Помогите! Подскажите! Help!
admin
Представьте, что Xl6013 нет совсем . Тогда ток потечет от +Vin через L1 , D1 , светодиод , RCS  до -Vin .
И если ток через светодиод в этой цепи превысит его допустимое значение, то будет то, что уже было .
Предотвратить это в данной схеме можно соответствующим выбором напряжения питания Vin и допустимым напряжением падения на светодиодах .
Схему для 1-го светодиода надо другую . Даташит не обманывает .
добавить
Интересно. По даташиту эта микросхема независима от входного напряжения. Выходит, Vin не критично, главное, чтоб в пределах 5-40В.
Но даже если и критично, то я питаю микросхему от 5В. Понижать напряжение уже некуда, а светодиод (3.2-3.4В падения) все-равно перегорает.
А какую схему в таком случае нужно применить? Я выбрал схему на 320мА, т.к. мой светодиод расчитан на 290-340мА.
12 минуты назад, colorad сказал:
Изменено пользователем vladyka1701
@vladyka1701 если входное напряжение может быть выше, чем нужно вашему светодиоду, то нужно использовать схему рис.13
Обязательно нужна именно эта схема? Подобный трансформатор я не найду, а для намотки у меня нет соответствующих материалов и опыта.
Схемы с дросселем -- идеальный вариант для меня. Только вот не хотят они нормально работать.
Если входное питание будет стабильно, то можно обойтись и дросселем, немного изменив схему.
Сделаем элементарный расчет , зная только закон Ома и падение напряжения на диодах.
Предположим, микросхемы нет вообще. Ток в цепи I=(5-3,4-0,4)/0,68=1,8 А.
(3,4 - напряжение на светодиоде, 0,4 - на диоде Шоттки).
Чего бы светику не сгореть, если он на 0,3 А? Преобразователь может только увеличить выходное напряжение и ток.
Ищи схему понижающего преобразователя. А вообще - если поставить самый примитивный стабилизатор тока,
или даже просто резистор - КПД при питании от 7,2 В будет около 50%, с импульсным преобразователем - 70%,
разница небольшая, зато насколько меньше хлопот. Разве что для освоения импульсной техники можно поэкспериментировать.
12 часа назад, vladyka1701 сказал:
С чем это связано и можно ли обойти данную особенность?
Тут есть такая тонкость, что что рабочее напряжение светодиода или светодиодов обязательно должно быть больше напряжения источника питания.
Например для 5 В должно быть не менее двух светодиодов (примерно 6 В). Для большего напряжения должны быть длинные цепочки светодиодов. В противном случае диод будет светиться напрямую через дроссель и перегорит.
Если питать от 5 В один светодиод можно вместо шоттки поставить 2-3 обычных диода. Но пользы действительно будет не больше, чем от обычного резистора.
10 часов назад, vladyka1701 сказал:
Питание будет производиться от двух аккумуляторов в сумме дающих 7.4В. Хотелось бы узнать, что нужно изменить.
Включить аккумуляторы параллельно и заменить шоттки на пару обычных.
Или добыть еще два светодиода, чтобы было три (примерно 9 В).
Добрый день! Подскажите пожалуйста , можно сделать стабилизатор напряжения на LM317T , а можно сделать параметрический стабилизатор на транзисторе со стабилитроном. Скажите пожалуйста у какой схемы лучшие характеристики и КПД.
Спасибо!
@Александр2  @Alkarn
Спасибо за ответы, понял, что просчитался с выбором преобразователя.
А есть ли какие-нибудь "народные" импульсные понижающие преобразователи? Вроде линейных 317, 78**, 79**. Их знает, наверное, каждый.
В магазине, где обычно покупаю детали, повышающих импульсных драйверов нашёл гору и больше, а вот понижающих -- ни одного.
@Oberon64
Планируется сделать 2 устройства.
Первое должно питать 1шт. 1Вт светодиод (3.2-3.4В падение, 280-350мА ток), а второе 3 таких светодиода. В первом случае U пит будет 7.4В, во втором 9В.
Крайне желательно, чтобы это было одно устройство, которое могло бы без значительных изменений в схеме (или совсем без них) питать разное количество светодиодов (1-3шт.), т.е. мне не пришлось бы заново разводить плату и закупать новые детали для новой схемы. Если нельзя это провернуть одним устройством, то приоритетно сделать первое, т.е. питать один светодиод.
Делаете на инвертирующем преобразователе со стабилизацией тока. И пофиг ему, сколько там диодов подключено (в разумных пределах, конечно) - 1 или 3.
Только что, КЭС сказал:
Защищают микросхему от ситуации, когда напряжение на выходе больше, чем на входе.
Ясно. А что будет если произойдет обрыв в резисторе R3?
Получится стабилизатор тока.
Соврал. На выходе получим, что и на входе, за небольшим падением.
Изменено пользователем КЭС
ошибся
Сначала, по мере зарядки C3 будет расти напряжение на выходе, до практически входного, затем скорее всего микросхема закроется, но это будет зависеть от тока утечки C3.
    • Как озвучили выше - мультиметр (это как глаза и уши) , паяльник или паяльная станция - ее конечно для серьёзного применения, осциллограф. А все там резисторы, конденсаторы, диоды, транзисторы, микросхемы - всё это по мере необходимости, а то будут лежать" мертвым грузом" - много лет без применения.
    • Обычный кольцевой ...этот ещё с хорошим распределением ! У меня есть ещё один который реально способен ЭДС вырабатывать ... (типа с одного полюса) ;-)   Перекошенный насмерть! Когда их ставят в динамики то провалы не имеют большого значения т.к. в центре такой конструкции расположен керн из магнитомягкой стали , что и выравнивает общую характеристику МП . А вообще какая разница что крутить ?  ;-)  Диск куда безопаснее , а надёжность сьёма - индукционной катухой ...тогда и щйётки сами по себе не нужны ... Вообщем с этим "униполяром " - сплошная лапша с макаронами на ушах студентов ....;-) Вот вырезка из учебника : Как мотор - устройство работает за счёт взаимодействия магнитным полей (на рисунке , конечно - никак не указано) Как генератор - таки нет !  Но утверждается , что таки-ДА ...опятьже никаких доказательств не приводится ... ;-) Ну и ляд с ним! Мне хватило одного разрыва ! ;-) На втором снимке - амплитуда от работы такого шума около 0,3вольт,  сигнал положительный , однако к практике такие уровни и нах никому не нужны ....а так в теории конечно -ДА !  Но есть одна загигулина - применялось ПОЛНОЕ покрытие полюса магнита диском. В таком эксе полно всяких интересных проявлений индукции и одно самое главное - это НЕ униполяр по Фарадею , а работа ИНДУКЦИИ при неполном покрытии диска магнитным полем.... Другая песня !  Однако - НЕ НУНО крутить магнит!! Вон у людей обычный диск из камня разрывало!  Я когдато накие диски пропитывал эпоксидкой и они работали вплоть по почти полного износа камня (конечно и бытовка была обычная -1200 об/мин)
    • @AlexeyStudent Поставили стабилизатор, все работает.
