koderman Опубликовано 22 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2019 (изменено) Тогда катушка тут скорее как балласт, для кручения диска если её нужно позиционировать. Ну и конечно на диске кто то сидит и не видит, возможно это соня мармеладова. Садись тогда 5. Застряла как то лосиха... Нет этого не надо. Изменено 22 июля, 2019 пользователем koderman 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg_M Опубликовано 22 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2019 Добрый вечер, друзья! Подскажите пожалуйста, можно ли использовать гарнитуру от Sony-Ericsson TI-250, для сопряжения с ауди выходом материнской платы компьютера.Придётся конечно поуродоваться чтобы примастить штекр jack 3,5 к уникальному разъёму Sony, но это дело десятое.Спасибо за помощь! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
p.m Опубликовано 22 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2019 Сохранение разъёма SE принципиально? Если нет - отрезать и припаять к штекеру 3.5, игнорирую провода микрофона и кнопки управления. Но само качество наушников этой гарнитуры весьма посредственное. Дешёвые Panasonic RP-HJE125 будут намного лучше и без возни. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Особенности хранения литиевых аккумуляторов и батареекПотеря емкости аккумулятора напрямую зависит от условий хранения и эксплуатации. При неправильном хранении даже самый лучший литиевый источник тока с превосходными характеристиками может не оправдать ожиданий. Технология, основанная на рекомендациях таких известных производителей литиевых источников тока, как компании FANSO и EVE Energy, поможет организовать правильный процесс хранения батареек и аккумуляторов. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
motoandrey14 Опубликовано 22 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2019 (изменено) 1 hour ago, p.m said: Но само качество наушников этой гарнитуры весьма посредственное. Оригинальные наушники sony walkman лучшие наушники, которые только могут быть. Никакие, а тем более затычки (!!!) "Panasonic RP-HJE125" не заменят их по качеству. 1 hour ago, Oleg_M said: Придётся конечно поуродоваться чтобы примастить штекр jack 3,5 Взять 3.5 разъём: Два провода - на левый(зел) и правый(кр) динамик, экран с остальными на общий. Паять эти провода легко - просто погреть кончик на паяльнике пять секунд, и они лудятся в канифоли: Только к разъёму паять нужно быстро, что бы не расплавилось: Сверху термоклея немного: И термокембрик сверху: Ну только его с запасом взять, что бы не сполз, когда будет вытекать термоклей при нагреве. Потом ножичком лишнее обрезать по кругу и тряпочкой стереть лишний термоклей (а то, бывает, тонкий слой образуется, который не проводит ток) Можно ещё взять другой провод с разъёмом: И припаять: И одеть в термоусадочный кембрик: Изменено 22 июля, 2019 пользователем motoandrey14 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Секреты депассивации литиевых батареек FANSO EVE EnergyСамыми лучшими параметрами по энергоемкости, сроку хранения, температурному диапазону и номинальному напряжению обладают батарейки литий-тионилхлоридной электрохимической системы. Но при длительном хранении происходит процесс пассивации. Разберем в чем плюсы и минусы, как можно ее избежать или уменьшить последствия и как проводить депассивацию батареек на примере продукции и рекомендаций компании FANSO EVE Energy. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
Гость Б.П. Опубликовано 22 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2019 11 hours ago, KomSoft said: переделав выпрямитель на выходе Я именно про это и думал. Сам блок выглядит так: По сути - на выходе два сдвоенных диода - все в параллель. После них конденсатор, дроссель и опять конденсатор. Ну и на оптрон (817-й) с tl431 идут резисторы. Это всё - ПЛЮС питания. Можно ли добавить диоды, включенные в обратном направлении - на другой конденсатор, чтобы получить МИНУС ? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Б.П. Опубликовано 22 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2019 8 hours ago, Falconist said: перемоткой трансформатора с изменением номиналов резисторов в цепи стабилизации. Ну, и выпрямительный диод с конденсатором в "холодной" части поменять, возможно, придется. Этого хотелось бы избежать, если возможно вот такое дополнение. система ругается и пишет матерно: "You are only allowed to upload 501,76kB.", не даёт картинку загрузить. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Б.П. Опубликовано 22 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2019 схема: Загрузил... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 22 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2019 Правильно ругается. Какой же "умник" гоняет по Интернету большие файлы? 1 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
