Помогите! Подскажите! Help!
admin
6 минут назад, Александр2 сказал:
лавровый лист легче сразу выбросить
Лаврушку выбрасывать не нужно, а китайские копеечные уши не жалко.
9 минут назад, Александр2 сказал:
Такая ингаляция от простуды не лечит?
Говорят вредная хреновина, её лучше не вдыхать, но дело своё делает.
ЗЫ. Забыл - после пайки жало обязательно протереть тряпкой, разъедает.
Изменено пользователем минздрав
Только что, vg155 сказал:
Зачем она если "солдаты не едят". :)
А на "кошках тренероваться"? :)
2 минуты назад, минздрав сказал:
"Вот каждый норовит вдохнуть чистый кислород, а выдыхает всякую гадость." :)
От насморка и потери сознания лечит точно! :D А еще хорошо, когда стекляный ресфедер промываешь ацетоном от краски после рисования плат, втянуть посильнее... Тоже вставляет неплохо...
Здравствуйте, Подскажите пожалуйста, чем можно, из более менее распространенного, заменить пару полевиков ZVN2110A + ZVP2110A. Работать будут в преобразователе для питания накала ИВ-18. Схему приложил (по схеме Q4 - Q7). Заранее спасибо.
Clock_IV_18.pdf
Изменено пользователем Volodya_Tver
В 11.01.2019 в 21:44, Falconist сказал:
Бывает. Особенно, если исходное фото "вверх ногами".
Ну ктож знал что я его кверху ногами сфоткал :rolleyes:
А какой может быть смысл в этом резисторе в параллель микрофону? Это как то на чувствительность влияет?
Сегодня подключил к заведомо рабочей, одна шипит а вторая чисто работает. Причём в обоих остались только "большие" резисторы по 270 Ом.
Добрый вечер.
Помогите разобраться, хочу проверить работу усилителя Yamaha -1000  в режиме КЛАССА А.
Посмотрел по мануалу, но не понял, куда щупы то ставить. Не подскажите?
p05.pdf
TP 101 и земля?
Изменено пользователем medvedkovo
17 часов назад, Falconist сказал:
Правда, вонидло ядреное.
17 часов назад, Александр2 сказал:
Нет. И даже хуже :( Пришлось мне как-то лудить на аспирине как раз тогда когда бронхитом болел. Чуть не задохнулся... Проклял все. Лудить на аспирине похуже хлорпикрина будет которым меня в учебке в армии окуривали. Но проблемы в лаком такой способ решает
И под эту тему хотел спросить. Правда ли что в УКВ-блоках катушки мотают каким-то специфическим проводом, покрытие которого является сразу флюсом? Есть УКВ-блок от магнитолы у которого пара катушек не пропаяна. Видно под лупой зазор между выводом катушки и пайкой. ВЧ генератора чтобы после подстроить в наличии нет, а то что после пайки  настройка поплывет, уверен
@Dr. West
Их мотаЛИ посеребренным проводом во времена СССР. Посмотрите чем намотаны катушки в ЛЮБОМ китайском приемнике
Изменено пользователем Bear2011
Не стоит сравнивать качественную фабричную  аппаратуру с китайскими подвальными поделками за три копейки.
Начинается фон при выкручивании регулятора громкости ближе к максимуму,можно его как нибудь приглушить?резистор там подпаять куда,или конденсатор
2 часа назад, Bear2011 сказал:
Лудить на аспирине похуже хлорпикрина будет ...
Точнее не скажешь.
Про такое не слышал. Попадался только изолированный провод для монтажных плат, который сам зачищается при пайке.
55 минут назад, Александр2 сказал:
Это у которого изоляция светло-зеленая вперемешку с белым? Был у меня такой, да весь кончился. Удобно, когда нужно одним проводом несколько точек соединения пройти (шины в цифровых схемах и т.п.). Его главное не перегреть при пайке, чтобы лишнего не оголилось.
1 час назад, Гость Артём сказал:
А куда хоть примерно:(:D
Ты схему нарисуй, а мы тебе по схеме скажем куда. А иначе как сказать? Вон к той зелененькой детальке справа к третьей ножке...
3 часа назад, Гость Артём сказал:
 ... можно его как нибудь приглушить?резистор там подпаять куда,или конденсатор
Обычно в таком случае нужно перекусить красный или черный провод. А вот какой это вопрос. Тут главное не ошибиться.  :)
10 минут назад, Vlad90 сказал:
Ты схему нарисуй,
Выныривает русская подлодка из неё выходит капитан:
- Куда американская подлодка поплыла?
Чукча:
- Норт вест.
- Ты не умничай, пальцем покажи!
