Помогите! Подскажите! Help!
admin
Не.. Адекватная тёща сама любимого зятя поддержит, когда очки обнаружит.. Проходили. :D
P.S. Как закоренелый очкарик скажу, хуже нет, когда надо куда - то срочно, а "глаза" куда то сунул.  Убил бы всех.. А оне, с*ки, лежат на виду. мля...
Изменено пользователем fant
Вы рисунки в скрытые по одному закидывайте, вроде работает. По шнурку, похоже большой разъём просто дублирует мелкий по питанию.
16 минут назад, fant сказал:
Нет, не так. Микро USB втыкается в приставку, USB в адаптер 5в, отвод - для подключения доп. аксессуаров (клава, мыша и т.д.)  Т.е. этот отвод типа OTG кабеля получается.
Изменено пользователем Yurec66
51 минуту назад, Yurec66 сказал:
А, там "мама", не разглядел. Тогда надо смотреть, как на микро  USB включается режим ОТГ. Похоже так.
ТУТ объяснение. 4 и 5 контакты коротить.
К телефону Nokia 3310 как на картинке можно подключить мышку, второй телефон Nokia 3310 как флешку, и просто зарядить одну нокию 3310 от другой нокии 3310? Надо будет раздобыть вторую нокию 3310 и попробовать. :)
Изменено пользователем Гость друг китайца
У вас ещё классические нокии ? Вы, батенька, гурман..:i-m_so_happy:
2 часа назад, fant сказал:
Он не мог. Ржал...:D
Действительно не мог.
Ситуация была из категории: "Всё сказанное Вами может быть использовано против Вас"...
Скажи - съедят. Не скажи - сожрут. Предпочёл тихо покинуть кухню.
У самого была ситуация...
Ещё когда на радиорынке стоял - платы, собранные в монтажном цеху - тестировал, проверял на предмет "залеп". Как-бы аккуратно ни паяли монтажники - нет-нет да и случались в узких местах "волоски" из припоя. Глазом не заметные - только под увеличительным стеклом и на просвет.
Рабочий стол: в центре - "лёжа" - плоская галогеновая лампа 20 Ватт с рассеивателем. Над ней - большая (9,5 см) - 12-кратная линза на штативе. Впереди-справа - ящик с непроверенными платами. Чуть левее - ТЕСТ-МОДУЛЬ. Ещё левее - короб для проверенных-рабочих плат.
В руке - коротенький скальпель с лезвием-иголкой...
Проверяя-просвечивая очередную плату - обнаружил аж под пяток "залеп". Аккуратненько их "прорезал", стараясь не повредить дорожки и текстолит. Покрутил плату, - ещё раз просмотрел на просвет под лизой - вроде как надо-бы "почище" сделать - и... не вижу на столе скальпель.  Поднял обе руки. Мало-ли, под локтём или... Нету.
Отодвинул подставку с линзой. Поднял светильник с лампой. Нету.
Убрал линзу и светильник.
Отодвинулся от стола... - вдруг упал? Встал со стула - может между коленями на седушку? Нигде нет...
Позвал приятеля. Мол, Гена, посмотри незамыленным взглядом, я только-что скальпелем тут платы подчищал и не вижу, куда положил...
Гена - осмотрев пол-стол... высыпал обе коробки с платами. Перебрал по одной обратно в коробки. Поднял со стола ВСЁ... Скальпеля нет нигде.
Позвали соседку... (Она перед этим зашла за чем-то).  Та - спросила, что я перед тем как "про...-потерял" скальпель - что я им делал и как. Показываю плату - так и зажатую за уголки большим и указательным пальцами правой руки и поясняю... - перехватив плату в левую руку и - проведя скальпелем между дорожками... Опять беру плату в правую руку и мы ВТРОЁМ ещё пару-тройку минут ищем СКАЛЬПЕЛЬ.  Дошло до ощупывания джинсов, мало-ли, воткнулся в штанину...
Потом - ищем уже с привлечённым мужем соседки и с её детьми - вшестером.
Скальпель.
Который я - неосознанно-привычным жестом - из положение "как ручкой пишут" - перехватил "зажав в ладони-прижимая мизинцем", а указательным и большим - взяв проверяемую плату...
Который я - в процессе поисков - продемонстрировал двоим из искателей...
А вы говорите очки на лбу или карандаш за ухом.
Изменено пользователем Крашер
8 часов назад, fant сказал:
Так на картинке же они самые. Именно 3310, и USB с ними. Сейчас попробую подключить этот кирпичик к компьютеру и установить покемон го, а то на обычный смартфон без кнопок не встает.
13 часа назад, vg155 сказал:
@Александр2 можно ли тоже самое сказать об К73-17?
Да, у них конструкция как у крайних, то-есть обкладки представляют собой два "стакана" входящих друг в друга а выводы от "донышек", поэтому конструктивная индуктивность минимальная как у керамики.
Как средние (с выводами как у электролитиков) в СССР даже не помню.
 Здравствуйте ! Вопрос  следующего  характера. .. Есть две микросхемы К157ХП2... обе подключены к одному источнику питания 30В(используются как источники опорного напряжения.) Выбор выходного напряжения выполняется путем коммутации выводов.(внутрений  делитель)   Следовательно есть только определенный ряд выбора напряжения). Для увеличения этого ряда можно ли  использовать разницу между выходными выводами напряжения между микросхеами ,подключив вывод сменьшим напряжением как общий ? например на выводе 11 первой микросхемы будет 5.5В. а на выходе 11 другой микросхемы  , скажем .9в... следовательно опорным будет сначение 3.5В.  То есть "общим" будет 11 вывод первой микросхемы... Какой в таком случае будет коэффициент нестабильности напряжения(бут ли это все работать)?
Как спросят..:i-m_so_happy:
1 час назад, XP1 сказал:
Схема где?
Если только потребитель полностью развязан от источники 30 В. В том числе и по земле. А у вас выход первой мс закорочен на землю.
Температурная нестабильность будет лучше т.к. обе МС поплывут в одну сторону от земли а между ними разница будет при этом постоянной или в соответствии с соотношением напряжений. Шум и прочее будут меньше в корень из двух.
Общие показаны разным цветом , значит это разные общие . Черные для питания ИМС  , коричневые для опорного .
Работать будет , только ток нагрузки на опорное должен быть меньше тока через делитель микросхемы с меньшим напряжением или ее нужно дополнительно подгрузить  .
Опорные напряжения вычитаются, шумы и дрейфы случайно суммируются. При том, что последние на высоких выходных напряжениях еще и по абсолютным величинам наверняка выше. Никаких плюсов.
@XP1 Никто не запрещает использовать свой внешний делитель напряжения.
А это уже "механические" дела. Кому как удобнее и что имеется под руками.
Значит это может быть ,скажем, П2К-З-5-15-2-б. (При применении галетного переключателя  нет возможности "перескакнуть "по диапазону.... ) это об удобстве...
