Помогите! Подскажите! Help!
admin
С базо - эмиттерным резистором попробуйте поиграть (R19 по ссылке). В сторону увеличения уменьшения.
Здравствуйте. Вопрос по Ардуино.Есть Мега2560 и дисплей 1602.Можно ли подключить дисплей таким образом?
Изменено пользователем fura
рулим
не, не заработает. подсветка и контраст не соответствует уровням ардуидни, как минимум.
Подсветка отдельно справа дисплея.V0 на 45 возжно програмно регулировать контраст?Да и 46.47 питание вытянут,если соответственно 0 и 1 подать?
рулим
Можно. Гугл ответит схемой, по запросу "arduino pwm control lcd contrast"
И кстати, пины подсветки могут идти на основную колодку на прямую.
Изменено пользователем Piotr__1
Что-то тема, совсем заглохла... <_< Видимо, по медицине все друг другу помогают...:rolleyes:
У кого-нибудь остались прошивки для ESR-метров предыдущих версий? Может, кто-то заливал себе архив в прошлом году?
Суть такова: прошил свой MG328(BigDisplay) версией 1.13 "Прошивка руссифицированная ,шрифт 8х12 тонкий,набор иконок 3 - инверсия!Кварц 8Мгц".
Сказать, что не понравилась, значит сказать очень мягко...
Хочу попробовать версию 1.12, которую многие хвалили. Недостатки 1.13 не буду перечислять, их, на мой взгляд, очень много. Прошу откликнуться , кто может помочь.
От нечего делать, думал позаниматься одним девайсом не доделанным до конца. И нужно в нем прокормить индикаторные лампочки типа ИН. Подумал питать от умножителя и маленького трансформатора ТПГ-2-2*24.  Общий ток ИН'ок взял как 24мА. Конденсаторы ближайшие 1мкф и 0,22.
Всех приветствую! Возникли вопросы по импульсной лампе ИФП-600-2. Не могу найти характеристики. Будет ли лампа работать как вспышка, если на нее разряжать конденсатор с напряжением 600 В путем внешнего поджига? Импульс поджига около 4 кВ, на один из электродов и проволоку вокруг колбы.
 Всем привет ! Прошу помощи, вот мне очень интересно знать, какой конденсатор будет полезнее поставить  в схеме детектора  4,7 мкф или 0,22 мкф  типа
Конденсатор К10-17б ,    что вы посоветуете ?
2 часа назад, Святослав. сказал:
Для начала покрупнее схему, по очертаниям похожа на умножитель напряжения. Неудобно на монитор через микроскоп смотреть
 Да пожалуйста есть и другие похожие схемки а у меня ещё вот такой  интересный вопрос ?  какую энергию лучше снимать  с антенн в виде двух катушек , цилиндров,      волновую,  эл магн,  статику или ещё  какую  !???  мне почему то хочется остановиться на статике.
Где лучше заказывать электролитические конденсаторы, чтоб не ассорти а выбор был, доставка хотя бы не дороже самих конденсаторов, и чтоб не набули с емкостью и напряжением? Конкретно нужны 220 мкФ, вольтаж до 10 вольт, можно 6,3, даже 2,5 вольт хватит, и диаметр корпуса до 5 мм. На алике много вариантов, но меньше 10 вольт пока не нашел.
Нашел, есть выбор по емкости и напряжению, есть 220*10, но нужны ли мне аж 50 штук таких конденсаторов.
Изменено пользователем Гость друг китайца
Здравствуйте! Подскажите, куда припаять черный провод? Сын уронил игруху и проводок оторвался, хочу припаять, но не понимаю куда :huh: не силён в этом. Этот черный проводок идёт от "минуса" батарейного блока. Детский развивающий компьютер "Компьюша". Прикладываю ссылки на фото, так как сюда загрузить большие фото не удаётся. Буду благодарен за помощь.
https://ibb.co/hCmfbDx
https://ibb.co/XFcBvnQ
https://ibb.co/ccJzMk4
https://ibb.co/wJS78Nw
https://ibb.co/WHJxyfR
https://ibb.co/gtpD1cW
9 minutes ago, vg155 said:
А что, есть выбор
Для пытливого ума выбор есть всегда. Как говорят "Даже если вас проглотил кит, у вас есть минимум два выхода"....
