Помогите! Подскажите! Help!
admin
@Freespirit Вот хорошая ссылка на видео, дающее подробнейший ответ на ваш вопрос. Единственное но!  Надо учитывать, что выходная мощность данной микросхемы 2 х 8 W. Для наушников это сильно много. Они просто сгорят. Значит сигнал надо погасить, то есть включать через делитель.
В крайнем случае, через гасящий резистор.
Ссылка: Как подключить наушники к мостовому усилителю ( https://www.youtube.com/watch?v=olXdVNbZGkY)
Камрады
Подскажите как запустить данную схему, а именно счётчик моточасов
Предположения есть собрать гену на определённую частоту либо просто подать перемнку, но она в схему заходит через диод
Подключаю 12в с лабораторника, механизм щёлкает но цифры на месте, то есть цикл не проходит
5 часов назад, rocker60 сказал:
Смотря какое сопротивление наушников.
Могу ошибаться, но если к мощному УНЧ предназначенному скажем для 4 Ом динамику, подключить маломощный динамик с тем же сопротивлением, то разве он сгорит? Это не может быть как с бытовой (или автомобильной) сетью, где в источник напряжение включат нагрузку, и она сама потребит столько, сколько имеет мощности (сопротивления) ? Включим лампочку от холодильника 15 вт, она возьмёт 0.0652 А. А включим киловаттную лампу, она съест 4.3А.
1 час назад, Slavka сказал:
Не сгорит-если мощи не наваливать.Всё что ниже ты написал-полнейший бред!!!!Электрик херов со своими 4-мя амперами!!!:D
Хоть бы дедушку Ома помянул правильно...
Изменено пользователем Serjmaster
6 часов назад, Serjmaster сказал:
Ведите себя нормально, не уподобляйтесь крабу.
8 часов назад, Slavka сказал:
Сгорит...  :D
9 часов назад, Slavka сказал:
По этим рассуждениям если в сеть 220 В включить лампочку 12 В 2 А, она возьмет сколько ей надо - 2 А, и будет спокойно светить.
Усилитель на 8 Вт может выдать синусоиду с эффективным напряжением  5,6 В,  для 1-Вт динамика с сопротивлением 4 Ом максимально допустимое напряжение - 2 В.
Так что сгорит однозначно.
21 час назад, Гость (-: сказал:
Милливольт на 125 парафазного напряжения? Или как в неисправной МС? Это несерьёзно!
Согласен насчет милливольт. Я за нулями тоже сильно не гоняюсь. Ну сместится диффузор слегка, ничего страшного на весь размах я его все равно никогда не использую - себе дороже. А вот защита от постоянки при неисправности микросхемы может оказаться большим аргументом в мою пользу.
27.01.2021 в 10:50, motoandrey14 сказал:
Перепаковал банки 18650 на новые, подпаял термистор на 10 ком - все работает )  Огромное СПАСИБО!
Оверквотинг
11 часов назад, Alkarn сказал:
Не, напряжения в 18 раз отличаются.
Я понимаю, что сгорит, понимаю что где то ошибка в моих мыслях, поправьте, каковы причины? Например УНЧ раскачивает 6в переменки (если через конденсатор выход), или 12в (если мостовая). Это от машины допустим. Напряжения одинаковые, сопротивления головок тоже. В чём подвох?
:thank_you2:
18 часов назад, Александр2 сказал:
А вот защита от постоянки ..................
Ага. И МС от именитого производителя. В модном корпусе. Со звучным названием. С позолотой и инкрустацией. 6Г7 впереди. Г807 сзади. С голубенькой подсветкой. И ценник на золотой цепочке.
Александр! Я не против! Но у человека уже есть УНЧ и наушники! И вопрос он задал простой!
Какая проблема? Какое смещение диффузора? Из двух десятков авто-МС 20-40Вт больше 150мВ не встречал.
А у Вас?
Если нужен усилитель для наушников, то лучше купить на алике платку с NE5532 с однополярным питанием и встроить в колонку. Выход платки на джек 3,5 и резистивный делитель по входу уже основного усилителя колонки.
1 час назад, vg155 сказал:
Допустимая мощность головок разная, что непонятного?:unknw:
Та я запутался немного, подумал, что головка возьмёт свою мощность, как любая нагрузка в сети сама берёт столько, сколько нужно. Хотя умом понимал, что где то что то несходится.
02.02.2021 в 00:53, Slavka сказал:
Если превысить допустимый ток через него, то сгорит обязательно, а если не превышать, то и не сгорит.  То же применимо и к мощному динамику.
11 часов назад, Slavka сказал:
Та я запутался немного... Хотя умом понимал, что где то что то несходится.
В электросети напряжение всегда постоянное - 230 В. А на выходе усилителя напряжение постоянно меняется в зависимости от положения регулятора громкости или от уровня сигнала на входе. Например, чтобы раскачать по максимуму  динамик 4 Ом, 100 Вт, нужно на него подать напряжение в 20 В, а на динамик 4 Ом, 1 Вт больше 2 В подавать нельзя, сгорит.
