Помогите! Подскажите! Help!
admin
1 час назад, vg155 сказал:
садятся в дип панельку
И после этого ей конец.
1 час назад, IMXO сказал:
 у нас свободно на Р/Р продаются.
Если не секрет, это где ?
22 минуты назад, O5-14 сказал:
И после этого ей конц
Что нужно делать что бы ушатать цанговую панельку?
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
2 hours ago, O5-14 said:
на Р/Р
На РадиоРынке в НьюВасюках, судя по профилю :D
Доя цанговой панельки можно ножки сделать из выводов резисторов или конденсаторов, проволоки
41 минуту назад, KomSoft сказал:
ужс. лучше отсюда^_^
Не, у таких штырьки квадратные. А я к тому, что если кого-то не устраивает квадратик, то можно поизвращаться на круглые.
15 минут назад, KomSoft сказал:
Не извращаться, а чтобы не угробить панельку, при втыкании туда переходника.
Вроде как супротив этих квадратных штырей на сегодня только вот такие мамки катят.
soic-sop-16-to-dip16-300mil-adapter-thickbox_default-12x.jpg.ccd137217a7e5a6fff10a61fc7a5e56a.jpgIMG_10722.JPG.8aed11b6b0ae84bc37d2e3c82b5495ad.JPG1982490089__57.jpg.0cdaa85de11710cba5309a251cee9e68.jpg
Как варианты, но это не с Али, да и цены конские! За то все под узкую 300 панель.
Многим из нас пора в Изумрудный город : кому за сердцем, кому за мозгами...
8 часов назад, Vovik13 сказал:
да и цены конские!
Где, и насколько ? Черная посередине, возможно дороже всех, тк 99% МПП и "полусквозные" отверстия)
P.S. сохраню фоточки, готовые эскизы разводки дорожек, на всякий случай^_^
29.06.2020 в 19:21, sanya110 сказал:
Товарищ попросил собрать простое реле-регулятор для скутера
Когда то я тоже сталкивался с такой проблемой.Схема эта рабочая.Но я делал по другой. Даю ссылку там моё видео и под видео  на своём сайте выложил архив с схемами и платами. https://www.youtube.com/watch?v=4kIrWy-tGqg под видео смотрите ссылки, сейчас проверил всё работает.Там даже есть форум где ребята общались по этому поводу.Парень Alex101 всем рассказывал что и как там работает. Я собрал РР на двух ВТ151 прошло пару лет работает до сих пор ,а езжу на скутере каждый день и зимой тоже. Удачи вам!
41 минуту назад, 100482 сказал:
Контакты толстоваты, для пружинных панелек тоже не подходят, портят их.
Это не для панелек. :)
В плату впаивается указанный на фото разъем, а в него уже втыкаются квадратные штыри, которые впаяны в плату адаптера.
После прошивки вот этой платы с дисплеем, девайс окирпичился. Хорошая была штука, но, увы, слетел фирменный загрузчик, которого нет в свободном доступе. Плату не реанимировать. А вот дисплей, как обычная «стекляшка» функционален. Интересуюсь, встречал ли кто где-нибудь инфу , или проект об  электронной «обвязке»  с прошивкой, для этого дисплея, что бы затем  этот TFT подключить к  Raspberry Pi 3
Приветствую всех!
После грозы сгорел вот такой блок (два года назад, тоже такой же сгорел в грозу). Сгорел мост и резистор, выполняющий роль предохранителя. Мост поменял, а вот резистора в таком формате у меня нет. Есть 47К и 0,3 Ом. Можно ли низкоомный использовать вместо родного 4,7 Ом.? Кстати, и дорожка до моста сгорела, тоже.
Изменено пользователем VVSr14
1 час назад, VVSr14 сказал:
Не только предохранителя, но и ограничителя зарядного тока емкости после моста. 0.3 Ом маловато в этом случае. Может лететь мост при включении.
17 минут назад, VVSr14 сказал:
Вы уверены, что только они сгорели?
Поставьте обычный, с выводами. Я думаю 0,5 Вт будет за глаза.
3 минуты назад, VVSr14 сказал:
в помещении
Каким образом на блок гроза повлияла?:unknw: Могу еще понять, как в грозу горят ресиверы с воткнутой в них незаземленной наружной антенной.
    • Может подключить что-нибудь надо. Может написать свою функцию преобразования шестнадцатеричной строки в инт.
    • @korsaj Попробовал записать код в разных вариантах предложенных тобой. Первый вариант вообще отказался работать. Заработал второй вариант на приём. Теперь уже хотя бы есть полноценный приём. char i = 0; if (rx_buf[i] == 'M'){ i++; if (rx_buf[i] == '1') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран номер текущего трека LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == '2') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран количество треков LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'T') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран общее время трека LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('T'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'K') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран текущее время трека LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('K'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } } Но однако есть ещё некоторые вещи которые нужно подкорректировать. Пока я просто разбираю UART поэтому на терминал вывожу так сказать ответ ну и просто видеть потому как индикатора к микре не подключено пока что. Однако такой вариант с ответкой нужен будет мне и для другого проекта где UART лучше всего подойдёт. Это я уже смотрю на будущее. Но тут тоже когда приходит комманда по  UART микроконтроллер отправляет ответ, но он начинает постоянно спамится. Нужно как то сделать чтоб этого не происходило. Я же в свою очередь пробовать сбросить flags = 0;, но это никак не помогло. Может чего подскажешь тут понятно что нужно как то будет обнулить данные чтобы выйти из этого условия программы. Есть вот такая проблемка. И ещё есть одна проблема с строкой  unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); Не спроста я её отключил в коде с помощью комментария. А тут проблема в том что студия не может опзнать этот код. Возможно нужно что подключить из встроенных библиотек самой студии.
    • А здесь всё о том как и чем делать ...