motoandrey14 Опубликовано 22 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2019 2 hours ago, Гость Б.П. said: Можно ли добавить диоды, включенные в обратном направлении Скорее наоборот, в прямом, у него рабочий ток только в обратную сторону... В прямом направлении рабочего тока нету, соответственно нельзя диод туда же запаять. Но! Из трансформатора выходят две обмотки. Соответственно, ты можешь поставить второй диод (даже больше скажу - используя тот же второй диод), получив дублированный второй выход. Их соединяй последовательно, и будет двуполярное питание. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
uaLion777 Опубликовано 22 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2019 8 hours ago, koderman said: В основном эти варисторы и используют для защиты от грозы. Главное их ставить подальше, до потребителей (Иначе узип будет действительно бесполезен) и не ставить предохранитель на них как некоторые делают. ставить подальше ? это насколько ? )). И не ставить предохранитель на варисторах ? А в чем будет преимущество без предохранителя у варистора, когда лупанет мощный импульс? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
koderman Опубликовано 22 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2019 (изменено) 1 hour ago, uaLion777 said: ставить подальше ? это насколько ? )). И не ставить предохранитель на варисторах ? А в чем будет преимущество без предохранителя у варистора, когда лупанет мощный импульс? Если у вас электро шкаф, то от входной клеммы нужно отвести короткий кабель до узип. Чем короче, тем лучше. Чем больше нужна техника, тем короче делать провода до узип от входной клеммы.) Разряд будет выбирать по какому пути ему уйти легче, через технику или через узип и в землю.Некоторые ставят на этом кабеле, между узип и главной клеммой предохранители. Типа защищают узип. Когда гроза ударит, то предохранитель отключит узип и разряд уйдёт через потребители. Опасно конечно без предохранителей если КЗ будет. А иначе зачем узип ставить с предохранителями. Другую защиту от кз тогда думать надо. Если можете выбирать где ставить узип, то лучше поближе к тому месту где бьёт молния (Хотя, я не в курсе что эта картинка означает))Поближе к тому месту где молния может войти в кабель ) и плюс ещё в электро шкафу.Шкафы молниезащиты. Изменено 22 июля, 2019 пользователем koderman 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IMXO Опубликовано 23 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2019 5 hours ago, koderman said: Типа защищают узип. не типа, а согласно требований ГОСТ(МЕК) и защищают линию в случае невозможности рассеивания импульса разрядником/варистором отключают от линии в следствии "механического" разрушения разрядника/варистора, часто возникает устойчивая уверенность, что у многих или гугл отключен за неуплату , или стоит триал версия . тыц непосредственно по теме тыц . то что потребуется вопрошающему совмещенный однофазный разрядник/варистор УЗИП IIкласса тыц, разделительный дроссель тыц, однофазный варисторный УЗИП III класса тыц 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
koderman Опубликовано 23 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2019 (изменено) В продвинутых узип есть сигнальные контакты, которые можно направить на главный вводной автомат. Активируется узип, выключается вводной автомат. Изменено 23 июля, 2019 пользователем koderman 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavka Опубликовано 23 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2019 21 hours ago, KomSoft said: Я имел в виду, если переделать на мостоаой А, я Вас понял. Это вместо однотактной схемы организовать мостовую. А по силовому питанию, там одним периодом трансформатор насыщается? А то будет как в строчном тр-ре телевизора, прямой рабочий ход, а за время полупериодного отдыха работает гашение обратного свечения луча, то есть как бы на выбеге. 17 hours ago, koderman said: Кстати почему только меня на банили на день за жаргон? Надо понимать за жаргонный жаргон. Или просто за гон. 12 hours ago, motoandrey14 said: И термокембрик Термоусадка это называется. 54 minutes ago, koderman said: В продвинутых узип Я конечно не в курсе, но неужели эти узипы подключаются параллельно линии? Я думал нагрузка подключается после них. То есть транзитом через схему защиты. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
