Помогите! Подскажите! Help!
admin
Только что, Falconist сказал:
усилитель (транзистор ведь усиливает,
Понятно почему нет отдельного "питания". Благодарю.
Значит, можно НЕЗАВИСИМО использовать ЛЮБОЕ количество этих самых "ключей" - хоть один, хоть половину или все. Правильно?
2 минуты назад, Falconist сказал:
транзистор ведь входной сигнал инвертирует
Гм, тут на схему смотреть надо бы...
Только что, Boris U сказал:
емкостной накопитель.
Может, "накопительный" нагреватель?
Вот только не все могут дополнительный накопитель где-то разместить... Литров на 50 хотя-бы.
С накопительным нагревателем могут быть проблемы с администрацией общежития. А проточный (хотя он и дороже) можно снимать при ненадобности.
4 минуты назад, Boris U сказал:
не забывайте про заземление и узо
Была идея просто воткнуть в розетку и чтобы грело)) душ то у нас общий, по мимо меня ещё человек 7 могут мыться, поэтому и хочется компактности
Накопительный нагреватель ставить негде да и не разрешит никто + дорого это для современных студентов
В этом деле,  главное безопасность. В любом случае заземление и узо.
я бы ничего  не ставил, это очень опасно.
Изменено пользователем Boris U
Что такое узо, расшифруйте пожалуйста.
Труба по которой вода течёт пойдёт в качестве заземления или шандарахнет всех, кто под водичкой стоит?
УЗО -устройство защитного отключения.
Труба не подойдет, должно быть качественное заземление.
Все работы должны быть выполнены квалифицированным специалистом согласно ПУЭ.
Не то что шандарахнет - убить может. Вам оно надо ?
Только что, Богдан Верховцев сказал:
узо
В гугле бан?
УЗО - Устройство Защитного Отключения.
Учитывает разность токов по фазному и нулевому проводам. При превышении некоторой разницы - отключает потребитель/нагрузку от сети...
@Крашер
1) Правильно.
2) Есть даташиты и со схемами. https://www.onsemi.com/pub/Collateral/MC1413-D.PDF
Проточный на кран по-моему дешевле. Но обычно они больше кушают. Как там с проводкой?
7 минут назад, KomSoft сказал:
Проточный на кран
Был когда-то у меня такой, советский еще. Полноценно, конечно, не помоешься, но на безрыбье и рак рыба.
Только что, vg155 сказал:
И сейчас есть такие. Хоть тоненькую струйку - НО!!! - достаточно тёплой воды обеспечивают. Для нормального напора - мощности "от розетки" уже не хватает...
20 минут назад, Falconist сказал:
со схемами
42 минуты назад, Falconist сказал:
(транзистор ведь входной сигнал инвертирует
Прошу прощения, фраза про транзистор, который сигнал инвертирует - "прозвучала" как вообще про транзистор...
Я чегой-то "не привязал" сразу её именно к схеме включения ключей в дарлингтон аррейс . Вопрос исчерпан.
27.05.2020 в 12:15, J_Ohm сказал:
Так в электромоторах проявляется износ подшипников. Свободное вращение рукой сбивает с толку.
так точно оно и оказалось, подшипник заменил и поехал мотор
Приветствую, решил собрать себе несложный FM приёмник (диапазон 90-110 Мгц) на базе микросхемы TDA7021 для дальнейших доработок. Выбрал следующую схему, а точнее, её левую часть (см. вложение). УНЧ буду строить другой.
В этой схеме мне не нравится присутствие КПЕ, поскольку мне его невероятно затруднительно достать. Зато у меня есть варикапы КВ109В, которые по ёмкости неплохо подходят.
Поскольку до этого никогда не занимался заменой КПЕ на варикап: прошу помочь мне по нескольким пунктам.
1) По старой книжке "Варикапы" и ещё паре источников попытался сам начертить схему (см. вложение). Подскажите, будет ли работать данное творчество? Что можно изменить\доработать (если нужно)?
2) Не до конца понимаю, как считается сопротивление потенциометра. В нашей книге это опущено, а зарубежные источники уклончиво говорят, мол,  "бери 22к -- 150к". Я понимаю, что переменник в данном случае -- делитель напряжения, но ведь нельзя взять, допустим, переменник на 1к или 1М. Почему?
3) Правильно ли взят R2 и С развязывающий? R2 принял равным мегому по совету из книги, а Cр взял примерно в тысячу раз больше ёмкости варикапа.
4) Влияет ли этот Ср на частоту контура? Или его ёмкостью можно пренебречь? В книге особо ничего не нашёл.
Заранее благодарен за ответы, хочу сразу в одном посте всё узнать и не плодить сообщений.
@Dr. West За схему благодарен, но я не привык брать у других, не разобравшись самому. Мне ещё знания в плане работы с варикапом пригодятся. Поэтому вышеописанные вопросы остаются открытыми. Знания превыше всего :) .
P.s. совершенно не понял сути той схемы с двумя светодиодами и транзисторами. Зачем это нужно и для чего так усложнять? Видел множество схем, где варикап управляется чуть ли не сразу напряжением питания (через переменник), без транзисторов и диодов. Почему тут поступили именно так?
И мне бы для начала хотелось повторить именно несложный вариант, по типу того, что я пытаюсь предложить. Разобраться с основами, а потом наворачивать. Из-за этого всё же хочется как-то использовать то, что я предложил выше. Мне крайне интересна работоспособность именно данной схемы и её возможные доработки в минимальных пределах (подобрать номинал, добавить 1-2 детали).
Изменено пользователем vladyka1701
3 минуты назад, vladyka1701 сказал:
Когда лет 25 назад народ увлекался ФМ тюнерами на микросхеме к176ха34, был такой вариант монтажа со светодиодом для индикации точной настройки на станцию, эдакий аналог зелёного глаза советских радиол. Может и тут так?
