Помогите! Подскажите! Help!
admin
Есть два одинаково подпорченных планшета. У обоих такая вытекшая зараза внутри. Рядом картинки из интернета, как оно должно быть.
Два планшета имеют на вид одну проблему, но глючат по-разному: 1) при запуске появляется название, меняется на вторую картинку и зависает, при этом греется; 2) запускается полноценно, но зарядка "почти не идет", то есть зарядное втыкаешь, а usb-вольтамперметр показывает скачки, падения вплоть до полного нуля, потом пошевелишь, заново начинается зарядка, но может постепенно "замедлиться" (снижается ток) либо резко остановится (может проблема в разъеме, а может в этой вытекшей детали).
Может кто знает, как эта деталь называется и чем ее можно заменить? И похожи ли глюки на поломку именно из-за этой детали? Вообще не представляю что это такое, для конденсатора оно какое-то тонкое и маленькое и непонятно зачем, вместо SMD, больше похоже на какой-то кварц, но из него вытекать ничего не должно. Если штука совсем сдохла возможно ли вообще определить ее параметры?
Изменено пользователем gene4000
Походу это кварц (32768 Гц) и вытекать из него ничего не должно. А то что есть, это стандартная приклейка его к плате. Снизу матерчатая лента, сверху ВК клей. Именно так на моем производстве приклеиваются данные детали.
А поломки более всего связаны с другой причиной.  В первом проблемы с Flash, во втором с микросхемой зарядки (или разбитым разъемом ). Ну это так на вскидку.<_<
А клей этот может почернеть от времени? Нижние картинки - это человек в испании где-то продает плату (от 2019 года текст), а планшет выпускали году в 2010-11, если память не изменяет. Почему у него прозрачный клей?
Я про разъем  тоже думаю, но не вижу способов, как на коленке его заменить. На вид нормальный, поджал немного внешнюю металлическую часть, чтобы штекер держался получше, но ничего не изменилось.
И вопрос более брутальный: можно ли вместо аккумулятора припаять БП на 3.7 вольта и так пользоваться? Или там схема зарядки с ума сойдет? Там два провода всего, третьего нет.
44 минуты назад, gene4000 сказал:
:lol2: А вопросом не задался откуда она вытекла, из эфира что ли?:lol2:
@Beliy_voron верно пишет, не там кошку ищешь.
Кварц в носимом аппарате в первую очередь отвалится и подвергается воздействию вибрации и ударам.
52 минуты назад, gene4000 сказал:
Какой вообще смысл соваться в подобные устройства без специальных знаний, оборудования, запчастей?
7 минут назад, 100482 сказал:
Я задался вопросом и подумал, что изнутри этой штуки, которая для меня отдаленно похожа на конденсатор, из которых иногда что-то такое вытекает. Не очень понимаю, зачем вам это знать, но вот такой у меня ответ. Сразу подумал, что для конденсатора форма странная. Потом нашел картинки в интернетах, и там эту штука блестящая, чего с конденсаторами обычно не бывает. Однако ж выглядит какой-то горелой дрянью, а не прозрачной и чистой, как на других примерах (нашел еще в одном источнике похожее, но там картинка еще меньше, и видно только, что штука блестящая).
Ваша фраза про кварц - это намек на то, что его надо заменить или просто мысли вслух?
3 минуты назад, sanya110 сказал:
Ну есть такая версия, что если спросить знающих людей, то можно получить специальные знания.  Оборудование есть: я отверткой воспользовался, чтобы открутить три винта и пинцетом, чтобы отсоединить два шлейфа. Запачстей действительно нет, так как я совершенно не представляю, где поломка.
40 минут назад, gene4000 сказал:
Так используйте это "оборудование":lol2: ещё раз, завинтите винтики обратно и выкиньте, "оборудование" что бы оно вас больше не давало повод лезть куда не попадя.
А если бы у вас был бы хирургический скальпель, очень кстати нужная вещь, куда бы вы полезли?
Вопрос риторический, не отвечайте.
К сожалению Ваш поверхностный осмотр лишь указал на отсутствие видимых повреждений механической или силовой структуры. Малой кровью (то есть заменить потекшее) обойтись не получиться. Необходим дальнейший анализ платы для восстановления работоспособности. Если Вы не передумали, то для  этого окромя платы и отвертки нужны будут еще инструменты и приборы.
