Помогите! Подскажите! Help!
admin
6 минут назад, Александр2 сказал:
Можно ставить на этом проекте "птицу". И переходить к следующему более высокому уровню.
Пока учусь)есть у меня пару готовых плат тда 7293,но к ним пока не лезу:D:Dначинаем с малого.
@Гость Артём Усилитель, эта такая штука, которая имеет коэффицент усиления.
Например, 10 раз. То-есть, усилитель будет умножать входное напряжение на 10.
В компьютере напряжение 2 вольта при 100% громкости на компьютере. Как видишь, умножив эти 2 вольта на 10, получишь 20 вольт. А напряжение питания у тебя всего 12В. Всё что выше - будет обрезано.
Так, до того, как сигнал упрётся в напряжение, будет просто усиление:
Синий - вход усилителя. Красный - выход усилителя. На графике сигнал инвертирован, но сути это не меняет.
Если же попытаться получить бОльшее напряжение с усилителя, то он просто обрежется (зелёный) сигнал упрётся в питание:
jpg.
Полезут гармонические искажения, то-есть "пердёж".
По сути верно. Но
36 минут назад, motoandrey14 сказал:
.... гармонические искажения, то-есть "пердёж".
эти искажения всего лишь как призвуки, и то только на чистом тоне, а на звуке на максимуме мощности их услышать трудно, а многим даже нравится. И в таком случае, если этого ограничения нет, говорят "нету драйва, колонки не раскачиваются".
3 часа назад, Гость Артём сказал:
микросхема начинает захлёбываться,как бы звук на долю секунды в колонках обрывается,как будто чего то не хватает....
Это уже больше похоже на срабатывание какой то защиты. Это уже не верхние гармоники, а наоборот что-то низкочастотное.
31 минуту назад, motoandrey14 сказал:
Вопрос по существу: амплитудное или СКЗ, это стандарт (можно ожидать на всех звуковухах) или "кто на что гаразд"? Если последнее, то какое амплитудное значение можно ожидать ("от" и "до") и от чего это зависит в первую очередь?
13 часа назад, Bear2011 сказал:
Судя по фото это WiFi модуль. А как использовать зависит от Ваших навыков и опыта. Если можете найти и адаптировать или написать драйвер для него то вполне реально
Нет написать драйвер не реально.  Отдал сыну. Он занимается обслуживанием компьютеров в Москве. Надеюсь ему пригодится.
4 часа назад, Гость Артём сказал:
Может я выжал всё что может эта микросхема при этих 40% на плеере
Ты превысил допустимое напр. на входе УМ и плевать, сколько на плеере. ДШ смотри.
16 минут назад, минздрав сказал:
Резистивный делитель или измеритель потенции потенциометр с добавочным постоянным в помощь.
Изменено пользователем Гость друг китайца
7 минут назад, минздрав сказал:
Ну она хорошо работает(трансформатор не стал уж портить,подумал лишний вольт потерпит),вот попробую по другому написать..
Скажем микра хорошо играет при 50% звука обычного эквалайзера ,добавляю шкалу басс на плеере и она начинает прерывать звук,приходится убавить плеер до 20% громкости тогда она выдает чистые мощные басы.
Да смотри ты даташит! Тебе уж и картинки нарисовали, и буквами попытались объяснить, а ты всё своё.
Про делитель даже написали... НЕЛЬЗЯ превышать уровень вх. сигнала. Это ферштейн?
10 минут назад, минздрав сказал:
Феншуй. И не только для усилителей звуковой частоты.
Да у него не в превышении уровня сигнала, а тупо не хватает мощности и напряжения по питанию. Подключи стрелочный вольтметр на вход платы с УНЧ, и сколько будет напряжение при мин громкости; средней гр; макс гр? При этом темброблоком уменьши низа, и добавляй низа и смотри на вольтметр. Плюс ко всему нужно набрать достаточную ёмкость электролитов по питанию, и все они должны быть по возможности как можно ближе к микросхеме, и не тонкими проводочками спаяны. При импульсной нагрузке при басах всё питание проваливается у тебя.
2 часа назад, Гость гость сказал:
При входном у микры 200мВ-подавать 40-50% громкости с компа:blink:Захлебнуться можно!!!А потом про какую-то внутреннюю защиту спрашивать!!!Защита от ДУРАКА называется!!!!!!!!!!!!!!!!
