Помогите! Подскажите! Help!
admin
8 минут назад, Beliy_voron сказал:
очень не красиво переубеждать что его схема гамнецо
А что делать, если это в действительности так и есть? Лепить к этому дерьмецу защиту от К.З. - все равно, что навешивать антикрыло на "Запорожец". Можно, но не нужно.
Сначала из всего многообразия схем выберут наихудшую, и потом носятся с ней, как ... с писаной торбой, не зная, как дезодорировать дурно пахнущую субстанцию.
Ага, готовый модуль на MP2307 из Китая, и через два месяца еще два месяца бороться с писком в питаемом от него усилителе. Или сгорит наф наф от заряжаемого через него аккумулятора.
Ладно , согласен). Не буду поднимать бунт.
Пусть это будет лично моим мнением.
Несколько лет назад ко мне обратился товарищ (механик) с просьбой помочь сделать усилитель для тензодатчика. Я как начинающий радиоГубитель начал кидать ему ссылки на всевозможные статьи по теории усилителей, каскадов, ОУ и другой математической бодяги, чувствуя себя крутым спецом. На его примитивный вопрос, может одним транзистором обойдемся ? - я отмахивался и кричал что транзистор это прошлый век. Сейчас главное это ОУ, а еще лучше купить спец микросхему для тензодатчиков (которой кстати у нас негде нет, ее надо заказывать было). И знаете что самое интересное? Я был прав, с микросхемой был бы идеальный вариант. А вот на практике.... через два дня я узнал, что товарищ  покрутив пальцем у виска, поставил один BC547 и был несказанно рад получив результат нужный ЕМУ, а не теоретикам.
Тогда я понял что такое теория и практика. А еще я знаю что нужно работать на результат. Инженер тем и характеризуется что может заставить работать любую схему, работать и выдавать необходимые параметры.
Еще 5 лет назад все забили болт на логику, МК - наше все! )). Теперь происходит обратное, крупные фирмы возвращаются к логическим элементам в связи с скоростью обработки данных. Что это? Возврат в прошлое? Или переиначивание потребностей?
Еще 2 года назад я с пеной у рта рассказывал что современная МК техника - это миниатюрность, функциональность, дешевизна и т.д. И лучше этого нет. А оказывается трудозатраты при создании таких устройств сопоставимы с аналоговыми устройствами. А если мне не важен вес устройства и повторяемость? Мне нужен результат который я получу своими руками, намотав, например, 50 Гц трансформатор и получив отличный линейный БП. Неужели новое всегда лучшее?
Есть такое понятие как гениальность и просто смекалка. Она высоко ценилась и цениться среди разработчиков. Я всегда делаю своим знакомым простой тест. Задаю вопрос как сделать мигающий светодиод...:P
около 60  процентов отвечают, что применив простой маленький МК. Еще 30 % говорят  что можно сделать мультивибратор (на транзисторах , на NE555) . И только 10% отвечает, что проще всего купить готовый мигающий светодиод, который стоит копейки (наверно все видели такой?).
По той ли дороге идем, товарищи? :rolleyes:
 Прошу не судить. Никого не хотел обидеть. Каждому свое.
47 минут назад, Beliy_voron сказал:
... И очень и очень не красиво переубеждать что его схема гамнецо.
Схема и не претендует на звание "лучшей". Для обучения самое то. Тем более транзисторв этих на любой помойке как грязи. Да и серийно на заводах эта схема миллионами разошлась.
А чтобы контакты не подгорали и не залипали, надо их в цепь управления транзистора включить.
И я бы присоединился. Было хоккейное табло с управлением на кнопках и тумблерах. Любому прохожему было понятно что и как включать. Теперь поставили на тачскрине с тучей функций, меню и ненужных возможностей. Обращаться с ним может теперь только специально подготовленный специалист.
Когда-то давно собирал такой БП и ни разу не спалил по простой причине - применённый трансформатор (ТВК-110) был слишком слаб, чтобы обеспечить нужный ток для перегрева транзистора и полного КЗ трансформатора тоже не происходило.
Наверное, это и есть самая простая и самая эффективная "защита".
Только что, 856856 сказал:
Лучше заменить П213...
Работали, работают и будут работать!
...нужно делать по другим схемам, а не это...
Зря Вы так. Не одно поколение специалистов выросло на этом...
@Къяр Не останавливайтесь в своём стремлении! Только вперёд! И с учебником "в обнимку". Форум - это быстро, но, как правило, много воды. И не только...
С уважением В.
@Dr. West , один-в-один! Еще в школе собранный БП на ТВК-110 и трех транзисторах (П213 силовой), прослужил многие годы, ни разу не сломавшись. Так и выкинул его, скрепя сердце, пару лет назад при  очередном разборе завалов.
Только что, bam-buk сказал:
Если вперёд  с германиевым транзистором, тогда учебник ему ни к чему. Потому, что в нём  рекомендуется использовать кремниевые транзисторы в силовых цепях.
Только что, Dr. West сказал:
...ни разу не спалил по простой причине...
Т.е., БП остался цел? А питаемое устройство? При длительном протекании тока в 2А могло и того... А ТВК-110 цел остался? Не сгорел в пожаре? Всяко бывает...
Только что, Нулевой сказал:
Ну и, кроме того, учебник на то и учебник...
С уважением В.
Изменено пользователем bam-buk
Ничего не сгорело, откуда там 2 Амперам взяться? Такой ток будет, только если закоротить вторичку ТВК напрямую.
Тут про встраиваемые защиты подборка . http://m.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=49632&start=20
Еще так можно . Мотаем на герконовое реле дополнительную обмотку  10-20 витков и через нее и контакты геркона пускаем ток .
При превышении тока геркон сработает , отключит нагрузку , а собственной обмоткой ставим реле на самоподхват .
4 часа назад, Beliy_voron сказал:
Просто расперло от гордости, что вхожу в эти 10%:D!
Здравствуйте, возникла необходимость управлять включением/выключением двух устройств в зависимости от температуры. До этого в основном занимался контроллерами. Знания об аналоговой электронике самые базовые.
В качестве датчика температуры выбрал NTC термистор на 10 кОм.
Верхний компаратор в инвертирующем включении, нижний в неинвертирующем, гистерезис для обоих посчитал.
В эмуляторе все работает как надо.
Можете ткнуть носом в косяки схемы ?
Насчёт мигающего светодиода. Это правило  справедливо только для случая сферического мигающего СД в вакууме. Мигать можно по всякому и свою схему вы можете настроить как хотите, хоть раз в час мигать. А купленный будет мигать только так, как заложил в него китайский инженер.
Ну и опять же - купить готовый СД может любой дурак, а собрать мультивибратор - далеко не любой. С таким же успехом можно посоветовать вопрошавшему купить на Али готовый лабораторник и не ломать голову.
12 минуты назад, Гость Chirik сказал:
... возникла необходимость управлять включением/выключением двух устройств ...
Что за устройства? Что за светодиоды, которым нужно 50 мА?
19 минут назад, Dr. West сказал:
@Dr. West зачем мешать мух с котлетами? Речь шла о простом мигающем индикаторе. В моем ЛБП, к примеру, таких три штуки.
25 минут назад, Александр2 сказал:
Верхний полевик – устройство на контроллере ~7Вт 12В
Нижний полевик – нагреватель 20Вт 12В
Светодиоды просто для упрощения отладки.
1 час назад, Гость Chirik сказал:
В эмуляторе все работает как надо. Можете ткнуть носом в косяки схемы ?
Если работает как надо, то какие косяки? Однако: 2 вопроса.
Вы рассчитывали верхний и нижний компараторы отдельно друг от друга? Дело в том, что нижний компаратор при переключении будет изменять напряжение на RT1, имитируя резкий скачок температуры.
И ещё нескромный вопрос: а каким эмулятором Вы пользуетесь?
С уважением В.
ПС. Кстати, Александр2 прав: 50мА тока - не для всякого светодиода в радость...
@bam-buk
Вопрос не мне, но...
1. Эмулятор скорее всего - Proteus.
2. Что Вы взъелись на светодиоды? Кто сказал что там будут светодиоды? Там же полевые транзисторы мощные, значит вместо светодиодов будет совсем иная нагрузка. Как и описал автор в предыдущем посте.
1 час назад, Dr. West сказал:
...купить готовый СД может любой дурак, а собрать мультивибратор - далеко не любой...
Смысл радиолюбительского творчества в том, что творчество "для головы", что нас и отличает от остальных жителей планеты, а тот, который "любой" может и не такой дурак. Может его цели и потребности совпали. Может ему большего и не нужно...
Как-то так...
С уважением В.
Да, компараторы рассчитывал отдельно.
30 минут назад, bam-buk сказал:
Вот такие косяки и имел ввиду.
Каким образом это можно учесть при расчетах ?
Эмулятор – Proteus.
Извиняюсь за светодиоды, видимо это сильно режет глаз. Выше уже ответил, что они добавлены для упрощения отладки схемы. В эмуляторе светодиоды не сгорят, так что ограничивающий резистор поставил с рандомным номиналом.
@Гость Chirik Как учесть? Есть 2 варианта.
1. Рассчитать нижний компаратор как положено. После этого рассчитать, какие "изменения" он внёс в цепь RT1 через R1 (через R1 в цепь RT1 при повышении температуры будет подано что-то близкое к 0В с выхода компаратора через "делитель гистерезиса" R1R2R3). После чего рассчитать верхний компаратор, учтя эти "изменения".
2. Никак не учитывать, но усложнить схему: "отрезать" RT1 от компараторов повторителем, выполненным на ОУ. Тогда взаимное влияние компараторов будет прктически исключено. НО: где найти ОУ, хорошо работающий при напряжении питания 5В? Но ведь рядом есть 12В! -скажете Вы. Хорошо: используем 12В. Тогда другая сложность: "на выходе" RT1 напряжение приблизительно 2,5В. Найти ОУ, работающий при напряжении на входе, превышающем на 2,5В "минусовую" шину питания ОУ не очень сложно. Но при повышении температуры напряжение на входе "поползёт" вниз: 2,5...2...1,5В... На выходе ОУ тоже "поползёт" вниз. Опять "засада": где найти ОУ, который способен "шевелить" своим выходом в интервале 2,5...2...1,5В от своей "минусовой" шины питания? И здесь есть 3 решения! 1-заставить ОУ "шевелить" своим выходом в интервале 2,5...2...1,5В от своей "минусовой" шины питания можно с помощью стабилитрона и резистора на выходе ОУ; 2-усилить с помощью этого ОУ сигнал с RT1 раза в три, и тогда на его выходе будет напряжение 7,5...6...4,5В; 3-сместить входной сигнал "вверх" вольта на три, и тогда на его выходе будет напряжение 5,5...5...4,5В.
Как поступить - решайте сами.
Как-то так...
С уважением В.
ПС. "В эмуляторе светодиоды не сгорят". Всё же беречь нужно дорогостоящую аппаратуру :) !!!
@Гость Chirik
Соберите нижний компаратор по схеме верхнего, на выходе компаратора, инвертирующий ключ на биполярнике (с запиткой от 12V) и параллельно нагрузке может потребоваться диоды добавить (в зависимости от нагрузки), ну и резисторы на 100 Ом, в разрыв питания затворов, не помешают.
  • Последние посетители   3 пользователя онлайн
