотелось разобраться, поэтому буду признателен также за ссылки на конкретные обучающие материалы по теме и методикам работы.