К сожалению, с приборами некоторая напряженка. А еще с кривыми руками и слепыми глазами. Думал, что эту - достаточно крупную - деталь я смогу заменить. Но микросхемы перепаивать у меня не выйдет. Спасибо за ответ.
В таком случае пожалуйста....:unsure:
Единственный вариант что могу подсказать без нужды паять, это первый аппарат перешить (заменить программное обеспечение). Для этого надо лишь скачать прошивку на конкретно эту модель и иметь кабель микроusb (инструкций еть достаточно в интернете)  , во втором же случае можно заряжать аккумулятор отдельно (колхоз, но на первое время сойдет) или же заменить разъем , если есть возможность. В том ли проблема можно определить подключив зарядку напрямую проводами мимо разъема и измерив ток потребления.
1 час назад, gene4000 сказал:
Подход, конечно, заманчивый, но, увы, нежизненный: те, кто по-настоящему что-то знают, приобрели эти самые знания не путем вопрошания на форумах, а собственным весьма нелегким трудом. Поэтому задарма делиться информацией не станут - это их хлеб и то, что они предпочитают класть на него сверху.
3 часа назад, gene4000 сказал:
Паяльная станция для замены гнезда тоже есть?
Менял обычным советским паяльником с широкой лопаткой жалом,  такие гнезда. Только под самодельным микроскопом.
Логично что блок питания на выходе которого необходимое напряжение (3 - 4,2 Вольт) и номинальный ток на выходе которого есть не менее чем выдаваемый аккумулятором может быть использован вместо штатного аккумулятора. Но не параллельно с ним! Так как в этом случае аккумулятор выйдет из строя, надуется от обиды и взорвется сжигая всё и всех.
Если хочется заряжать аккумулятор отдельно , то с таким успехом достаточно прикрепить параллельно аккумулятору модуль TC4056 и спокойно заряжать от родной зарядки.
37 минут назад, Yuretskok сказал:
Нет. И подлезть туда паяльником кажется не выйдет.
2 часа назад, Beliy_voron сказал:
Прошивку еще попробую поменять. Но сомнения гложут меня. Работа-работал и вдруг перестал. Может срок для этой памяти пришел. Все-таки довольно старый приборчик (хотя, в целом, весьма приятный планшет - Gadmei E6).
35 минут назад, Beliy_voron сказал:
Есть, вроде как, специалисты, но пока ни одна попытка ремонта с их помощью не увенчалась успехом.
1 минуту назад, Beliy_voron сказал:
Зарядка только вместо аккумулятора. Конечно, не вместе. Планшет сейчас роль часов/термометра изображает, поэтому все равно к розетке привязан на постоянной основе.
4 часа назад, gene4000 сказал:
Если есть чем, то замеряй напряжение во время зарядки на относительно крупном смд конденсаторе возле самого разъёма, он вроде как раз к + юсб подключен.
4 минуты назад, Yuretskok сказал:
Если это получится, что какой результат должен быть правильным и неправильным?
19 часов назад, Лёня Черкунов сказал:
На всякий случай ещё измерил расстояние между центрами отверстий пол штырьки "папы" (соответственно, между центрами штырьков): получилось 2.5 мм.
На самом разъёме маркировка:
Цитата
1
LHE
x
Может, кто-то опознает
Оверквотинг
В одном видео нашёл вот такую схему регулировки напряжения и тока:
То, как подключён резистор регулировка тока - понятно.
Но, я что-то не пойму, правильно ли подключен резистор регулировки напряжения? Здесь то ли ошибка какая-то?
По идее, здесь нужно первую ногу резистора регулировки напряжения подключать на землю, среднюю - ко 2-й ноге TL-ки, а третью - оставить, как на схеме? Правильно?
21 час назад, Beliy_voron сказал:
Попробовал найденный под рукой AMS1117 - выдает 3.3 вольта, вроде бы 0.8А по документам. С небольшим аккумулятором с напряжением 3.3  вольта планшет стартует, а вот с AMS1117 не хочет. Подпаял вместо аккумулятора - реакции нет никакой. Может ли не хватать тока?
(0.8А - у китайского продавца, в даташите - 1А)
подправил ттх AMS1117
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
