Помогите! Подскажите! Help!
admin
48 минут назад, abovar сказал:
Два работают в качестве накопителя-делителя напряжения и заряжаются/разряжаются в качестве источника тока.
Ладно, не напрягайтесь, а то пупочек развяжется :)
14 часа назад, abovar сказал:
А один конденсатор работает несколько иначе.
Усилители испокон веку работали с одним конденсатором.
3 часа назад, Александр2 сказал:
В полумосте он работает точно так же, как и в усилителе. В качестве разделительного конденсатора, который исключает постоянный ток через нагрузку выходного каскада.
@abovar а если в усилителе поставить два, будет иначе?
Гость но это не точно
4 часа назад, Григорий Т. сказал:
Попробуйте
к174ун7 улучшенная схема включения
при такой схеме включения нагрузки с5 как нижний в полумосте но это не точно
если добавить второй такой же конденсатор назовем его верхним с плюса с5 на плюс питания он будет работать по переменному току практически параллельно с с5 через низкое сопротивление источника питания но это не точно
просто тупо емкости конденсаторов суммируются но это не точно
для усилителя звуковой частоты это не столь существенно но это не точно
однако в полумосте если конденсатор только один как на этой схеме влияние выходного сопротивления источника питания на работу ключей может быть не очень симметричным но это не точно
если я правильно понял
в полумосте верхний конденсатор для верхнего ключа работает напрямую а для нижнего ключа через сопротивление источника питания
нижний конденсатор для нижнего ключа работает напрямую а для верхнего ключа через сопротивление источника питания
если из схемы полумоста убрать верхний конденсатор то оставшийся нижний конденсатор будет работать для нижнего ключа напрямую а для верхнего ключа через сопротивление источника питания но это не точно
Памагити, по физике стабильно тройка была, но таки тянет к радио деталям.
Осваиваю основы, застопорился в самом начале, можно сказать, на понижении напряжения резисторами.
Вот имеем такую схему с одного сайта.
Цитата
Допустим, у вас батарейка на 4,5В, а лампочка на 3,5В, при этом на лампочке обозначен потребляемый ею номинальный ток, равный Iном = 0,16А. Нам, соответственно, необходимо "убрать" лишний 1В и сохранить ток в цепи, чтобы он равнялся 0,16А, ведь к сопротивлению лампы мы добавим последовательно в цепь еще и резистор, который при таком включении называют еще "гасящим". По закону Ома это сопротивление будет равно "лишнему" напряжению, деленному на ток в цепи. В данном случае это 0,16А. Получим R=1В/0,16А=6,25Ом.
Вроде все понятно.
Пытаемся эмулировать это в EveryCircuit. Ток лампочки там нельзя выставить, но можно ток светодиода. Выставляем его на 160мА (0,16А), получаем напряжение после диода 1В... Почему не 3,5? Или так и должно быть? Или вообще некорректно диод вместо лампочки ставить?
Ток и напряжение в EveryCircuit замеряются между узлом и землей.
здесь лампочка (разогретая)  эквивалентна сопротивлению примерно в 21 Ом (3.5В/0.16А) То есть в эмулятор можно воткнуть сопротивление в 21 Ом это и будет твоя лампочка.
В данном случае всё получилось просто здорово :)
@Григорий Т. - абсолютно прав.
У человека в схеме "эквивалента" просто резистор и "лампочка"-диод местами поменяны. :)
1 час назад, alebul сказал:
а вообще вот
Да, пожалуй, вот с этого и начнем.
11 минуту назад, Крашер сказал:
Почему же? Там полярность перевернута просто)
Всем спасибо, ушел читать, нафиг, тыкать еще рано.
45 минут назад, Гость Троечник сказал:
Её хоть как переворачивайте.
Напряжение на чём и относительно чего измеряется?
13 часа назад, Гость Троечник сказал:
В схеме с гасящим(лишние напряжение) резистором корректно , если токи и напряжения у лампочки и диода одинаковые . Подробности в букварях .
Всем привет! Вопрос к старожилам. Где-то несколько лет назад на форуме кто-то рассказывал отличный способ изготовления жидкой канифоли, проверенный десятилетиями. Заключался он по моему не только в растворении канифоли в спирте, но и отстаивании в течении нескольких дней, или ещё с добавлением глицерина. В общем точно не помню. Флюс нужен максимально безвредный для самых ответственных узлов. Подскажите, спасибо заранее.
@RETICK Вот рецепт неплохой! Желательно, чтобы канифоль была светлая! С ней приятнее работать!
Рецепт суперфлюса.
Состав:
1).100мл. чистого спирта
2).30гр. канифоли
3).Глицерин аптечный
Приготавливаем так: дробим канифоль и засыпаем в спирт. Болтаем до полного растворения и даем отстояться 2-3 дня.
После того как отстоится 3 дня на дне появится много осадка выпадающего из канифоли.
Шприцом аккуратно, не взбалтывая, отбираем чистую часть растворённого состава и смешиваем в пропорции с глицерином  1/1. Получится смесь янтарного цвета. Полученный флюс не оставляет следов от пайки и не требует смывания при нормальном его нанесении. После пайки остается зеркалькая поверхность на припое, загрязнений как от канифоли нет. Запаха мало, а самое главное - флюс не агрессивен!
Имеется LCD монитор, автомобильный. Videowox VMA-700S. У него вот такой разъем 5ти контактный. Какая у него распиновка? Чет ничего нагуглить не получается. Как его подключать?
Изменено пользователем Freespirit