artsh Опубликовано 23 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2019 Доброе утро. Подскажите пожалуйста формулу расчёта индуктивности катушки и ёмкости конденсатора колебательного контура если его частота 27мгц. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
КЭС Опубликовано 23 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2019 Чернила для шестого класса... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
koderman Опубликовано 23 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2019 (изменено) 3 hours ago, Slavka said: неужели эти узипы подключаются параллельно линии? Я думал нагрузка подключается после них. То есть транзитом через схему защиты. Маркировка и контакты узип имеет только вход для трёх фаз. Выхода для этих трёх фаз нет чтоб подключить узип последовательно линии. Кажется всегда только параллельно подключают. Изменено 23 июля, 2019 пользователем koderman 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KomSoft Опубликовано 23 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2019 формулу расчёта индуктивности катушки и ёмкости конденсатора колебательного контура Вот, например, - http://tel-spb.ru/lc.html. Они зависимы. Выбираете имеющийся конденсатор и для него вычисляете индуктивность. Или наоборот. А вообще, гугл в помощь - https://www.google.com/search?q=расчет+колебательного+контура&oq=расчет+колебательного+контура 0 Настоящему коту и в декабре март! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр2 Опубликовано 23 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2019 1 hour ago, koderman said: Кажется всегда только параллельно подключают. Не кажется, а точно. Но важно, чтобы после предохранителей или защитных автоматов. Чтобы эти автоматы сработали если у соседа с крыши съедет лист железа и замкнет собой подходящие к нему фазу и ноль и у его двух соседей сидящих на других фазах напряжение станет 380 В. И еще важно, чтобы токи автоматов не превышали токи указанные на УЗИП. К примеру на этом указано, что токи Вашей защиты на должны превышать двадцать тысяч ампер, иначе она может не сработать. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IMXO Опубликовано 23 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2019 8 hours ago, koderman said: В продвинутых узип прежде чем дурковатые пояснения на картинко писать , учи мат часть. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
uaLion777 Опубликовано 23 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2019 3 hours ago, Александр2 said: Но важно, чтобы после предохранителей или защитных автоматов. Я уже думал мир сошел с ума ))), как это УЗИП ставить без предохранителей. Накой делать провода какието к УЗИП в стороне. Стоят автоматы, предохранители(по желанию дополнительно), далее УЗИП, далее уже по желанию. Я вообще хотел сделать еще свои УЗИПы, на каждую дорогую технику отдельно. Вообще в идеале было бы ноль и фазу к земле подключить через варистор или супрессор, а после этого и на ноль и фазу поставить и все это после предохранителей 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vg155 Опубликовано 23 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2019 8 minutes ago, uaLion777 said: Я уже думал мир сошел с ума А разве нет? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Серж Вамп Опубликовано 23 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2019 Может просто автомат напряжения поставишь к себе перед всякой нужной и дорогой сердцу нагрузкой и выставишь нужное рабочее напряжение? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
artsh Опубликовано 23 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2019 Спасибо 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
uaLion777 Опубликовано 23 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2019 13 minutes ago, Серж Вамп said: Может просто автомат напряжения поставишь к себе перед всякой нужной и дорогой сердцу нагрузкой и выставишь нужное рабочее напряжение? эта ерунда стоит, но так как скорость реакции около 100мс у релле, эта ерунда только от пожара и технику не спасла. Скорость срабатывания у варисторов, десятки наносекунд, а у ТВС диодов пикосекунды, вроде как. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
