Помогите! Подскажите! Help!
admin
2 часа назад, vg155 сказал:
Санве до цешки, как до Луны
По крайней мере он тоже стрелочный:lol2:. Года 4 назад. шеф подарил мне цифровой мультиметр. Потыкал я им. потыкал. и чувствую никогда не вкурю.какие-то циферки там бегут, а что они означают...?)) так и выкинул его. Я четверть века пользуюсь Цешками.Привык к стрелке. меня уже не исправить. Временно мой любимый АВОметр не со мной (я в гостях). вот и выношу моск себе и людям с этим китайским барахлом.
45 минут назад, Александр2 сказал:
 К хорошему привыкаешь быстро.
А еще есть поговорка "Мечтать не вредно, вредно не мечтать".:)
3 часа назад, fant сказал:
У меня тапок лучше фотографирует.:blink:
Только не падайте со смеху, лучше заранее залезьте под стол. А как фотографировать на тапок?
А у меня лапоть имеется Полароид. Вот только кассеты покупать к нему не в кайф
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
34 минуты назад, Гость друг китайца сказал:
Это смотря на какой. Левый и правый фотографируют по разному.
37 минут назад, Гость друг китайца сказал:
Щас попробую проиллюстрировать.
3 часа назад, Олег Кузьмичёв сказал:
Значит 10 DCV. Это и есть
напряжение на холостом ходу. Под нагрузкой просядет. Измерения Ваши - ниачом.
2 часа назад, tilarids сказал:
Не просядет. Там ООС на РС817 и TL431. ШИМ всегда видит напряжение на выходе. Да и нагрузка МП-3 модуль - так себе.
14 минуты назад, fant сказал:
Вот. Постарался сохранить одинаковость в размерах. Это на фот. Без обработки, только кадрирование.
Это на тапок
Если , при съёмке на фотоаппарат,сложностей не возникает. Просто щёлкаешь и скидываешь на компьютер, то при использовании тапка, процесс усложняется. Устанавливаешь объект на твёрдую поверхность, берёшь тапок в правую ( если правша) руку и с размаху лупишь по объекту съёмки. Потом, пока тапок запомнил форму, лупишь им, что есть силы, по листу белой бумаги. Потом, отпечатавшееся на листе изображение,  забрасываешь на компьютер посредством сканера.
Как то так.
2 часа назад, fant сказал:
Это на тапок
Перед объективом тапка ставьте линзу от фотоувеличителя, для фокусировки. Я так и делаю, когда снимаю мелкие объекты.
 Вот снимал на левый китайский красовок. с линзой : 5a8ef0ee133da_Picture486.thumb.jpg.10c96e824fe45cb932eb3c0c37d1d699.jpgБез линзы :  При большом приближении получается то-же что и у Вас - белые медведи в тумане.5a8ef14ff01e2_Picture482.jpg.8cac7653cb250a07302175121d947779.jpg
@Олег Кузьмичёв Я чисто для иллюстрации запостил ту хохму. Для фото у меня есть парочка более - менее приличных аппаратов и карманная мыльница, повседневного ношения.
всем доброго вечера!у меня назрел тупой вопрос т.к не хочу лазить по гуглу.что будет если в железа хлорид 6-ти водный добавить соду кальцинированную?не потеряет ли она свойства?
1 час назад, Олег Кузьмичёв сказал:
Кстати про тапок. ТЫЦ. Присутствует лёгкий мат.
6 часов назад, Александр2 сказал:
вот что останется от этих стандартов
При чём тут разграбление -разворовывание народного достояния ... кстати, ПРИ ПЕРЕХОДЕ на эти евростандарты и желание человека жить в неразворованной стране с нормальными стандартами?
Херню не втыкайте, пОлиТИк и провокатор... блин.
6 часов назад, Олег Кузьмичёв сказал:
. все блага цивилизации "от туда".
Угу, синильно-кислотная кока-кола, фастфуд, ювенальная юстиция, ЕГЭ-шное образование, развал величайшей державы мира, развал армии, обнищание страны в целом и конкретное расслоение общества... Всё "оттуда".
Как и "евростандарты", когда колбаса - уже не по госту, а по техусловиям.
