Помогите! Подскажите! Help!
admin
не стабилизируется.  ртутным термометром можно поверить датчик и то при условии что датчик и термометр помещен в воду, временная константа термометра более 3мин.
53 минуты назад, Александр2 сказал:
а секунд 15-20 на практике.
то о чем и говорил  , в пересчете на температуру воздуха +/-2..3С
на практике ТР с DS18B20 прислоненный к балону лампы 200Вт с гистерезисом 0,1С имеет разлет по температуре после стабилизации +/- 1,7С, а так выглядит настроенный ПИД https://www.youtube.com/watch?v=t8LIbD1dN80
Достал для проверки 4 свинцовых герметичных аккумулятора.
У одного верхняя часть немного отошла вверх от корпуса, вздутие корпуса незаметно, наверное потому что узкий, напряжение 4,18 вольт. Крышечка над аварийными клапанами вровень выпирает.
Два других аккумулятора опухли очень даже заметно. Стянутые перегородкой между банками, они стали похожи на ягодицы. Напряжение меньше 3 вольт. Однозначно в мусор.
Четвертый аккумулятор опух чуть меньше, и напряжение 3,95 вольт.
У всех срок годности закончился. С какого начать выбрасывать? Свинцовые аккумуляторы можно выбрасывать в специальный контейнер для батареек и мелких аккумуляторов?
2 минуты назад, Гость друг китайца сказал:
Сдать на металлолом по хорошей цене !
Хотя бы проезд окупится?
А кто говорит ехать туда из-за одного аккумулятора ? Наковыряй из них свинца и при случае завези.
Такие маленькие аккумуляторы даже водители мусоровозов не берут, хотя им лучше знать, где что и почем можно сдать. Даже если в нашем городе где то и принимают свинец, стоит ли овчинка вые... выделки? Если стоит, от чего и чем предохраняться при разборке и майнинге добыче свинца? И какие шансы, что после долгого простоя в аккумуляторах сохранился металлический свинец?
Ага, аккумуляторы принимают по 50-60 рублей за килограмм, а готовый свинец 50-110 рублей за килограмм. А принимают ли маленькие аккумуляторы и меньше килограмма, х3.
Если разбирать и сдавать голый свинец без пластика,то профита будет не намного больше,если вообще будет.А вообще игра не стоит свеч ИМХО.
Подскажите уважаемые гуру. Сдох монитор.
Сгнили ноги кондера 450В 120мф
И пробит мосфет K3530. Соответственно по высоковольтной кз
В наличии нет такого мосфета  но есть K2996 и p4nk80zfp
Какой можно использовать?
И можно ли использовать (что есть в наличии) конденсатор на 350В 150мф вместо родного или лучше последовательно соединить 2шт 200В 60мФ или 400В 68мф
Изменено пользователем Dr.Wosh
10 минут назад, copper_tda сказал:
не стоит
Согласен. Тем более оба пункта приема у черта на куличках, "туда не ходят поезда", долго и нудно шлепать по грязи обходя еще более глубокую и грязную грязь, и часто простаивать на безопасном расстоянии от луж, пережидая когда машины проедут. Не стоит у меня на это дело. И нет гарантии что часть свинца не заменена стеклом. Спущу по одному в контейнер для батареек и аккумуляторов, туда хотя бы можно подойти не по жидкой глине, и попутно.
Изменено пользователем Гость друг китайца
Я как то давно сдавал около 20 то ли 30 кг свинца,пока с леса тащил мотивировался типо "щас сдам,получу сотни нефти" какое было разочарование когда дали около 500 рублей,было это не в совершено летнем возрасте ,потому такой вес ощущался  особенно тяжело.Не упускаю версию и о том, что жадные приемщики могли  надуть на доллары не совершеннолетнего ушлепка,дабы у них было больше профита.
Изменено пользователем copper_tda
13 минуты назад, Dr.Wosh сказал:
Там 400 или 420 вольт, а ты хочешь использовать конденсатор на 350В?:crazy::bomb: Взорвётся же!
2SK3530-01MR (800V - 1.9Ω - 7A) ты хочешь заменить на STP4NK80Z (800V - 3Ω - 3A), можно попробовать, хотя это увеличит нагрев.
2SK2996 (600V - 0.74Ω 10А) может пробить по напряжению.
22 минуты назад, motoandrey14 сказал:
ну там же вроде 420В ?
Так какой же лучше использовать мосфет из этих двух?
@Dr.Wosh Один возможно сгорит от пробоя, второй от перегрева.:crazy: Оба варианта хуже оригинального.
С вероятностью 50% может оказаться, что напряжение ниже 600В на ключе и ничего не сгорит,  так и что температура не вырастет выше 80 градусов и он не уйдёт в саморазогрев. Начни со второго. Если напряжение на ключе выше 600В, то ни в коем случает транзистор на 600В туда нельзя ставить!