@Slavka Мне кажется, что нет и эти светодиоды вкупе с транзисторами как-то хитро настраивают варикап (зачем?)
Аргументом в мою пользу может служить то, что у TDA и у К174 уже имеется вывод, отвечающий, если я не ошибаюсь, за "напряжённость сигнала поля" и я видел схемы, где его задействуют, буквально подключив один светодиод и резистор для него.
Поэтому мне кажется, что странно городить вот это всё вместо использования штатной ноги м\с.
Поправка. Не на одном диоде, но тем не менее, для точной настройки есть целая нога.
radios-for-tda7021-chips-and-tda7088t.jp
9 минут назад, vladyka1701 сказал:
Транзисторы - это стабилизатор тока. Их можно выбросить вместе со светиками, но тогда настройка может уходить.
2 часа назад, vladyka1701 сказал:
См. схему.
Зависит от напряжения питания.
R2 не более 100 К, С разделительный 10 - 100 Н.
В этой схеме нет.
@vg155 Понял, уже легче.
Осталось понять, почему в каждой схеме номиналы Cр, R и переменного резистора разные, зачем часто ставится этот 0.25Вт резистор последовательно питанию и как бы мне это всё дело рассчитать под свою схему, чтобы при этом ловить радио, а не пришельцев.
@master144 Огромная Вам благодарность за помощь! Поставил бы больше плюсов.
А объясните ещё, пожалуйста, роль 1-5К резистора, т.е. какую работу он выполняет и каким лучше выбрать его сопротивление в указанных Вами пределах? (или без разницы, главное: чтобы попадал в 1-5к?)
И роль 100n конденсатора. Ведь Ср уже развязал катушку с варикапом от короткого замыкания по постоянному току. Что же тогда делает этот 100n конденсатор?
Это же блокировочный конденсатор по питанию коряво заведенный.
Изменено пользователем Serjmaster
@Serjmaster Понял, благодарю. Догадывался, что это он, но не был уверен.
Тогда отсюда вытекает ещё вопрос: почему мы отдельно "блокируем" вот эту часть между средним контактом и R2? Почему не достаточно уже существующих в схеме электролита на 470u и керамики на 0.1u?
5 минут назад, vladyka1701 сказал:
Вот он стоит в резистивном делителе,управление  напряжением на варикап,он там нужен как телеге пятое колесо.Тупо добавляя емкости варикапу,работающему и без того при пониженном напряжении,едва вписываясь в свои параметры.
    • Сендя таки сделал  это в модели  включение и авто выключение  , все чин нарём , но  таки подаю четкий  1000 гц ,то  коль разряды младшие в нулях , а сигнал идёт . Полюбому  вырвубается  через заданное время  ...  Ну ладно запомню и если  что буду  иметь виду что коль разряды в нулях , то жди отключения  по заданной программе
    • О, это очень просто. Тебе понадобятся: сушёная лягушачья лапка - 3 штуки; крылья комара - десять штук; фекалии вомбата - тридцать штук. Ингридиенты высушить, перетереть в порошок и размешать в слизи дождевого червя. Полученной смесью обмазать входящие данные и прочитать заклинание. Ну и конечно - и самое главное - не забыть поставить реле.
    • Я бы с удовольствием, но там проблемс. Сопротивление самих отводов на платах потенциометров деградировало до 130-150 Ком, вместо Ноля. Поясню: От ножек для пайки до дорожек идут тоководы с низким сопротивлением. Они был на полимерной основе и осыпались. В двух резисторах. Я пробовал восстановить насыпкой графита, с припайкой на ножку тонкой пластинки над графитом, но результат меня не очень порадовал. Да, стало 10 Ком, но на целых тоководах чёткий ноль!  Какбе, хотелось заменить. К сожалению, фото платы с ремонтом сделать не догадался, сфотал уже собранный резистор - на нём видно пайку накладки  у первой ножки (накладка - просто сплюснул в тисочках жилку 0,4 мм,  насыпал графит, прижал, припаял, смазал "суперклеем",  вроде неплохо, но не айс - надо менять)
    • Всем привет ! заимел такой монитор Aquarius TF1910W  проблемка такая нет звука на наушники и на колонки . может дело в драйверах? кто подскажет в остальном монитор работает исправно .по характеристикам встроенные колонки есть в нём но глухо .сам монитор не вскрывал ещё .
    • Добрый день всем! Есть необходимость сделать сквозной тракт USB HOST > UART , как на прием так и на передачу. На прием по UART и передача в USB HOST работает +/- нормально. Но вот прием из USB HOST и передача в UART не работает вообще. Такое ощущение что не возникают прерывания по USB HOST и принимаются одни нули. За основу взял код из видео: Этот код у меня корректно не работает. У кого есть примеры работы с USB хост HAL ?  Обработка приема и передачи: Вызов обработчика:     Обработка прерывания по UART:   void USART2_IRQHandler(void) { /* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 0 */ NVIC_DisableIRQ(OTG_FS_IRQn); if (USART2->SR & USART_SR_RXNE) { CDC_TX_Buffer[rx_wr_index1++]=USART2->DR; if (rx_wr_index1 == RX_BUFF_SIZE) rx_wr_index1=0; timer=0; } NVIC_EnableIRQ(OTG_FS_IRQn); NVIC_SetPriority(OTG_FS_IRQn, 1); /* USER CODE END USART2_IRQn 0 */ HAL_UART_IRQHandler(&huart2); /* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 1 */ /* USER CODE END USART2_IRQn 1 */ }
    • Почитай описание функции, к тому, что там написано я не знаю, что еще добавить
