Помогите! Подскажите! Help!
admin
С базо - эмиттерным резистором попробуйте поиграть (R19 по ссылке). В сторону увеличения уменьшения.
Здравствуйте. Вопрос по Ардуино.Есть Мега2560 и дисплей 1602.Можно ли подключить дисплей таким образом?
Изменено пользователем fura
рулим
не, не заработает. подсветка и контраст не соответствует уровням ардуидни, как минимум.
Подсветка отдельно справа дисплея.V0 на 45 возжно програмно регулировать контраст?Да и 46.47 питание вытянут,если соответственно 0 и 1 подать?
рулим
Можно. Гугл ответит схемой, по запросу "arduino pwm control lcd contrast"
И кстати, пины подсветки могут идти на основную колодку на прямую.
Изменено пользователем Piotr__1
Что-то тема, совсем заглохла... <_< Видимо, по медицине все друг другу помогают...:rolleyes:
У кого-нибудь остались прошивки для ESR-метров предыдущих версий? Может, кто-то заливал себе архив в прошлом году?
Суть такова: прошил свой MG328(BigDisplay) версией 1.13 "Прошивка руссифицированная ,шрифт 8х12 тонкий,набор иконок 3 - инверсия!Кварц 8Мгц".
Сказать, что не понравилась, значит сказать очень мягко...
Хочу попробовать версию 1.12, которую многие хвалили. Недостатки 1.13 не буду перечислять, их, на мой взгляд, очень много. Прошу откликнуться , кто может помочь.
От нечего делать, думал позаниматься одним девайсом не доделанным до конца. И нужно в нем прокормить индикаторные лампочки типа ИН. Подумал питать от умножителя и маленького трансформатора ТПГ-2-2*24.  Общий ток ИН'ок взял как 24мА. Конденсаторы ближайшие 1мкф и 0,22.
Всех приветствую! Возникли вопросы по импульсной лампе ИФП-600-2. Не могу найти характеристики. Будет ли лампа работать как вспышка, если на нее разряжать конденсатор с напряжением 600 В путем внешнего поджига? Импульс поджига около 4 кВ, на один из электродов и проволоку вокруг колбы.
 Всем привет ! Прошу помощи, вот мне очень интересно знать, какой конденсатор будет полезнее поставить  в схеме детектора  4,7 мкф или 0,22 мкф  типа
Конденсатор К10-17б ,    что вы посоветуете ?
2 часа назад, Святослав. сказал:
Для начала покрупнее схему, по очертаниям похожа на умножитель напряжения. Неудобно на монитор через микроскоп смотреть
 Да пожалуйста есть и другие похожие схемки а у меня ещё вот такой  интересный вопрос ?  какую энергию лучше снимать  с антенн в виде двух катушек , цилиндров,      волновую,  эл магн,  статику или ещё  какую  !???  мне почему то хочется остановиться на статике.
Где лучше заказывать электролитические конденсаторы, чтоб не ассорти а выбор был, доставка хотя бы не дороже самих конденсаторов, и чтоб не набули с емкостью и напряжением? Конкретно нужны 220 мкФ, вольтаж до 10 вольт, можно 6,3, даже 2,5 вольт хватит, и диаметр корпуса до 5 мм. На алике много вариантов, но меньше 10 вольт пока не нашел.
Нашел, есть выбор по емкости и напряжению, есть 220*10, но нужны ли мне аж 50 штук таких конденсаторов.
Изменено пользователем Гость друг китайца
Здравствуйте! Подскажите, куда припаять черный провод? Сын уронил игруху и проводок оторвался, хочу припаять, но не понимаю куда :huh: не силён в этом. Этот черный проводок идёт от "минуса" батарейного блока. Детский развивающий компьютер "Компьюша". Прикладываю ссылки на фото, так как сюда загрузить большие фото не удаётся. Буду благодарен за помощь.
https://ibb.co/hCmfbDx
https://ibb.co/XFcBvnQ
https://ibb.co/ccJzMk4
https://ibb.co/wJS78Nw
https://ibb.co/WHJxyfR
https://ibb.co/gtpD1cW
9 minutes ago, vg155 said:
А что, есть выбор
Для пытливого ума выбор есть всегда. Как говорят "Даже если вас проглотил кит, у вас есть минимум два выхода"....
@Гость друг китайца  Про вашего китайца и его конденсаторы здесь есть отзыв. 2-й сверху, х.з. как теперь ссылку на конкретный пост вставить.
Подтверждаю кстати всё что сказано, там же брал и проверял. Брать можно, но ставить не в цепи с номинальным напряжением, а на шаг меньше.
жмакаете обведенное красным, копируете ссылку и вставляете куда надо.
3 часа назад, Гость друг китайца сказал:
уж точно не на али. Забудь . Только деньги зря китайцам подаришь
@irokess Круто. На выходе дешевой USB звуковой карты полторашка, думаю пойдут. На сейчас у меня есть пара конденсаторов 220*10 для одного такого свистка. А если заказать что то вроде "7.1 Channel Sound" штук так 10-20, один экземпляр есть и проверен, все доработать конденсаторами, выложить на авито как один экземпляр и не закрывать об`явление после продажи, стоит ли заморачиваться в плане окупаемости?
    • Тоже когда то собирал на смд.    https://cxem.net/radiomic/radiomic130.php
    • @Владислав2 Вы разницу между газоразрядными и вакуумно-люминесцентными индикаторами понимаете? Какой накал у ГРИ? У ТС ИН-14, в которых из за повышенного напряжения преобразователя 5>170 (как уже писАл@oleg_s ) пары ртути начинают светиться. У меня такое на некоторых ИН-18 наблюдалось (с шарами), но там не исправить. Насколько помню данные часы у китайцев на статике работают, в теории ток сегментов замерить можно. Ну и соответственно уменьшать выходное напряжение DC-DC преобразователя, предварительно срисовав схему, там, правда плохо видно, трансформатор установлен. Либо в анодах ламп повышать сопротивления токоограничевающих резисторов на 1 выводе ИН-14. Еще как вариант, собрать свой преобразователь на MC34063 или МАХ1771 и выкинув штатный отрегулировать выходное напряжение, правда некоторые экземпляры MC от 5в не стабильно заводятся.
    • Да и у меня почти такая, только класс D мой организм не воспринимает.
    • В очках +3 пару лет назад спаял шарик с HX4002 и 3-мя кондёрчиками...
