Помогите! Подскажите! Help!
admin
2 часа назад, Falconist сказал:
Лёгко
вас немного не в ту степь понесло:mellow: я не про светодиодные ленты, а про драйверы с дросселем. они стабилизируют, пока им хватает напряжения/тока, а потом просто начинают работать стробоскопом, по типу бытовых лед энергосберегаек включенных через выключатель с подсветкой на светодиоде, т.е. конденсатор зарядился, лампа моргнула, конденсатор снова заряжается и так по кругу.
5 минут назад, Ыых сказал:
Так и я не про них. Правда, если драйвер импульсный, то Ваше замечание отчасти резонно. Но тогда нужно видеть схему конкретного драйвера и только тогда можно обоснованно судить о возможности его ШИМ-ирования.
Добрый день. Подскажите пожалуйста, магнитола Китай, андроид. Поставил новые колонки, два дня играли отлично, потом передняя правая начала хрипеть на высоких. Проводка и сам динамик исправны 100% что может быть? Спасибо
Нашёл такую вот занятную конструкцию, "Цифровой вольтамперметр и термометр на PIC16F873A". Пока что из проблем заметил дурацкую разводку выводов к индикатору, решил попробовать уместить сзади индикатора. Несколько смущает, что в железе не проверялось, а протеус мягко говоря, не моё.
Каковы шансы на успех при повторении ?
Здравствуйте, есть такой вопрос. Установил конденсатор в систему питания магнитолы. Подключил напрямую от аккамулятора. Будет ли сажать конденсатор мой аккамулятор в режиме бездействия. Например ночью
32 минуты назад, O5-14 сказал:
А что,  нельзя микроконтроллер развернуть на 180 градусов и разместить снизу индикатора?  Тогда все выводы будут в ряд. Лучше бы было,  ааа?
Однозначно! Скорее всего автор так и писал программу (назначал выводы). Или взять МК в смд исполнении.
5 часов назад, Гость Рамазан сказал:
нет, только с 15-00 до 20-00 .... и летом ....
Материнская плата H61M-P20 (G3). Установил в нее две планки 4гб 1600мгц. Но в настройках биоса только - 800/1066 и 1333. В талмуте к материнке написано, что она поддерживает частоту 1600, если установлен процессор с поддержкой Ivy Bridge. У меня G2030, у него она есть. Но почему нет выбора этой частоты в настройках? Где её искать?
@Freespirit, платы на чипсетах 60-й серии, в частности как и H61 предназначались изначально для процессоров Sandy Bridge (2-е поколение), а в этих процессорах даже в самом навороченном i7-2600 частота памяти заявлена 1333МГц. Вероятно, дело решится обновлением BIOS. Там он даже не с графической оболочкой
Также ещё бы нужна информация по памяти, иногда не получается заставить память работать на нужной частоте, особенно китайскую.
с уважением, Юрий.
@Freespirit, да, все подобные манипуляции проводятся на свой страх и риск. Если скачали файл от своей платы (и ревизии) и во время заливки файла в микросхему не случилось, например,  отключения питания, то практически в 100% случаев обновление проходит успешно. Если попали в те единичные случаи, когда после обновления ничего не работает, то можно вытащить микросхему BIOS и на другом ПК с помощью программатора CH341A за 300руб залить ещё раз.
Можно почитать историю изменений версий BIOS от текущей до последней, там по-любому будут отражены изменения, связанные с поддержкой новых ЦП, а соответственно и той же памяти
с уважением, Юрий.
Заказал в Китае блютуз модули, а пока они едут наткнулся на старые блютуз наушники. Плата работает, звук вполне нормальный, только возникла проблема, а как такой модуль подключить к линейному входу усилителя? Если замкнуть на массу оба минусовых провода, то модуль замолкает, если использовать только один минусовой, то звук есть в обоих каналах, но при этом канал минусовой провод которого не задействован значительно тише. Микра без маркировки.
Может минусы через резисторы (подобрать) на общую массу посадить?
Гляну вечером, может сработает.  Ради интереса вчера расковырял ещё одни давно забытые наушники и там та же ерунда. Так что думаю это не еденичный случай и есть те, кто понимает как это работает и как с этим бороться.
7 часов назад, Ыых сказал:
Там же мост наверняка. Все 4 выхода равнозначны.  Нельзя этого делать. Нужно взять только плюсовые, а землю в другом месте. Естественно будет вдвое тише. Но это уже другой вопрос.
1 минуту назад, Александр2 сказал:
если это так, то это всё объясняет, как-то я об этом не подумал.
11 минут назад, andrusha152 сказал:
И в сети куча примеров. Ищите.
вот только не могу придумать, как правильно сформулировать запрос:)
    • Блин,проблему нашел... Я бы завел переменную,допустим  unsigned int n И поехали- Сбрасываем n Цикл,buf_index от 3 до 10 (символы rx_buf[0],rx_buf[1],rx_buf[2] не нужны,нужны именно rx_buf[3]-rx_buf[10)]     (      Берем символ rx_buf[buf_index]      Преобразуем в число,допустим m      n=n+m      n=16*n (или сдвиг n<<4) ) В итоге в n будет ваше число от 0 до 65535 Может есть решение проще-не знаю,с си не знаком поэтому сам код привести толком не смогу (прошу не пинать)
    • Не паникуйте-феншуй это для китайцев, да и они на него давно наплевали-ставят что хотят, а где хотят-то и вовсе не ставят. И все у них работает.
    • Это всё равно что сапожник без сапог.
    • Спасибо конечно. Как бы это было ясно. Наверное не так выразился, в чем разница? Аа, догадываюсь, что шунт резистор наверное подбирался для готового РГ для 10 кОм. В моём случае выбор свободен...
    • Всех приветствую. По листал форум и интернет в поисках ответа на вопрос, но ничего не смог найти. Может не умею гуглить или корректно задавать вопросы. В общем вопрос следующий.  Много раз замечал в автоусилителях (мощных) сборку блоков питания. Схем полных, естественно днем с огнем не сыщешь. Так вот задаюсь серьезным вопросом, как все же включены трансформаторы в этих уселках? Например их там может быть 4-6 штук, какиони выводят всю мощность? Отдельно каждый для одного усилителя? Или каким то способом соединены в параллель? Управляются одним шимом или для каждого свой шим? Или один шим на попарно включённые трансформаторы....  Если параллель то где? После трансформатора или уже после диодов... Не доходит до меня в общем. Если кто может и есть время, распишите пожалуйста подробно как несколько трансформаторов работают в одной системе... Мосты там или еще что прочее.    PS, помидорами не кидайтесь. Все когда то задавались вопросом, как работает лампочка....
    • Есть к чему стремиться
