Помогите! Подскажите! Help!
admin
А вот это уже похоже на художественный свист. Вы "размах" с "амплитудой" не путайте
Мультиметр это показал, размаха и амплитуды не показывает. Сейчас ещё раз попробовал замерить так же, теперь он не видит переменку, в том варианте как 620 было.
Изменено пользователем Dmitriii
Мультиметр у Вас и 107 В показывал, так что хотя прибор и тупой, но вот собственной головой думать, что и как измеряете - не повредило бы.
Ещё раз попробовал замерять, теперь не видит переменку при конденсаторе с диодом, паралельно в сеть. Глюк мультиметра значит был когда 620 показал.
18 минут назад, Dmitriii сказал:
электроника штука точная, если показывал тогда, то должен и сейчас показать... что-то Вы не так измеряли.
6 минут назад, fixici сказал:
Не, там он и переменку не должен был увидеть, потому что через диод одна нога конденсатора подключена в сеть. Может диод закосячил...
@Dmitriii
Причём здесь Ваше мнение о том, что он должен и чего не должен? Если показывал, то и покажет... щупы местами поменяй. И узнай больше о своём приборе, например измерь "переменку" на кроне, не забудь это сделать сменяя полярность щупов :)
Изменено пользователем fixici
@Dmitriii мы о чем-то совершенно разном говорим. Вклинились Вы в разговор о бестрансформаторных БП. (конденсатор последовательно нагрузке)
31.08.2019 в 11:38, Dmitriii сказал:
Получилось 103-107вольт
Это среднее выпрямленное значение напряжения. Ваш тестер не может правильно измерять действующее (эффективное) значение напряжения произвольной формы, - только синусоидальной. В вашем случае действующее получилось примерно 150 В.
21 час назад, Dmitriii сказал:
Вероятно, замеряли, оставив тестер на переменном напряжении. - В одной из полярностей подключения щупов. В другой будет мало, но понижать предел тестера категорически не советую, сожжете.
Если сможете разогнать его до такой скорости, на которой он работал от 3,7 вольт, никто ж не против. Шаговик от принтера в этом плане лучше, или хотя бы DC повысоковольтнее.
Изменено пользователем Гость друг китайца
Подскажите пожалуйста по кондиционеру.
Провод который идёт к наружному блоку он все время под напряжением? Или напряжение подаётся во время включения внутреннего блока?
Могу ли я  разрезать этот провод и лампочку к нему подключить?
Наружный это основной блок? Внутри только испаритель вентилятор и сенсор.  Значит к наружнему идет и питание и  линии к внутреннему. Вот и смотрите что резать собираетесь.
Что значит основной? Есть наружный уличный блок и внутренний комнатный блок.
Кондей инверторный
Изменено пользователем DreamerDr
Ошибка
1 час назад, DreamerDr сказал:
Считайте, что все время под напряжением. Так, что лучше его не резать. Тем более, что там вряд ли только два провода. У моего там пять проводов.
Да понятно, что перед тем как резать я автомат отключу)
Это самый доступный провод для подлючения лампочки. Я хочу на него лампочку подключить, что бы все время горела, а не только когда кондей включается.
Я пытаюсь понять. Напряжение подается на внешний блок, когда включен внутрений? Или всегда?
что за пять проводов и зачем они?
25 минут назад, DreamerDr сказал:
В этом я не разбирался. Но, чтобы выключить компрессор естественно нужно снять напряжение, которое отключает блок управления.
Что-то сомневаюсь. Точнее вам скажут кондиционерщики, но по логике нет смысла держать под напряжением наружный блок все время. Кондиционер и сам по себе половину времени стоит в дежурном режиме, так зачем подавать 220 на наружный блок, если управление во внутреннем?
5 часов назад, DreamerDr сказал:
Пытаешься - значит ходи в Гугль, качай книгу по кондишинам, смотри блок схемы и ПОНИМАЙ .... а потом цепляй что хочешь и куда хочешь ....
Господа! Помогите с вопросиком одним. Сделал я схему как на рисунке, простенькая схема, управление полевиком через GDT. Повесил еще на сток-исток RCD снаббер. Сигнал четкий, все круто, заполнение импульса 24%. Вот только в литературе пишут, что трансформатор затвора позволяет загнать мертвое время в отрицательный потенциал, что есть гуд, т.к. у меня полка почти достигает 2 В, что является порогом открытия для моего мосфета. Вот только у меня полка не в минусе, а наоборот в плюсе. Словлю помеху мизерную и ключ откроется. Насколько я понял, надо играться с разделительным кондером на первичной стороне, я брал его от балды, тупо х10 от емкости затвора. Хотелось бы опустить полку. Что посоветуете?