Не работает сварочный инвертор,при включении издавал еле слышные щелчки как будто плохой контакт реле,нажал на трансформатор и инвертор заработал,отпустил и инвертор опять перестал работать.Так несколько раз нажал и он перестал реагировать на нажатие,но в место щелчков начал раздаваться писк.Может что то с конденсаторами?
Может с конденсаторами. Или с резисторами. Или с транзисторами или микросхемами какими. Или плохой контакт гдё-то. Или наоборот - лишний появился. Всё может быть.
5 минут назад, Matik сказал:
Нужно к гадалке сходить - помогает иногда.
Если нечего ответить или как ты наверное думаешь твой великий ум превыше таких вопросов,просто проходи мимо.
@Александр22 Вы даже поленились тип сварочника указать...
2 часа назад, Александр22 сказал:
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
2 минуты назад, Витала сказал:
Так я не прошу разгадать загадку почему он не работает,я спросил может ли эти симптомы быть из за конденсаторов.Dr. West ответил на этот вопрос.
1 час назад, Александр22 сказал:
Ну вот, расшатали трансформатор, и контакты отошли окончательно. А где и что отошло, надо искать.
:D Или окончательно подошли. Куда то.
48 минут назад, Dr. West сказал:
Всё может быть.
6 часов назад, Александр22 сказал:
Причём тут реле, явно, что пытается запуститься, в трансформатор накачивается куча ампер(он сжимается и издаёт тихий щелчок при этом - магнитострикция называется), и от большого тока срабатывает защита. Часто из-за короткого замыкания.
На трансформатор, или пальцем своим прогнул всю плату целиком с десятью другими.
Там около десяти деталей. Не только конденсатор. Если смотреть на эти детали из далека в темноте и задавать вопрос на форуме, то ответ один - разуй глаза, включи свет, возьми лупу, а лучше - микроскоп, и посмотри на все детали своими глазами, пошевели их... непропай или плохую деталь можно выявить таким образом с много большей вероятностью! Чем задав на форуме не посмотрев...Причин может быть уйма, причину могут найти только правильные руки, правильные измерения, и опыт...
Скачать видео
Скачать видео
Ну что, @Александр22 есть у меня что тебе ответить, еще раз повторюсь, с такими вопросами иди на форум гадалок,  ряд ответов других людей это подтверждает. И закрой аппарат, а то ушатаешь, в прочем у же ушатал, даже в прямом смысле слова. С такими знаниями  силовой электроники ,тебе там нечего делать. На этом форуме помогают людям в которых есть ЗНАНИЯ, которых у тебя нет. Ждал готового ответа и на шару. Никто тебе его здесь не даст.
    • Как будто это что то плохое?
    • Если переносить то с питанием оптики. В этом плане ТГР проще будет-пару проводов можно кидать хоть на верх, хоть на низ
    • повторю: у каждого свои приемы и привычки программирования. а зачем - за тем, что вывод идет СТРОГО с равными промежутками времени. и динамическая индикация - это не медленный процесс. а вот с экраном 1602 у меня нет привязки к таймеру - когда подошло время вывести на экран, тогда и вывожу. и клавиатура у меня "медленная", но обработка 3 или 4 раза в секунду и СТРОГО через равные промежутки времени по программному таймеру. я учился, как делать прибор РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ на ассемблере, на текстах профессиональных программистов. а твой хаос с отложенными обработками - когда дойдет очередь, тогда и обработаю - меня не устраивает категорически. у меня везде тоже только одно прерывание для аппаратного таймера. и я в этом прерывании делаю ровно столько, сколько мне нужно. остальное делаю по программным таймерам в основном цикле. предлагаю обсуждение своих предпочтений на этом закончить.
    • На данный период Owen вам в помощь, но ищите спеца.
    • Да походу многократный скорострел, кругом сообщение понатыкал (включая гпт чат, бард) и теперь спит в предвкушении подачи на блюдечки.
    • Да не особо. Сименс, надо признать, такая зараза - уж если запустили нормально, то потом по 10++ лет пашет без особых проблем и вмешательств. А вот новый проект скоро нужно будет делать - вот там придётся познать неизведанные глубины отечественной промышленности. Даже немного жалко, что это всё только проектировать надо и не доведётся запускать.
    • Это одно из лучших решений требует далеко не лучший вариант радиаторов. Его практически невозможно применить для размещения в корпусах от усилителей-доноров, типа серии советских отживших свой век амфитонов, и подобных им. И даже размещая планарную плату, как у вышеназванного парафинна с одной парой в ВК размещение на радиаторе высотой около 100 мм далеко не оптимальный вариант в плане равномерного распределения тепла по нему и рассеивания его в окружающий воздух. У кого есть тепловизор может сам в этом убедиться. Более-менее равномерный прогрев радиатора и сеяние им тепла в окружающую среду происходит, если у него "подошва" толщиной более 8-10мм. А это в свою очередь и излишняя масса корпуса УНЧ.
