Помогите! Подскажите! Help!
admin
Представьте, что Xl6013 нет совсем . Тогда ток потечет от +Vin через L1 , D1 , светодиод , RCS  до -Vin .
И если ток через светодиод в этой цепи превысит его допустимое значение, то будет то, что уже было .
Предотвратить это в данной схеме можно соответствующим выбором напряжения питания Vin и допустимым напряжением падения на светодиодах .
Схему для 1-го светодиода надо другую . Даташит не обманывает .
добавить
Интересно. По даташиту эта микросхема независима от входного напряжения. Выходит, Vin не критично, главное, чтоб в пределах 5-40В.
Но даже если и критично, то я питаю микросхему от 5В. Понижать напряжение уже некуда, а светодиод (3.2-3.4В падения) все-равно перегорает.
А какую схему в таком случае нужно применить? Я выбрал схему на 320мА, т.к. мой светодиод расчитан на 290-340мА.
12 минуты назад, colorad сказал:
Изменено пользователем vladyka1701
@vladyka1701 если входное напряжение может быть выше, чем нужно вашему светодиоду, то нужно использовать схему рис.13
Обязательно нужна именно эта схема? Подобный трансформатор я не найду, а для намотки у меня нет соответствующих материалов и опыта.
Схемы с дросселем -- идеальный вариант для меня. Только вот не хотят они нормально работать.
Если входное питание будет стабильно, то можно обойтись и дросселем, немного изменив схему.
Сделаем элементарный расчет , зная только закон Ома и падение напряжения на диодах.
Предположим, микросхемы нет вообще. Ток в цепи I=(5-3,4-0,4)/0,68=1,8 А.
(3,4 - напряжение на светодиоде, 0,4 - на диоде Шоттки).
Чего бы светику не сгореть, если он на 0,3 А? Преобразователь может только увеличить выходное напряжение и ток.
Ищи схему понижающего преобразователя. А вообще - если поставить самый примитивный стабилизатор тока,
или даже просто резистор - КПД при питании от 7,2 В будет около 50%, с импульсным преобразователем - 70%,
разница небольшая, зато насколько меньше хлопот. Разве что для освоения импульсной техники можно поэкспериментировать.
12 часа назад, vladyka1701 сказал:
С чем это связано и можно ли обойти данную особенность?
Тут есть такая тонкость, что что рабочее напряжение светодиода или светодиодов обязательно должно быть больше напряжения источника питания.
Например для 5 В должно быть не менее двух светодиодов (примерно 6 В). Для большего напряжения должны быть длинные цепочки светодиодов. В противном случае диод будет светиться напрямую через дроссель и перегорит.
Если питать от 5 В один светодиод можно вместо шоттки поставить 2-3 обычных диода. Но пользы действительно будет не больше, чем от обычного резистора.
10 часов назад, vladyka1701 сказал:
Питание будет производиться от двух аккумуляторов в сумме дающих 7.4В. Хотелось бы узнать, что нужно изменить.
Включить аккумуляторы параллельно и заменить шоттки на пару обычных.
Или добыть еще два светодиода, чтобы было три (примерно 9 В).
Добрый день! Подскажите пожалуйста , можно сделать стабилизатор напряжения на LM317T , а можно сделать параметрический стабилизатор на транзисторе со стабилитроном. Скажите пожалуйста у какой схемы лучшие характеристики и КПД.
Спасибо!
@Александр2  @Alkarn
Спасибо за ответы, понял, что просчитался с выбором преобразователя.
А есть ли какие-нибудь "народные" импульсные понижающие преобразователи? Вроде линейных 317, 78**, 79**. Их знает, наверное, каждый.
В магазине, где обычно покупаю детали, повышающих импульсных драйверов нашёл гору и больше, а вот понижающих -- ни одного.
@Oberon64
Планируется сделать 2 устройства.
Первое должно питать 1шт. 1Вт светодиод (3.2-3.4В падение, 280-350мА ток), а второе 3 таких светодиода. В первом случае U пит будет 7.4В, во втором 9В.
Крайне желательно, чтобы это было одно устройство, которое могло бы без значительных изменений в схеме (или совсем без них) питать разное количество светодиодов (1-3шт.), т.е. мне не пришлось бы заново разводить плату и закупать новые детали для новой схемы. Если нельзя это провернуть одним устройством, то приоритетно сделать первое, т.е. питать один светодиод.
Делаете на инвертирующем преобразователе со стабилизацией тока. И пофиг ему, сколько там диодов подключено (в разумных пределах, конечно) - 1 или 3.
Только что, КЭС сказал:
Защищают микросхему от ситуации, когда напряжение на выходе больше, чем на входе.
Ясно. А что будет если произойдет обрыв в резисторе R3?
Получится стабилизатор тока.
Соврал. На выходе получим, что и на входе, за небольшим падением.
Изменено пользователем КЭС
ошибся
Сначала, по мере зарядки C3 будет расти напряжение на выходе, до практически входного, затем скорее всего микросхема закроется, но это будет зависеть от тока утечки C3.
    • Возможно, во входных блоках пропал контакт с общим проводом. Если гудения нет при нулевой громкости, то проблема до регулятора громкости.
    • я бы по первости, - присоединил (поменял ) блоки питания у разных аппаратов... проверил БП 2 - далее присоединил бы (поменял) усилители у разных аппаратов...проверил усилители - Ремонтировать аппарат не видя его,- то ещё удовольствие...
    • Может подключить что-нибудь надо. Может написать свою функцию преобразования шестнадцатеричной строки в инт.
    • @korsaj Попробовал записать код в разных вариантах предложенных тобой. Первый вариант вообще отказался работать. Заработал второй вариант на приём. Теперь уже хотя бы есть полноценный приём. char i = 0; if (rx_buf[i] == 'M'){ i++; if (rx_buf[i] == '1') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран номер текущего трека LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == '2') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран количество треков LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'T') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран общее время трека LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('T'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'K') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран текущее время трека LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('K'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } } Но однако есть ещё некоторые вещи которые нужно подкорректировать. Пока я просто разбираю UART поэтому на терминал вывожу так сказать ответ ну и просто видеть потому как индикатора к микре не подключено пока что. Однако такой вариант с ответкой нужен будет мне и для другого проекта где UART лучше всего подойдёт. Это я уже смотрю на будущее. Но тут тоже когда приходит комманда по  UART микроконтроллер отправляет ответ, но он начинает постоянно спамится. Нужно как то сделать чтоб этого не происходило. Я же в свою очередь пробовать сбросить flags = 0;, но это никак не помогло. Может чего подскажешь тут понятно что нужно как то будет обнулить данные чтобы выйти из этого условия программы. Есть вот такая проблемка. И ещё есть одна проблема с строкой  unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); Не спроста я её отключил в коде с помощью комментария. А тут проблема в том что студия не может опзнать этот код. Возможно нужно что подключить из встроенных библиотек самой студии.