@Гость друг китайца  Про вашего китайца и его конденсаторы здесь есть отзыв. 2-й сверху, х.з. как теперь ссылку на конкретный пост вставить.
Подтверждаю кстати всё что сказано, там же брал и проверял. Брать можно, но ставить не в цепи с номинальным напряжением, а на шаг меньше.
жмакаете обведенное красным, копируете ссылку и вставляете куда надо.
3 часа назад, Гость друг китайца сказал:
уж точно не на али. Забудь . Только деньги зря китайцам подаришь
@irokess Круто. На выходе дешевой USB звуковой карты полторашка, думаю пойдут. На сейчас у меня есть пара конденсаторов 220*10 для одного такого свистка. А если заказать что то вроде "7.1 Channel Sound" штук так 10-20, один экземпляр есть и проверен, все доработать конденсаторами, выложить на авито как один экземпляр и не закрывать об`явление после продажи, стоит ли заморачиваться в плане окупаемости?
    • @Огонёк  Да не тот ряцепть  подогнал   Надобно Рецопть как   переварить из в  ...
    • Сендя таки сделал  это в модели  включение и авто выключение  , все чин нарём , но  таки подаю четкий  1000 гц ,то  коль разряды младшие в нулях , а сигнал идёт . Полюбому  вырвубается  через заданное время  ...  Ну ладно запомню и если  что буду  иметь виду что коль разряды в нулях , то жди отключения  по заданной программе
    • О, это очень просто. Тебе понадобятся: сушёная лягушачья лапка - 3 штуки; крылья комара - десять штук; фекалии вомбата - тридцать штук. Ингредиенты высушить, перетереть в порошок и размешать в слизи дождевого червя. Полученной смесью обмазать входящие данные и прочитать заклинание. Ну и конечно - и самое главное - не забыть поставить реле.
    • Я бы с удовольствием, но там проблемс. Сопротивление самих отводов на платах потенциометров деградировало до 130-150 Ком, вместо Ноля. Поясню: От ножек для пайки до дорожек идут тоководы с низким сопротивлением. Они был на полимерной основе и осыпались. В двух резисторах. Я пробовал восстановить насыпкой графита, с припайкой на ножку тонкой пластинки над графитом, но результат меня не очень порадовал. Да, стало 10 Ком, но на целых тоководах чёткий ноль!  Какбе, хотелось заменить. К сожалению, фото платы с ремонтом сделать не догадался, сфотал уже собранный резистор - на нём видно пайку накладки  у первой ножки (накладка - просто сплюснул в тисочках жилку 0,4 мм,  насыпал графит, прижал, припаял, смазал "суперклеем",  вроде неплохо, но не айс - надо менять)
    • Всем привет ! заимел такой монитор Aquarius TF1910W  проблемка такая нет звука на наушники и на колонки . может дело в драйверах? кто подскажет в остальном монитор работает исправно .по характеристикам встроенные колонки есть в нём но глухо .сам монитор не вскрывал ещё .
    • Добрый день всем! Есть необходимость сделать сквозной тракт USB HOST > UART , как на прием так и на передачу. На прием по UART и передача в USB HOST работает +/- нормально. Но вот прием из USB HOST и передача в UART не работает вообще. Такое ощущение что не возникают прерывания по USB HOST и принимаются одни нули. За основу взял код из видео: Этот код у меня корректно не работает. У кого есть примеры работы с USB хост HAL ?  Обработка приема и передачи: Вызов обработчика:     Обработка прерывания по UART:   void USART2_IRQHandler(void) { /* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 0 */ NVIC_DisableIRQ(OTG_FS_IRQn); if (USART2->SR & USART_SR_RXNE) { CDC_TX_Buffer[rx_wr_index1++]=USART2->DR; if (rx_wr_index1 == RX_BUFF_SIZE) rx_wr_index1=0; timer=0; } NVIC_EnableIRQ(OTG_FS_IRQn); NVIC_SetPriority(OTG_FS_IRQn, 1); /* USER CODE END USART2_IRQn 0 */ HAL_UART_IRQHandler(&huart2); /* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 1 */ /* USER CODE END USART2_IRQn 1 */ }
