Помогите! Подскажите! Help!
admin
"Токовое зеркало" в ПОС - это как-бы Брагинский? Не, Шушурин... КМК.
Тем не менее, перевернул разъёмы на плате - ничё не изменилось... :)
Во уникальная схемотехника.
Изменено пользователем Крашер
Всем доброго дня! Подскажите пожалуйста , как в этой схеме подключит  еще один транзистор параллельно . Просто при коротком замыкании не успевает срабатывать предохранитель и вылетает транзистор. Думаю может усилит еще одним транзистором . Может будет эффект ?
Не будет. В этой схеме никаких защит нет, как класса.
Как уже сказали, не получится ничего. Нужно сильно усложнять схему. См. приложенные файлы (в них не хватает еще двух резисторов, хотя они и упоминаются).
Внешние проходные транзисторы 1998.pdf
Внешние проходные транзисторы 1986.pdf
@Алексей123 , ну Вы ж не будете выступать в гонках Формулы-1 на "Запорожце"? Не следует ожидать от примитивной схемы супер-возможностей.
Можно поставить в цепь базы ещё один резистор 100 Ом для защиты Б-Э перехода и ограничения коллекторного тока при коротком замыкании.
Здравствуйте.
Собираюсь травить плату. Не могу определиться с транзистором, под какой корпус разводить.
Есть вот такой smd (другой даташит). Питать он будет через ШИМ вентилятор на 12 вольт 0.15А. По даташиту его максимальная рассеиваемая мощность - 0.25 ватта. Правильно ли я рассчитал: из графика нашел, что напряжение насыщения при токе коллектора 150mA - около 1 Вольта, возьмем 1.1. Умножаем на ток коллектора, получим 1.1 * 0.15 = 0.165W. Получаем, что транзистор не должен перегреваться? Или я где-то ошибся? А то он такой маленький (sot23), когда упал на ногу со стола - я даже не почувствовал :)
Если он не справится - придется разводить плату под выводной транзистор.
11 минуту назад, A1essandro сказал:
Вроде все правильно. Единственное, что будут еще потери переключения, но если частота не очень высокая, то это не очень существенно.
Алексей123, можно как на рис.1, хотя можно и чуть иначе. Надеюсь замысел понятен.http://pichobby.lg.ua/shemu/istochniki-pitaniya/item/28-blok-pitaniya.html
R1=0.6 om
Изменено пользователем APB
Попросили сделать плату металлоискателя по схеме с данного сайта. http://usamodelkina.ru/3549-shema-prostogo-i-dostatochno-effektivnogo-metalloiskatelya-pirat.html
В целом, мне всё ясно, но есть пара вопросов.
Первый: в моём городе нет микросхемы К157УД2, а аналог -- Lm301 труднодоступен и относительно дорог. Я посмотрел схему и увидел, что данная микросхема включена как простой ОУ. Ножки коррекций никак не задействованы. Это натолкнуло меня на мысль, что эту микросхему можно заменить на более дешёвые и доступные. Я бы хотел поменять её на ОУ Tl062 или Tl072. Можно ли это сделать? Не повлияет ли такая замена на работу схемы?
Второй вопрос насчёт полевика IRF740. Такого тоже не имеется в наличии. Хотелось бы заменить на Irf3205, но с полевиками я дела не особо имел, поэтому прошу вашего совета -- на что можно заменить данный IRF740? Желательно что-то распространённое, или, в крайнем случае, то, что есть в интернет магазине voron.ua. Заранее спасибо за помощь.
Добрый день!
Помогите, пожалуйста, расчитать каскад усилителя на общем эмиттере. Нужны просто форумулы расчета элементов схемы
МК...я снова иду к тебе...
2 часа назад, Гость Гость сказал:
... но есть пара вопросов.
Похоже схема была собрана из того, что удалось наковырять в старой аппаратуре. Смело поступайте так же, ставьте то, что у Вас есть. Практически все будет работать.
1 час назад, RaDiokot сказал:
Самый простой расчет - усиление равно соотношению резисторов в эмиттере и в коллекторе.
Попал в руки радиоприёмник "Олимпик-402". Лежал Н-ное количество лет в гараже. Заметно присутствие различных форм жизни, обильного слоя грязи и прочего. После промывки платы решил запустить, но услышал лишь очень слабое шипение, которое практически не различишь, даже приложив динамик вплотную к уху. То ли это попытки ловить станции, то ли шум транзисторов -- не различить. Решил начать с УМ. Он сделан на нескольких КТ315 и нескольких PNP транзисторах.
