Помогите! Подскажите! Help!
admin
2 минуты назад, ФОТОН сказал:
Монитор сам включается но что-то с ним не так.
Это шедевр !!!   Советую  ничего не  трогать  Потомкам  будет чем заняться ...Ничего личного :bye:
Изменено пользователем Витала
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
а почему из всех элементов схемы показался подозрительным именно этот резистор?
Изменено пользователем Ыых
Припоминаю подобные случаи. Чаще всего от готовящихся лопнуть конденсаторов. В одном монике была полудохлая шимка, но продавалось только на Али, с платной доставкой порядка 5к, в итоге отнес тот моник в одну мастерскую, и мне дали на него 300р:D
А вообще, конструктив питальников современных моников вредительский, чего стоит только использование вместо радиаторов полигонов.:angry:
Только что, O5-14 сказал:
Мне кажется что нельзя быть чуть чуть беременной   Померла так померлаB)
Все просто)
14 минут назад, ФОТОН сказал:
При включении в сеть появляется высокочастотный писк. Когда экран включается то затихает, когда в спящий режим уходит или отключить кнопкой тоже пищит.
оставь его в покое, отЫпись от этого резистора, это НОРМАЛЬНОЕ поведение ненагруженного ИИП ....
да небось ушёл в обрыв нагрузочный резистор по выходу платы, а в режиме ожидания моник потребляет слишком малый ток и трансу становится не очень хорошо.
что значит "пробитый"?  обычно так говорят, когда происходит кз. вы прозванивали его мультиметров в режиме  диодной прозвонки и мультиметр запищал, от чего было решено, что резистор "пробит"? там сопротивление меньше 0.33ом...
39 минут назад, Ыых сказал:
Да. Я не знал что там стоит. На нём ещё термоусадка была. Так что я решил что он пробит. Сначала как диод прозвонил, потом в режиме омметра..
А из явных дефектов на плате было видно что ноги отпаялись у транзистора. Для наглядности фото из инета вставлю.  Красным отметил его.
Изменено пользователем ФОТОН
Вообще, резистор никогда не выходит из строя с эффектом в виде короткого замыкания - "пробития". Наоборот, он существенно увеличивает свой номинал, либо совсем обрывается. Конструктив у него такой.
(Экзотические случаи, когда резистор интенсивно горит с выделением сажи или металлизацией от дуги и начинает проводить ток, не рассматриваем - такая неисправность очень редка и очевидна с первого взгляда.)
а в обучающей статье по другому
Только что, КЭС сказал:
2,3 вход. 1-выход.
но так тоже не работает
что от плюса запитываю нагрузку
что на минус кидаю её
При работе с микросхемами ттл нужно учитывать, что вход, висящие в воздухе - это единица. Это так, на всякий случай.
ЛА3 по цоколевке не идентична ЛА8. Выкиньте ваш учебник.
П.с. подключая нагрузку к выходу с открытым коллектором, надо понимать, что напряжение на нагрузке будет при "нуле" на выходе.
Изменено пользователем КЭС
я уж думал бракованая отцепляю оба входа на  воздух и на них по 1,65в а нагрузка горит
попробую инвертор прикрутить может заработает как ла3
Подключите светодиод анодом на выход, катодом на общий, выход подтяните к плюсу через резистор - получите работу, аналогичную ЛА3.
там немного светодиод это всеволишь я хотел посмотреть как микросхема визуально работает
но мне надо подать 1 на микросхему
тоесть если я сделаю вот так то ничего непомрёт  ?
или между микросхемами всё таки поставить навсякий случай резистор на 22к ?
Не помрёт. Делайте как нарисовали. Добавлю: в этом случае резистор подтяжки желателен, но и без него работать будет, по причине, указанной мной немного раньше.
П.с. по поводу "лексики и схемы": радует, что есть желание что-то делать - это в наше время уже подвиг.
12 минут назад, гость123 сказал:
Посмотрите журналы "Радио" за 1985 год. Там есть цикл статей "Основы цифровой техники". Все популярно и наглядно разжевано. Для начинающего - самое то. Иначе, так и будете, как слепой котенок.
14 минут назад, гость123 сказал:
еще презерватив натяни для безопасности ....
Начал бы с букваря для начала, схемотехника - пока еще долго не твое.
    • А че за магнит то, с торсионными синфазно-поперечными полями?
    • @AlexeyStudent Поставили стабилизатор, все работает.
    • Тоже когда то собирал на смд.    https://cxem.net/radiomic/radiomic130.php
    • @Владислав2 Вы разницу между газоразрядными и вакуумно-люминесцентными индикаторами понимаете? Какой накал у ГРИ? У ТС ИН-14, в которых из за повышенного напряжения преобразователя 5>170 (как уже писАл@oleg_s ) пары ртути начинают светиться. У меня такое на некоторых ИН-18 наблюдалось (с шарами), но там не исправить. Насколько помню данные часы у китайцев на статике работают, в теории ток сегментов замерить можно. Ну и соответственно уменьшать выходное напряжение DC-DC преобразователя, предварительно срисовав схему, там, правда плохо видно, трансформатор установлен. Либо в анодах ламп повышать сопротивления токоограничевающих резисторов на 1 выводе ИН-14. Еще как вариант, собрать свой преобразователь на MC34063 или МАХ1771 и выкинув штатный отрегулировать выходное напряжение, правда некоторые экземпляры MC от 5в не стабильно заводятся.
    • Да и у меня почти такая, только класс D мой организм не воспринимает.
