Помогите! Подскажите! Help!
admin
8 минут назад, Valery Rider сказал:
хотел бы понять что оно делает
Реле освещенности. Включает или отключает нагрузку при определенном уровне освещенности фотодиода.
Похоже, питание 220 Вольт подаётся на два крайних вывода, выход снимается между средним и одним из крайних.
11 минуту назад, Valery Rider сказал:
А как его подключить
5 минут назад, Dr. West сказал:
Гляди, не сожги. Семь раз отмерь, как говорится.
Стыдно такое спрашивать, но почему в разрядных ключах схем динамической индикации (ДИ) с разными семисегментными индикаторами (общий анод / общий катод) применяют  транзисторы разной проводимости? Изучаю микроконтроллеры, собирал недавно схему ДИ на индикаторе с общим катодом, и не найдя npn транзисторов для "классического" включения (рис. 1), поставил pnp (рис. 2). Схема отлично заработала, но я не так и не понял сакрального смысла применения различной проводимости ключей, не только в схемах ДИ, а вообще. Объясните, пожалуйста, в чем тут дело!
Ну, поставил,, ты его повторителем... Может и работать, но КПД ниже паровозного...
На транзисторе упадет немного побольше , на токовом резисторе поменьше , а КПД ?   Если КПД =  Uлед/Uпит , то не изменится .
С повторителем питание светодиодов не может быть больше питания МК .
Можете дать ссылку на материал о транзисторных ключах? Мне хотелось бы все-таки узнать, почему при подключении нагрузки к "земле" применяют npn, а подключении к "плюсу" - pnp.
14 минуты назад, colorad сказал:
Я бы назвал это основной причиной использования схемы включения транзисторов с ОЭ. @Гость Кирилл , попробуйте (лучше не надо) запустить вашу схему , если сегмент состоит из трех и более последовательно включенных светодиодов.
@colorad , согласен, но всё-таки ронять лучше на резисторе, чем на ключе. Экономически, по крайней мере.
Еще одно преимущество схемы с ОЭ вспомнилось ,  можно ключ с источником тока совместить .
@Гость Кирилл Многие учились по книге Хоровца, Хилла  "Искусство схемотехники"  , процессоров тогда было мало . Поэтому читали сразу томами обо всем, не выбирая .   И вам будет полезно .
У этой книги много переизданий и практически нет ошибок .
34 минуты назад, colorad сказал:
если не считать перевода. Переводчик был явно далек от электроники. Если у вас, к примеру, какая-то неточность вызовет просто досаду, то новичок может споткнуться
@Гость Кирилл , если "землей" является плюс, а шиной питания - минус, то транзисторы должны иметь противоположную структуру.
11 час назад, Urahek сказал:
Помогите определить "что это?". Это двигатель постоянного тока или сельсин?
Ни то и не другое. Это двигатель переменного тока 220В.
Здравствуйте. Интересует вопрос: Имеется трансформатор 25 Гц(от рельсовый цепей какой-то, маркировка далеко). Можно ли его подключать к напряжению с частотой 50 Гц? Визуально толщина пластин сердечника одинаковая. Должна же быть разная индуктивность у разночастотных трансформаторов? В яндексах пишут в основном только про включение 400Гц-вых в сеть 50Гц, но там говорят что это бессмысленно. А про включение в более высокочастотную сеть пишут мало, но вроде возможно, если токи Фуко сильно греть сердечник не будут. Но все же, как 25Гц поведут себя в сети 50 Гц?
Изменено пользователем Mayder
Нормально поведет себя. У меня несколько десятков трансформаторов на 50 Гц работают до 10 кГц.
15 часов назад, Valery Rider сказал:
) Нашел вот такое устройство,
Похоже на фотоприёмник из двери лифта...
У вас там лифты не меняли?
Изменено пользователем Крашер
Мужики,подскажите пожалуйста. Кинескопный телик принёс товарищ,на экране цветные разводы,как будто подносили магнит,но как уверяет дружба никаких колонок магнитов и т.д. на даче в деревне нет. Говорит утром включил телик,что то щелкнуло громко и вот такая беда вышла.