По схеме я нашёл, где этот усилитель начинается и подал на него сигнал небольшой амплитуды. Динамик зазвучал на все свои ~0.3Вт. Дальнейшие проверки и сравнения напряжений с данными в схеме доказали полную работоспособность УМ. Выходит, что проблема скрывается где-то раньше. Решил проверить постоянные напряжения на микросхеме К174ХА2 и увидел, что они совершенно не совпадают с данными. Присутствуют и +6, и +4 В, при том, что по схеме самое большое напряжение составляет +2В. На этом мои познания заканчиваются и я уже не знаю, что можно диагностировать. Подскажите, что стоит проверить, возможно заменить? Если нужно, могу предоставить необходимые замеры.
Ещё заметил, что при подаче сигнала на ножку 7 микросхемы в динамике слышен этот же сигнал, но настолько тихий, что сливается с шумами.
Также, приёмник не реагирует на переключение диапазонов. Обычно раздаётся громкий хлопок, но этот приёмник продолжил молчать и очень тихо шипеть
olimpik2al.djvu
Изменено пользователем vladyka1701
Ну что... Довольно редкий случай правильного подхода к проблеме. И диагностика выполнена правильно. И измерения проведены. И описано все подробно и с выложенной схемой.
Респект!
Что же касается результатов измерений:
15 минут назад, vladyka1701 сказал:
то они свидетельствуют о том, что пациент скорее мертв, чем жив. Лечится заменой.
Вот только шансы найти сейчас где-то К174ХА2 близки к нулю...
Ну, раз не раритет - можно добывать и менять. Правда, смысла не вижу: на ДВ и СВ сейчас станций практически не осталось.
44 минуты назад, Falconist сказал:
Спасибо за помощь. Действительно, найти такую микросхему проблематично. Очень жаль. Хотелось бы восстановить оригинальную конструкцию. Уж очень меня привлекает его внешний вид.
17 минут назад, Falconist сказал:
Таки да, но в Олимпике еще два КВ. Хотя здесь, скорее, просто зуд восстановить.
Изменено пользователем vg155
Доброго дня участники форума.
Делаю машинку объезжающую препятствия(тележку)вообщем игрушку. непонятным остается выделенный на схеме резистор....(без номинала) Он подбирается при настройке?И еще за что отвечают потенциометры Р1,Р2 ?Вообщем как настраивать данную схему.
Если Вы полагаете, что по Вашей миниатюре что-то можно разобрать, то уверяю - Вы сильно ошибаетесь. Даже нумерация выводов не видна.
10 кОм (из справочника "потолок") подойдет.Но сама схема неверная. В таком виде запуск таймеров будет происходить по замыканию ЛЮБОГО из датчиков. Машинка просто не "будет знать", куда ехать.
    • Может быть я ошибаюсь, но реакция системы на единственный синусоидальный сигнал в свип-тоне (в конкретный момент времени, конечно) и на множество таких сигналов при меандре должна быть разной. Это примерно как измерение гармонических и интермодуляционных искажений. Хотя...
    • Дело не в нуле как таковом, а в возможности опустить напряжение на выходе БП до нуля без последствий для самого блока питания. Например при КЗ. Если блок не может опустить напряжение до нуля, то какой тогда ток будет при КЗ и ограничении тока?
    • Самый правильный Путь в построении системы в домашних условиях, разрешение Риалтек - достаточное, а выхлоп ЦАП твикнуть на РС карте, внешней всегда можно, примеры в гугле есть (на Аудиохобби.ру сходите) дрова грузите с официальных сайтов, в настройках выбирайте 2+1 есть сторонние дрова, где поканалка 2х зонная имеется (но, тут уже разрешение Риалтека может "сдуться") по софту - очень актуально "покачать", по шине ЦАПы разделить на зоны.
    • если было бы два НЧ динамика, то при разнофазном подключении (на один канал +, а на другой -) их фаза вычиталась (уменьшалась громкость), при одинаковой фазе подключения - суммировалась (увеличивалась громкость).  на практике, правильна ли фазировка колонок проверить очень просто подключением батарейки типа "крона" (+) к (+),(-) к (-) динамика, при этом диффузор должен выдвинуться вперед.
    • Пока что вынужден довольствоваться тем, что предоставляет винда и тупой отшибленный драйвер. Два одинаковых усилка, вроде как TDA856*. Давно собирались, не помню точно.  Один на R/L, второй (половина его) на саб(sh96tzw-d).
    • Обычная релейна схема, общий на все реле минус, коммутируется плюс. Схему выложить не могу, я на вахте, с собой их нет. Тогда в итоге вместо блока поставил трансформатор и диодный мост. Со схемой все норм, релейные схемы я отлично составляю.    Ну я не на столько глуп, чтоб на это внимания не обратить. Омрон использовали исключительно DC, других не заказывали.
