Помогите! Подскажите! Help!
admin
4 minutes ago, Андрей Н said:
Динистор из энергосберегайки пойдет?
Да, на них обычно и делают сейчас. Маркировка DB3
52 минуты назад, Гость thecoolkuid сказал:
мультиметр, который умеет измерять частоту и напряжения переменного сигнала
Вам нужно измерять напряжение частотой 200кГц? Или только частоту?
Изменено пользователем vg155
Значит у тебя ошибки в монтаже или детали битые.  Эти схемы тиражируются миллионами и все работает.
12 часа назад, Андрей Н сказал:
Если динистор не прозванивается значит исправен?
Значит может быть исправен. Чтобы его прозвонить нужно подавать на него через резистор плавно повышая напряжение. При 27-30 В должен открыться.
Можно на конденсаторе в схеме напряжение померять - там и должно показать в районе 20-30 Вольт в нижнем по схеме положении движка переменного резистора.
44 минуты назад, Slavka сказал:
Причём ДБ3 двухсторонние.
Ясен пень, поэтому и не звонится.
29 минут назад, Dr. West сказал:
Тиристор нормальный взять. Эти КУ208 очень мутные ребята.
38 минут назад, Александр2 сказал:
Много раз использовал эти приборы - нет на них греха, ну если с руками всё в порядке.
И все же я собрал схему, с неоновой лампой (так как с динистором не прокатило). Параметры резисторов пришлось изменить R1=6,8k, R2=6,8k. У меня теперь другой вопрос, как R3 влияет на схему, ведь газоразрядная лампа берет напряжение с делителя R3,R2, а напряжение зажигания лампы около 90В, или лампу зажигать не обязательно, что бы через нее управляющий ток пошел?
1 час назад, Владимир Белов сказал:
нет на них греха
В этом споре нас по крайней мере двое.
17 минут назад, Андрей Н сказал:
Я считал, что вольт 60-70.
Нет, не так. С делителя резистор и конденсатор. Конденсатор через резистор постепенно заряжается и на нем растет напряжение. Как только напряжение достигнет зажигания лампы, лампа зажигается и разряжает конденсатор через УЭ тиристора. Меняя значение резистора меняем скорость заряда конденсатора и значит момент включения тиристора относительно начала полупериода.
1 час назад, Андрей Н сказал:
Как это не прокатило?:unknw:Стандартная схема.
2 часа назад, Владимир Белов сказал:
Действительно.
36 минут назад, J_Ohm сказал:
регулировки мощности от нуля.
 Учитывая* нюансы*,предложил увеличить сопротивление переменника.Да и вообще такие регуляторы лучше подобрать номиналы и использовать с той нагрузкой,которая там будет постоянно работать.
    • @beggar Учитывая, что Вам влом читать статьи, ща я вкратце поясню (но было бы лучше, Вам прочитать учебники). DCA режим мультиметра - это измерение среднего значения тока. в этом режиме, мультиметр измеряет - какой заряд, протёк за одну секунду, через поперечное сечение проводника. ЗЫ имеет значение, какое число электронов, прошло через поперечное сечение, за одну секунду, и не важно: с какой скоростью они двигались, быстро, медленно, толпами или строем,  главное - сколько. Это среднее значение тока. Действующее значение тока - это вовсе не ток, а его мощностной эквивалент. Здесь важна и скорость электронов, чем быстрее движутся электроны, тем больше потери энергии. Когда по проводнику протекает какой-то ток, на проводнике выделяется тепловая энергия, мощностью P=I*I*R. Рассмотрим случай, когда ток в 1 А протекает в течении 1 секунды, через проводник сопротивлением 1 Ом, тогда мощность равна P=I*I*R=1*1*1=1 Вт. Теперь рассмотрим другой случай, когда тот же ток в 1 ампер (среднее значение), протекает импульсом тока величиной 10 А, продолжительностью 0.1 секунды и паузой продолжительностью 0.9 секунды. тогда мощность выделяющаяся в течении 0.1 секунды P=I*I*R=10*10*1=100 Вт, а в течении 0,9 секунды, т.е. ещё 9 раз по 0,1 секунды 0 Вт, таким образом, мощность выделяющаяся в течении секунды 100/10=10 Вт. Получается, что ток, который покажет амперметр среднего значения - одинаковый, а теплота, выделяющаяся на проводнике, во втором случае, в 10 раз больше. Это какой же ток должен протекать через проводник, чтоб выделялась такая же мощность на проводнике? - получается 3.16 А, P=I*I*R=3.16*3.16*1=10 Вт. Вот амперметр среднеквадратичного значения, в первом случае, показал бы 1 А, а во втором 3.16 А. Получается, что заряд таким током (второй вариант - с импульсным током), заряжал бы аккумулятор током 1 А, а: проводники трансформатора, провода, предохранители, шунты амперметров... грелись бы, как будто по ним проходил бы постоянный ток 3.16 А. при этом, амперметр среднего значения, показывал бы ток 1 А, а амперметр действующего значения 3.16 А. ЗЗЫ хочется верить, что Вам не придётся объяснять, чем отличается - емкость конденсатора, от емкости аккумулятора…
    • что нужно изменить и в какую сторону чтобы повысить напряжение? сейчас 12В хочу попробовать сделать 18-20В, что изменить в делителе?
    • Окончание заряда сигнализируется красочным свето-дымовым шоу ))
    • так в видео - есть...   ферритовый стержень диаметром 8-10 мм и длинной 100-120 мм (400-600НМ).. от любой антенны от радиоприемника.. на стержень надевается гильза склеенная из плотной бумаги в несколько слоев..  на гильзу наматывается плотно виток к витку 50 витков провода в один слой... дальше эта намотка сверху изолируется тонкой прочной бумагой или скотчем...  поверх наматывается также плотно (виток к витку) еще один слой провода 50 витков..  обе катушки мотаются в одном направлении, конец одной соединяется с началом другой - это будет отвод (средний вывод по схеме)..  после намотки выводы - подклеить клеем, а всю обмотку с гильзой покрыть лаком... гильза с катушками должна плотно передвигаться по стержню.. так рекомендуют от автора.. я если бы делал, то увеличил бы общее количество витков до 200-240, а отвод (средний вывод) сделал бы от 50 витка (если считать снизу по схеме).. мотал бы проводом 0,32 - 0,36 мм диаметром..
    • И не надейтесь, очередная кашкаровшина в чистом виде
    • надеюсь это надо понимать так "какая схема прилагается к вопросу - такой и ответ"?
    • @Задаватель Вопросов да, частота сшивки полос.
