Помогите! Подскажите! Help!
admin
Нашел на улице микрофон динамический МД-64А. Электрически рабочий, но когда ром втягиваю воздух через верх, не вся мембрана вылазит наружу, а только катушка с колпачком. За лупой посмотрел, между основной частью мембраны и колпачком срез ровный, не рваный. При желании можно склеить. Есть ли смысл? Если есть, каким клеем лучше? За звук сильно не переживаю.
Так уж получилось, что рассматриваемый об`ект в пространстве находился не под лупой, а рядом, а от глаза он был именно за лупой. Все относительно.
Если не получится склеить мембрану (только каким клеем), вставлю динамик от наушника или телефона, или вообще электретный капсюль впихну, как получится. Один [редьки не слаще] усилитель делать, для его питания от USB даже провод есть.
Изменено пользователем Гость друг китайца
Не по теме:
16 минут назад, Гость друг китайца сказал:
Нашел на улице микрофон ... когда ром (ртом?) втягиваю воздух ...
Уж вам-то с вашим ником должно быть известно, насколько опасно тащить в рот всякую гадость, найденную на улице. Особенно сейчас. :D
Выбросьте. И рот хлоркой прополощите.
47 минут назад, Гость друг китайца сказал:
А что, попытка не пытка. Не получится - останется опыт. Насчет клея посоветовать - это сложнее. Желательно бы эластичный, но он при высыхании сильно тянет. Если для этого места допустима жесткость, то хорошо эпоксидный - он не тянет, не усаживается, хорошо сам заполняет мелкие щели и долго сохнет (застывает) позволяя не торопиться и наносить его не торопясь медной иголочкой или зубочисткой.
26 минут назад, Lexter сказал:
... и профиль тоже не мешало бы, я думаю. Юморить можно и не опускаясь ниже пояса.
18 минут назад, vg155 сказал:
"В мире нет ничего такого, чего бы нельзя было купить." ©
Промежуточный итог по микрофону. Подклеил мембрану каучуковым моментом классическим.
Подал на капсюль звуковой сигнал, звук как в наушнике, задеваний катушки не слышно. Далее подключил микрофон к звуковой карте. При постукивании по микрофону в Ardur индикатор входного сигнала немного дергается. Добавил в корпус микрофона JFET 2SK596 из электретника CZN-15E с конденсатором 30 пик, немного усиливает. Корпус капсюля электрически соединен с металлической вешалкой на корпусе микрофона. И что интересно, полное сопротивление капсюля 130 Ом, между холодным выводом и вешалкой небольшое сопротивление, между горячим выводом и вешалкой сопротивление немного больше чем полное сопротивление катушки. То есть холодный вывод капсюля соединен с его корпусом, а тот с внешней вешалкой, но непонятно это малое сопротивление переходное или резистор. Полевик с разделительным 30 пик ловит наводки.
Нужно увеличить емкость или делать усилитель с более низкоомным входом. Для питания от USB провод есть, но можно и по центральной жилке пустить, не забыв про AC/DC развязку. С конденсатором 22n не фонит, только собственный шум звуковой карты по входу. Усилитель не отменяется.
Всем привет.
Посоветуйте, пожалуйста, паяльную станцию до 5к с феном - https://www.dns-shop.ru/catalog/17aa33fb16404e77/payalnye-stancii/ (не обязательно в ДНС, но желательно среди этих).
Пользуюсь для хобби (и для души) паяльником из 90-x, в целом устраивает, но пайка микросхем (точнее выпайка) превращается в ад. Да и обновить инструмент хочется.
Пока остановился на выборе между ELEMENT 898BD и LUKEY 702.
Изменено пользователем deniswhite8
2 часа назад, deniswhite8 сказал:
По потребительским качествам это одно и то же, но у ELEMENT разъём паяльника получше. Правда и запасной паяльник к нему сложнее купить.