15 часов назад, Гость наушники сказал:
И не стыдно будет? ведь такой усилитель есть в любом старом неисправном компьютерном CD приводе.  У каждого их десяток в загашнике.
16 часов назад, Гость (-: сказал:
Какая проблема?
Проблема в том, что я консерватор по натуре. Привык, что у каждого канала свой разделительный конденсатор. А когда один на двоих - это для меня как новые ворота для известного персонажа.
2 часа назад, Света сказал:
А у меня розетка какая-то странная - напряжение скачет как ненормальное от минус 324 до +324. (Шутка :))
4 Ома это для постоянки и низких частот, на звуке сопротивление гораздо выше и на практике можно и большее напряжение подавать. (Пока не захрипит. :))
14 часов назад, Slavka сказал:
У Вас все верно если имеете дело с трансляционным усилителем с выходным напряжением 100 В независимо от мощности и трансляционными колонками, рассчитанными на 100 Вольт, любой мощности.  Тут главное, чтобы суммарная мощность колонок не превысила мощность усилителя.
Если же начинаете оперировать с сопротивлением, то, как выше верно "минздрав предупреждает", неучитывание величины тока может вредно сказаться на здоровье Вашего динамика..
Приветствую всех!
Решил собрать небольшой тестер для проверки ТЛ474, вот по этой схеме. И столкнулся с проблемой: при имеющейся горе плёночных конденсаторов с распаев, не оказалось ни одного 475К! И, вообще, самый ёмкий оказался на 1,3 мкФ (135К) и, при этом,  "огромного" размера в сравнении с самой платкой...^_^
Теперь вопрос: насколько критично использовать, именно этот номинал? Имеются на 1,3; 1,0; 0,73 мкФ, можно ли их внедрить? Или сборку делать?
Вообще, где используется этот номинал, чтобы можно было "выковырять"? С Али ждать долго...
@VVSr14 Судя по том что на плате электролит 470 мкФ*25 Вольт, то не вижу проблемы в выборе. Почему выбор пал на пленочный?
14 минут назад, otest сказал:
Где вы такие схемы берёте? В корзине?
При запросе в поисковике "тестер тл494", она первая вылазит. И по схемам, и по видео. А чем она Вам не нравится? Она рабочая, мало деталей...
Спасибо всем откликнувшимся, буду пробовать с меньшим номиналом.
1 час назад, Beliy_voron сказал:
@VVSr14Почему выбор пал на пленочный?
Так по схеме он, вроде и стоит.
1 час назад, VVSr14 сказал:
Можно: светодиоды будут быстрее моргать.
А не проще ли поставить электролит? Плюсом вправо?
    • Автор похвастался и не поделился разработкой.
    • фото своего "чешского" где то тут выкладывал)
    • Парни, где готовые БП, нет, все зависли на стадии обсуждений ни о чем. В чем проблема сделать такой БП? Не нравится оригинальная схема, есть варианты модификаций. В чем проблема собрать макет да посмотреть,  по результатам развести свою плату. Свой  двухканальный, с переключением обмоток, со своим двуполярым питанием для су, от тестировал в статике, динамике, доработал, всем устраивает,  все материалы выложил в тему. Основная самая существенная доработка в цепи ос ограничителя тока, позволяющая глобально снизить выброс. Схемы простые, в чем сложность повторить.
    • Может быть я ошибаюсь, но реакция системы на единственный синусоидальный сигнал в свип-тоне (в конкретный момент времени, конечно) и на множество таких сигналов при меандре должна быть разной. Это примерно как измерение гармонических и интермодуляционных искажений. Хотя...
    • Дело не в нуле как таковом, а в возможности опустить напряжение на выходе БП до нуля без последствий для самого блока питания. Например при КЗ. Если блок не может опустить напряжение до нуля, то какой тогда ток будет при КЗ и ограничении тока?
    • Самый правильный Путь в построении системы в домашних условиях, разрешение Риалтек - достаточное, а выхлоп ЦАП твикнуть на РС карте, внешней всегда можно, примеры в гугле есть (на Аудиохобби.ру сходите) дрова грузите с официальных сайтов, в настройках выбирайте 2+1 есть сторонние дрова, где поканалка 2х зонная имеется (но, тут уже разрешение Риалтека может "сдуться") по софту - очень актуально "покачать", по шине ЦАПы разделить на зоны.
    • если было бы два НЧ динамика, то при разнофазном подключении (на один канал +, а на другой -) их фаза вычиталась (уменьшалась громкость), при одинаковой фазе подключения - суммировалась (увеличивалась громкость).  на практике, правильна ли фазировка колонок проверить очень просто подключением батарейки типа "крона" (+) к (+),(-) к (-) динамика, при этом диффузор должен выдвинуться вперед.
