Помогите! Подскажите! Help!
admin
Добрый день, товарищи!
Подскажите пожалуйста распиновку выводов аккумуляторной батареи BTP-AGD1 Sanyo, где плюс и минус?Нужно протестировать.Спасибо.
Фото батареи
Изменено пользователем Oleg_M
В таких случаях помогает мультиметр, а если на выходах тишина, тогда еще и отвертка. От измерения напряжения на всех парах выводов ничего страшного не случится. Именно эту модель не нашел, а у других найденных крайние выводы это выход, обычно по два крайних на каждый полюс, а средние выводы межбаночные. А где именно плюс и минус, покажет только мультиметр.
Могут быть еще варианты с встроенной зарядкой, с выводами на контроль температуры. В любом случае мультиметр в помощь. Если можно разобрать, то можно разобрать и посмотреть.
Изменено пользователем Гость друг китайца
Доброго время,
Поясните чайнику ,в чем причина поломки.
Настольная лампа (люминесцентная)
работала от сети и от встроенного АКБ.
При осмотре схемы ,выявил сгоревший резистор на светодиод, вздувшийся фильтрующий конденсатор,пробитый транзистор d965(даёт розжиг на лампу).
Я не могу понять как работает схема питания.
конденсатор на входе 1,8Мкф *400в. понижает напряжение и далее через диодный мост оно выпрямляется .
Вопрос :какое напряжение должно быть после диодного моста (по замеру показывает 230в.)
Явно не 220в.
Я читал схему делителя напряжения на конденсаторе .Там сказано ,что ёмкость конденсатора зависит от потребляемого тока .
Какой в данной схеме потребляемый ток мне не известен.
Конденсатор на 1,8мкф и диодный мост целые
8 минут назад, Ленивый Димон сказал:
Если тока потребления нет, то напряжение не понижает - будет такое же как в сети. Поэтому конденсатор на 50 в и сгорел.
5 минут назад, Matik сказал:
Ну вот и причина. Попробуй на заведенном моторе автомобиля снять аккумулятор... дальше продолжать?
А ,значит если АКБ вышел из строя ,то напряжение повысилось и в следствии вздулся электролит фильтрующий 100мкф*50в. и пробило транзистор d965 ?
А без АКБ и без трансформатора ,можно запустить лампочку ?
Именно, пожалуй продолжу, нету буфера - все напряжение, которое может выдать генератор, а это около 60В убьет всю электронику  в авто.
23 минуты назад, Ленивый Димон сказал:
Она сдохла :)
24 минуты назад, Ленивый Димон сказал:
В смысле- зарядки батареи от сети?
25 минут назад, Ленивый Димон сказал:
Скажем так- в основном он не понижает. Вернее понижает, если после него есть нагрузка.
27 минут назад, Ленивый Димон сказал:
Мерял с подключенным "аккумулятором" ? :) Он высох, полностью, и от этого сгорели остальные детали.
11 час назад, Matik сказал:
На этом форуме помогают людям в которых есть ЗНАНИЯ, которых у тебя нет. Ждал готового ответа и на шару. Никто тебе его здесь не даст.
Во первых этот раздел Песочница (Q&A) и в описании этого раздела написано"Вопрос-Ответ. Для тех, кто совсем ничего не понимает в электронике".Что ты несешь какие знания в этом разделе,читай описание раздела.Во вторых я выше писал,что вопрос был задан про конденсаторы и не чего более.Я просто не уверен могут ли они пищать,вот и спрашиваю у знающих людей,а вы в место того что бы дать легкий для вас ответ начинаете стеб.В третьих я его не ушатал,он попал ко мне не рабочим.Ну и если интерестно судьба аппарата я его починил,там были оборваны дорожки которые идут от трансформатора и контакты штырей трансформатора плохо пропаены и все заляпано канифолью.Я этого не видел потому что не мог открутить радиатор.
11 час назад, Александр22 сказал:
Нет, они не могут пищать, теперь будешь уверен.
Молодец, это надо было сделать до вопроса.
Но не гадательный же, чего ты возмущаешься.
Да ответьте вы коротко на вопрос
Сами они пищать не могут. Но изменение/потеря емкости или обрыв могут вызывать изменение режимов работы схемы, что приведет к появлению писка у других деталей, которые это могут (как правило, моточные изделия). А то развели на страницу спор о разделах форума и знаниях. :D
8 часов назад, Ленивый Димон сказал:
Выкидывай все потроха, кроме лампы с патроном и ставь электронный балласт. Можно поискать в магазине электротоваров или выдрать из подсевшей энергосберегайки (такой-же мощности, что и стоит в лампе.)
15 часов назад, Ленивый Димон сказал:
В этой схеме вместо аккумулятора можно поставить стабилитрон на такое же напряжение. Мощность только нужно посчитать, но Д215-тый в любом случае должен подойти. Работать естественно будет только от сети.
Уважаемые может кто знает, подскажет. В  AV ресивере ONKYO TX-SR602E на схеме перед стабилизаторами на 2,5 и 3,3В стоит дроссель на 2,2uH. Эти стабилизаторы питают микросхемы  DSP,памяти и другое. Сами стабилизаторы по 1А. Так вот дроссель в обрыве - наверное сработал как предохранитель. По размеру он примерно 4,5х3х3мм и таких дросселей в аппарате штук двадцать. Обрыв этого дросселя видимо частая поломка и она внесена даже в сервис мануал. Рекомендуется замена на более качественный и наверноее помощнее. Вопрос - в наименовании дросселей 1471 и 1587 - это что его типоразмер? На какой ток он может быть, вообще может дроссель работать как предохранительный элемент?
Паяльником. Распутать пучок, вызвонить мультиком что куда, и припаять куда надо. На плате все подписано, но не все отсюда видно. В общем случае наушники правый левый R L соответственно, микрофон M+ M-, кнопка SW, может быть SW+ SW-, общий для обоих наушников GND или просто G. А кто оторвал если не секрет?
Отправлено с моего компьютера через браузер.
Вижу нечто похожее на U+ U-. Питание. Остальное мутно, но по модели телефона, для которого гарнитура предназначена, или по модели самой гарнитуры можно найти распайку разъема. Далее сопоставить обозначения на плате с обозначениями пинов разъема, прозвонить провода какой куда, и припаять. Без знания модели телефона или гарнитуры, и без физического доступа к самой гарнитуре, мы не можем узнать и подсказать какой проводок куда припаивать.