Изменено пользователем Lexter
10 часов назад, deniswhite8 сказал:
Вот хоть у меня и 702 Люкей и я всем в общем доволен (когда брал лет 7 назад, она и стоила 2-3 т.р.) Но сейчас бы я так не сделал. Не стоит  это 5 с лишним т.р. Взял бы отдельно паяльник на Т12 с парой жал. И отдельно фен. Потому как фен всеж используется редко, а место занимает много. Да и паяльник на Т12 говорят получше.
43 минуты назад, roman5276 сказал:
Женского для ногтей нету
И в соседний магазин косметики заскочить религия не позволяет?
10 минут назад, Falconist сказал:
Позволяет. А надо? Этот лак не подойдет?
Собрал по этой схеме ШИМ регулятор , хочу применить на плавное регулирование оборотов мотора печки на УАЗе Хантере. Вопрос такой. Надо ли ее-схемку-защитить от бросков индуктивных напряжения в бортсети? И если да-то подключение через известную схемку стабилизации напряжения на мс LM317 будет достаточно? Спасибо за ответы заранее
Изменено пользователем roman5276
Изменил тип файла
1 час назад, roman5276 сказал:
HZ. Лак для ногтей, как и цапон-лак, уже апробированы. А этот - экзотика. Пробуйте, может, и лучше будет. или, по крайней мере, равноценно. Но и отдуваться тогда Вам, если вдруг выйдет хуже. Я на себя советы без гарантии положительного результата не беру.
Лично я пользуюсь таким принципом:
Отличие только в том, что ОС берется не с 7-го вывода, а с 3-го. Вся остальная обвязка Вам не нужна, Выходной сигнал берете, как и в своей схеме, с 3-го вывода (7-й остается незадействованным). Такая схема позволяет регулировать коэффициент заполнения от 0 до 100% (если это надо).
Для "защиты от бросков" схему нужно будет дополнить выходным ключевым транзистором, т.к. единичный уровень сигнала управления затвором полевика должен быть равным питающему напряжению ДО стабилизатора для таймера. Иначе полевик может не закрываться. Для управления им можно задействовать 7-й вывод.
LM317 избыточна. Вполне достаточно будет параметрического стабилизатора на резисторе и стабилитроне.
2 часа назад, roman5276 сказал:
Можно ли им пркрыть дорожки платы?
У меня с этим лаком был такой опыт: обслуживал как то много лет табло световое динамическое  (ТСД) винницкого ЦКБ информационной техники. Такие бегущие строки в городе, если кто помнит. Там платы с тиристорам на открытом воздухе луженые и вообще без покрытия, покрывались толстым слоем уличной пыли, фактически земли. Ставил такой модуль в чашу Генуя и промывал мощной струей горячей воды из отопления. Потом пару суток сушил, потом покрывал именно этим лаком. Он правда сутки сохнет, но дает толстый прочный прозрачный глянцевый лаковый слой за оно покрытие. Мне очень понравился. Сейчас увидел, отсюда воспоминания. Не желтеет и не крошится как УР.
55 минут назад, Falconist сказал:
Простите за дилетантский вопрос,ноя и есть дилетант. потому и сижу в этой теме. Что такое "ОС"?
Когда надо будет срочно подзарядить телефон, разряженный повербанк и обыкновенный кирпич будут одинаково бесполезны.
Многим из нас пора в Изумрудный город : кому за сердцем, кому за мозгами...
1 час назад, Диод25 сказал:
Power Bank для зарядки телефонов и подобного, лучше хранить заряженым,?
Для длительного хранения литиевых аккумов  вроде до 3,8-3,9В рекомендуют заряжать
лучше хранить заряженым, или нет?
Считается, что нужно хранить заряженным. Был случай. пошли с братом на охоту, да заболтались и ружья не зарядили. А заяц выскочил буквально из под ног. Так и ушел.
  • Последние посетители   3 пользователя онлайн