Я ни разу с такой проблемой не сталкивался,ну намагниченность это понятное дело,её вроде нет,петля целая напряжение на петле порядка 30 вольт сопротивление 80 ом.
Ударов механических по экрану кинескопа не было.
Если смотреть с хреновой антенной черно белые мурашки,то цветных разводов почти не заметно,в большей степени проявляется на цветной картинке.
Такое впечатление,что бревном в экран ударили.
Подскажите что нибудь.
27 минут назад, alend сказал:
Похоже, позистор крякнул, напоследок намагнитив кинескоп. Отключи петлю, внешней размагнить. Проверь чистоту цвета (обычно проверяют красный).
30 минут назад, alend сказал:
Ну вот она и "першит". Отключай.
1 минуту назад, КЭС сказал:
внешней размагнить.
Внешнюю я кому то дал поиграть ещё лет 10 назад,а кому уже и не помню. Как лучше штатной аварийно размагнитить? Напрямую в сеть как то страшновато.
4 минуты назад, klarist сказал:
Диодный мост и электролитический конденсатор на 400 вольт.
И тогда получится хороший намагничиватель!
Пошёл я наверно в магазин за позистором.
Обычно помогает любой небольшой трансформатор, включенный в сеть и поднесенный к экрану. Пару минут мануальной терапиии и кинескоп как новый.
    • Ответ не по теме. Маштаб 350w блока на торе и цена за рамками моих хотелок.
    • Для усила только тор !
    • Не  мешай и не вводи в заблуждение. Точка в  первичных обмотках  (начало  секции) всегда внизу  секции точка находится на рисунке. Зачем ты точки  сверху  секций  поставил?   ТАМ  ясно написано , МОТАЕМ  с переворотом.  И в этом случае это правильное  соединение. Конец с концом,начало с началом.  Всё  проверяется после намотки и сборки ТВЗ. Намотай на карандаше две катушки по 10 вит . с переворотом и мотай  каждый раз начиная от щёчки,от концов  карандаша и соедини  правильно  последовательно.
    • Проанализировал синхронное прохождение положительных полуволн по Левому и Правому трактам:  Правый тракт: + на С6 - б VT5 (открывается) и перезаряжает С9 с отрицательного напряжения -14в, на 0, формируя... ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ импульс на 5-й ноге разъёма, идущей на правый наушник. Левый тракт: + на С5 - б VT4 (закрывается) - R8 от +14 в заряжает С8 - C8 выдаёт... ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ  импульс на 6 ноге разъёма, идущей на левый наушник!  Ну, получается, что левый, что правый канал синхронно выдают соответствующие сигналам на входах импульсы. Мощность упрощённо ограничена резисторами R3, R8 по 560 Ом, напряжением от двуполярного источника (14в)  и активным сопротивлением С8, С9 (по 100 мкф), переменному току звуковой частоты.    В общем, разобрался, спасибо за подсказку. Совсем обленился думать
    • Добрый день. Нужна помощь в выборе бп для усилителя. Усилитель на 2х tpa3255. По описанию требуется питание 18-38v >10A. Выбор между блоком для светодиодных лент 24v 300w и вариантом последовательного соединения 2х одинаковых блоков на 12v 250w.  Цена обоих вариантов одинакова.  плюсы первого: купил и поставил, меньше места, тише(есть вариант бп без активного охлаждения).  плюсы второго варианта: мощность в полтора раза выше, можно подкрутить напряжение на каждом блоке до 15v и получить в сумме 30, чем снизятся токи. Из минусов: заморочки с подсоединением, больше деталей- выше шанс выхода из строя всей системы.  Хотелось бы услышать ваши мнения. Спасибо.  на фото описание усилителя и схема подключения двух бп.
    • Сделайте сразу плавную регулировку. По закону подлости, выбранные фиксированные режимы окажутся оба не те, будут раздражать или шуметь, когда не надо или ещё что...