3 часа назад, shaxel сказал:
Уровень полки внизу в общем случае не зависит от кондера на первичной стороне. Чтобы получить её стабильной и почти не зависящей от скважности, нужны ещё хотя бы парочка-пяток деталей на вторичной стороне.
Странно, в статье по-другому написано. Пусть будет зависима от скважности, она у меня одна: 20%.
А что можно на вторичную обмотку еще приделать?
47 минут назад, shaxel сказал:
последовательно конденсатор, нагруженный на (диод катодом в сторону затвора) || (сопротивление несколько кОм) - получаем выпрямитель без сглаживания, т.е. импульсы проходят без потерь, с нижней полкой =0,7В. Нужна полка ниже - добавляем к диоду последовательно ещё один диод (полка =1,4В), ещё диод (2,1В), ещё... Или стабилитрон (полка =0,7В+Uстаб).
Если диод перевернуть, то получим ограниченную верхнюю полку.
Проверять эту конструкцию осциллом можно без полевика.
Сегодня штук 10 конденсаторов в первичке перебрал, от 0,1 до 4,7. Видна зависимость. Но нижняя полка все равно выше нуля. Наилучший результат как на первой картинке 0,64 (ну и до 1,2 примерно так же). Сейчас попробую 3 вещи: мизерный резистор во вторичке последовательно, перемотать несколько вариантов самого трансформатора (не могли же в книге спи...ть), перепаять имеющийся снаббер на более-менее рассчитанный.
Изменено пользователем shaxel
9 часов назад, shaxel сказал:
Предпоследний абзац? Могли, если читать невнимательно.
А если читать внимательно, то в предпоследнем абзаце нет НИ СЛОВА о том, что находится справа от сердечника трансформатора.
Повторюсь: ситуацию спасёт искусственное смещение затвора за счёт спрямления сигнала управления. Можно сложнее: ввести дополнительный источник смещения, например, за счёт истокового тока или с помощью батарейки.
Весь меандр выше? Это "лажа"! Получается, что трансформатор во вторичную цепь может трансформировать постоянный ток? Это нонсенс... Лажа с осциллом!
Да, на счет постоянной составляющей я и не подумал. Блин, развели китайцы с прибором на андроиде). Ладно, городить с отрицательным смещением я пока точно не буду, посмотрим как будет работать как есть. Ключей не жалко, пусть горят. Главное генератор не спалить.
Многому мне еще учиться...
    • Например. Смотри, что есть на AliExpress! Двойной радиатор BRZHIFI BZ4312A, алюминиевая лампа для усилителя мощности класса A за 5 362 ₽ - уже со скидкой -20% https://sl.aliexpress.ru/p?key=gBPZsG8
    • Так это же tifaso, еще тот бюрократ от электроники.
    • Так я ж тоже написал передатчик и приемник, и виноват остался, что не каждую строку откомментировал, и еще нужно было доказать, что программа рабочая, во как.
    • С чего бы? Реализация- дуал моно. Корпус- боковые радиаторы.  Высота внутри от 80 мм. Есть даже версия платы на высоту 50 мм. Планарные платы занимают гораздо меньше места в корпусе, бо полная высота их от радиатора редко выше 60 мм, часто меньше. Плюс компоновать удобнее. Отрез радиатора 200*100*45 мм стОит 850 р. Этого хватит для 100 Вт на 4 Ома. Это если сильно экономить на нормальном корпусе от азиатов.
    • Вооот... Спасибо за указанный Вектор куда двигаться Все элементы перед впайкой я проверяю.. Резистор 0,1 состоит у меня из двух 0,2 в смд, отпаивать его конечно не очень хочется, отпаяю для проверки лучше Р18... Страховочная лампочка православная 40 Вт (Немного забегу вперёд, (ибо причина не в трансформаторе), конечно же пробовал намотать тонким проводом первичку через резистор 1 ом смотрел сигнал (при 15 в питания) - на трансформаторе меандр, на резисторы была ровненькая пила) Следовательно ключи не пробиты, да И чего им пробиться Ибо я полное напряжение не давал без страховки... Ну ещё раз спасибо за Вектор поиска неисправности, разберусь сейчас защёлкой и отпишусь Я не совсем молодой, но за это отдельное спасибо Да... и не ленивый, за идею горы сверну