Когда номинальная мощность считается не по номиналу.
Изменено пользователем Крашер
@Крашер вы посылайте по этому АДРЕСУ или по ЭТОМУ.
Может кто-нибудь может подсказать, где в этой прошивке меняется градус/оборот шагового двигателя?
Прошивка заточена под ШД с 1.8 гр/об, а у меня моторы на 7.5 гр/об, а где это изменить не могу найти(((
Sphere-O-Bot-CODE_ARDUINO.zip
Одна тема давно интересовала, но нормально у яндекса спросить не могу. Можно ли использовать ферриты из старых блоков питания телевизоров с элт для построения бп на ir2153 и подобных. И какая марка феррита там обычно используется. Просто нашел плату со старого телевизора и сердечник очень внушительных размеров. Зазор убрать не проблема, но есть ли смысл...
Смысл есть, и очень даже. Обычно принимается марка типа N27. Хотя по большому счету это не так уж и важно для расчета и влияет в основном только на размеры потерь. Считайте на 40-50 кГц и большой ошибки не случится. По крайней мере когда я не знаю марку феррита (а чаще именно не знаю), то поступаю примерно так. Пока никаких последствий не наблюдалось. Считаю программами Старичка.
Единственное - при расчете придется вводить свои размеры с учетом спиленного зазора.
Использую такой стабилизатор LM2931, в даташите написано Over−Voltage Shutdown Threshold   26 - 29.5 - 40 V. Подскажите, можно ли данное ограничение регулировать? Сделать его, например по максимум на 40 В. У меня получается, что когда подаю 30 Вольт на вход происходит отключение стабилизатора.
Там есть еще какой-то вывод On/Off , но из даташита так и не понял, зачем он нужен...
Всем добрый вечер и с праздником мужики!
Нужна ваша помощь. Имеется схема печатной платы на которой имеется разъем D-SUB9, который не правильно разведен или как это у вас называется, в общем его нужно перевернуть зеркально по горизонтали. Я сам кое как это сделал, может где то есть косяк либо что то криво чуть. Прошу вас оценить/посмотреть правильно ли я это сделал, я уже запутался, ищу помощи со стороны, посмотрите кто сможет. Строго не судите, я их делать не умею, эту может и смог бы сам развезти целиком но на это ушло бы неделя а то и две вечерами.
Вот оригинальная схема, разъем d-sub9 как видно в верху:
А вот моя переработанная версия(удалена одна перемычка и добавлены две) разводки:
Только что, boyka_alex сказал:
это не разем неправильно разведен это вы папу с мамой перепутали. :D
12 минуты назад, IMXO сказал:
Здесь должен быть разъем папа как в компе разъем com. Не понимаю про что вы, но если имеете ввиду вид разъема, то они же одинаковые по пинам и их номерам.
Изменено пользователем boyka_alex
11 минуту назад, IMXO сказал:
Сирота? Да! Папа-мама  есть? Да! (С) :D
    • А че за магнит то, с торсионными синфазно-поперечными полями?
    • @AlexeyStudent Поставили стабилизатор, все работает.
    • Тоже когда то собирал на смд.    https://cxem.net/radiomic/radiomic130.php
    • @Владислав2 Вы разницу между газоразрядными и вакуумно-люминесцентными индикаторами понимаете? Какой накал у ГРИ? У ТС ИН-14, в которых из за повышенного напряжения преобразователя 5>170 (как уже писАл@oleg_s ) пары ртути начинают светиться. У меня такое на некоторых ИН-18 наблюдалось (с шарами), но там не исправить. Насколько помню данные часы у китайцев на статике работают, в теории ток сегментов замерить можно. Ну и соответственно уменьшать выходное напряжение DC-DC преобразователя, предварительно срисовав схему, там, правда плохо видно, трансформатор установлен. Либо в анодах ламп повышать сопротивления токоограничевающих резисторов на 1 выводе ИН-14. Еще как вариант, собрать свой преобразователь на MC34063 или МАХ1771 и выкинув штатный отрегулировать выходное напряжение, правда некоторые экземпляры MC от 5в не стабильно заводятся.
    • Да и у меня почти такая, только класс D мой организм не воспринимает.