33 минуты назад, Slavka сказал:
Я про это думал,плюс ещё удивился когда увидел на трансформаторе перемычки,от основного контакта обмотки как волоски толщиной(видимо вместо предохранителей установлены)
Они могут влиять на просадку?
37 минут назад, Гость Артём сказал:
Могут. Подключи тестер к питанию и
1 час назад, Slavka сказал:
Также добавляй уровень сигнала и тоже смотри.
Ещё секреты выложишь - ещё будут советы.
3 минуты назад, anatoliy563 сказал:
нашёл схему,
@anatoliy563 в начальном посте у вас схема стабилизатора напряжения на ОУ. На выходе ОУ должен стоять усилитель мощности, а не напряжения.
48 минут назад, vg155 сказал:
Транзистор включен по схеме с общим эмиттером и работает в режиме усиления. Такого не должно быть в блоке питания.
Транзистор включен как генератор тока, правильно. Это ЗУ  будет заряжать стабильным током. Вот диоды с базы на + выпрямителя включены наоборот.  Поспешил. Правильно диоды включены. Первый конденсатор очень малой емкости надо не меньше 500 мкФ.Транзистор надо подобрать с В не меньше 40, иначе ОУ может не дать достаточный ток в базу. Транзистор  установить на приличный радиатор, на нем может выделяться до 6 Вт тепла. Со схемой индикации не разбирался.
Изменено пользователем Alkarn
41 минуту назад, vg155 сказал:
Окститесь. Транзистор включен, как источник тока.
    • Добрый день всем! Есть необходимость сделать сквозной тракт USB HOST > UART , как на прием так и на передачу. На прием по UART и передача в USB HOST работает +/- нормально. Но вот прием из USB HOST и передача в UART не работает вообще. Такое ощущение что не возникают прерывания по USB HOST и принимаются одни нули. За основу взял код из видео: Этот код у меня корректно не работает. У кого есть примеры работы с USB хост HAL ?
    • Почитай описание функции, к тому, что там написано я не знаю, что еще добавить
    • Очередной шаг. Т.к. 60Вт (12В 5А) пока хватает собираю в кучу то, что есть. На фото: осциллограммы - уровни включения (3,52В) и отключения  (0,86В) компаратора; вид 3Д модели и фото того, что собрано (пока без вентилятора, силовых клемм, разъёма питания).
    • Поникли "басы" левого канала, заскакали источники звука между колонками - пора менять регуляторы. А они там системы Сп3-33 и не хотелось бы менять на дискретный регулятор (читал, есть тут такая тема  - идея хорошая, но...),  или колхозить что-то иное. Итак, есть усилитель Радиотехника У-101, разве что УНЧ-П в нём как из У-7101, поэтому схемы будут от него. Обратите внимание - в верхнем правом углу схемы УНЧ-П обозначены VD1-VD2, как стабилитроны Д814Д1, но на схеме они были обозначены как резисторы  R31-R32, по 680 Ом, а на самом  деле там с завода стоят конденсаторы - см. рисунок (исправление моё).  Я проверял - в реальности есть все три схемы. Но не это главное.  Вопрос: в УНЧ-П стоят потенциометры номиналом 470 Ком (только баланс с отводом - 100 Ком)... Что будет с сигналом, если все регуляторы поставить по 100 Ком? На входе - 175 мв (условно), с выходов коммутаторов входа, на микросхемах К190КТ2П,  с выходом на 50мА (max) и нагрузка в 100 Ком им навредить не должна. А вот что с цепями всякой НЧ коррекции, для тонкомпенсации, и падением напряжения входа? Ну, какбе, 470 и 100 ком - разница есть... А с другой стороны - 100 ком это тоже огромная величина, для такого рода сигналов. Кто менял, что скажете? Просто цена дискретного около 300р, а Сп3-33 - от 10 рублей, для баланса и тембра, и  150-200 для громкости... Но на 100Ком. И в догонку - цена аутентичного регулятора Сп3-33 на 470Ком с "кривой" для громкости - за 500 р... И больше. Ваши мысли? Резисторы уже выпаял, если что
    • @korsaj У меня вариантов вообще не осталось. Всё что я нашёл уже перепробовал, но ничего не заработало. И как с помощью данной функции перевести число из hex в dec. Числа от плеера приходят в таком формате 00000C2E.
