Помогите! Подскажите! Help!
admin
2 часа назад, Александр2 сказал:
Например так:
Или еще тысяча вариантов разных двигателей как коллекторных, так и безколлекторных.
Там все контакты между собой звонятся на примерно 2 ома. Вы бы стали включать что-то в сеть 220 не понимая как это устроено, еще и перемычки ставить?
В поисковик спрашивающих отправлять, вообще гениально. Прямо Сири помощник :) Сам бы не догадался.
Вы в моторах вообще разбираетесь?
2 часа назад, vg155 сказал:
А точно от стиралки?
Да точно.
ЗЫ Так то вроде разобрался уже. Осталось все собрать и провести испытания.
30 минут назад, irokess сказал:
 Лампочку надо было брать самую маломощную, какие сейчас в продаже есть даже не знаю. 25? Накаливания естественно.
Спасибо за совет, не знал что бывают на 25 Вт, вроде минимум на 40 Вт встречал.
49 минут назад, nikromant сказал:
Там все контакты между собой звонятся на примерно 2 ома. ...
Да, согласен. Но в поисковик я Вас не отправлял. Это только во втором сообщении уже, когда Вы сами попросили. И про сопротивление обмоток и ротора, о чем вы спрашивали,  там в поисковике есть.
53 минуты назад, nikromant сказал:
Отвечу, да. Когда он ко мне попал, я только разобрался с колодкой по рисунку, который привел по Вашей просьбе и сразу включил в сеть. Конечно у меня на столе есть местная защита. Ну и еще проверил вращение в разные стороны - бывает щеточный узел может ерундить. Сопротивление не мерил. Сопротивление мерил только у асинхронного мотора от стиралки на соответствие номиналам из интернета, но только из любопытства.
4 часа назад, 55Eugene55 сказал:
почему лампочка (90 Вт) подключённая в разрыв не "защитила"
Велика её мощность, наверное. Как я понял, ты зарядку мучаешь, сопоставь их мощности, к тому же у лампы холодная нить имеет маленькое сопротивление. Ты б ещё утюг включил для "защиты"...
1 час назад, 55Eugene55 сказал:
а могли компоненты, которые подключены параллельно питанию выйти из строя...
Всё там сгорело, и параллельно и последовательно, ремонт изначально нецелесообразен.
Подскажите имеетя вот такая подсветка сканера с трахцветным светодиодом. Тема на эту подсветку на форуме есть. Подскажите сколько подавать можно на этот светодиод ?? Вроде как 20 мА маловато по яркости. Может кто то сталкивалсякрасный.1.jpg
Изменено пользователем Алексей123
1 час назад, минздрав сказал:
может Вы и правы, но цель не починить, а разобраться. А если починить и разобраться было бы вообще супер :)
Всем привет,решил собрать простенький для моего начала усилитель на TDA8560Q.(колонки будут использоваться от 4 до 6 ом)
Имеются три трансформатора,два для зарядного устройства АКБ автомобиля,третий из муз.центра.
Вопрос в том,какой трансформатор более подойдёт для питания этой платы и как узнать примерную мощность ватт каждого?
Слышал что трансформатор не обязательно брать выше выхода максимальной мощности платы ватт,так как более сильная нагрузка идёт только при басах(не аккумулятор которого нужно пыхтеть и зарядить)
Надо чтобы переменка на выходе трансформатора была в пределах 9-11в, если выше, то микросхема и скопытится может. От музцентра точно выше вольтаж будет. Самодельный трансформатор и отмотать можно до нужного напряжения.
3 часа назад, Алексей123 сказал:
поищи схемы сканеров - там запитка 12 или 24 вольта и посмотри драйвера и их параметры.
3 часа назад, Гость Артём сказал:
Вопрос в том
что ты не прочел САМ в Гугле и КНИГАХ основные параметры трансформаторов, а если бы прочел - не задавал бы откровенно глупых вопросов, типа "дайте мне винтик к Жигулям" ...
5 часов назад, Гость Артём сказал:
Так как Вы решили собрать УНЧ на этой микросхеме, то лишняя информация никогда не помешает! В прикрепленном файле подробности до мелочей и ответ на интересующий Вас вопрос. Напряжение на вторичной обмотке трансформатора будете подгонять отматывая витки. Только аккуратно, периодически проверяя мультиметром. Сердечник можно не разбирать, а сматывать с живого. Указанные на фото трансформаторы позволят Вам это сделать!
Успеха в достижении поставленной цели!
Усилитель на TDA8560Q.rar
Из представленных на фото трёх трансформаторов - почти нормально подойдёт тот что в центре. КМК - это или перемотанный ТС-40 или близкий к нему "аналог".
Два крайних - слишком слабые.
Более того - тот что слева - ватт на 25-30 - МАКСИМАЛЬНО. Плюс - в нём - на первичной обмотке "термичка", - заподлянистое устройство, выходящее из строя в самый ответственный момент...
Тот что справа - хорош лишь для 20 Ватт-ной галогенки. Усилитель потянет... Но как в том анекдоте:
 - Доктор, я жить буду?
- Будете, но хреново....
 - А, хотя-бы ходить при этом?
- Ну, разве что только под себя.
 - Ну а, плавать смогу?
- Если будете много "ходить".
Изменено пользователем Крашер
11 час назад, 55Eugene55 сказал:
Китайский ИБП для зарядки тел
Ну вы блин даёте. Эту платку и через 40 вт рискованно подключать :)
11 час назад, irokess сказал:
В холодильнике 15 вт.
Добрый день!
Изучаю электронику по книге и в ней наткнулся на задачу, решение которой я не могу понять. Как и за счёт чего получается выходное напряжение 27,6 В при входном 10В ?
Это что то типа умножителя напряжения. Один полупериод заряжает конденсатор до 14В, а при следующем противоположном полупериоде оказываются эти следующие 14 В включены последовательно с напряжением конденсатора и суммируются с ним. В сумме получается 28.
@RiffSkill , для Вас:
ПС. ССылка как-то криво ставится. Прочитайте пару постов выше в той теме. Я объяснял, как происходит умножение напряжения.
Изменено пользователем КЭС
28 минут назад, Slavka сказал:
Удвоителя. Но слабого.
Для удвоителя, наверное, нужно это пульсирующее напряжение отправить через диод на второй конденсатор на котором уже будет накапливаться удвоенное напряжение.  Хотя эту уже относится к постоянке. По пременке действительно и без этого двойная амплитуда - значит удвоитель.
Схема, которую выложил @RiffSkill является  амплитудным детектором  с закрытым входом или параллельным детектором, не пропускающим постоянную составляющую на нагрузку. По такой схеме строятся детекторные головки (ВЧ-пробники) для измерения переменного напряжения с помощью вольтметра постоянного тока.
Изменено пользователем Владимир Белов
Володя! Абсолютно верно! А вот и реальная схема.
19 часов назад, минздрав сказал:
По поводу сопоставления мощности, как я понял в разрыв подключается лампа примерно равная по мощности самого ИБП,
допустим есть ещё один ИБП от телевизора OUTPUT: 19,5 в ,  4,35 А , т.е P = 84,825 Вт, следовательно тут в разрыв целесообразно подключать лампу 90 Вт?
2 часа назад, Slavka сказал:
24 минуты назад, KRAB сказал:
а он бывает на ОДНОМ ДИОДЕ?!
Кто расскажет мне про ЭТО?! :)
1 час назад, Александр2 сказал:
