Помогите! Подскажите! Help!
admin
Всем привет. Помогите понять принцип действия детекторного радиоприемника. Мы настраиваем колебательный контур такой же частоты что и радиостанция чтобы получился резонанс. Не могу понять но разве не может быть такого что частота многих колебательных контуров одинаковая но начало волны во времени разное, т.е. один начал движение в + , а другой в этот же момент начал движение в - при этом с одинаковой частотой и тогда получается никакого резонанса произойти не должно ?
AM вещание - это амплитудная модуляция. Там дело не в фазе волны, а в её амплитуде, в интенсивности. Поэтому
42 минуты назад, Pavel Kozlov сказал:
- это не про детекторный приёмник.
Возможно ошибся и вопрос не про детекторный приёмник. Вопрос про то что когда читаешь принцип действия приемника написано что нужно настроится на ту же частоту тогда будет эффект резонанса. Вопрос про то что возможна ли одинаковая частота но разные как бы графики начала и конца волны и по идеи у такой случае не должно быть резонанса
Не особо понятно, можете подсказать где можно про это почитать поподробней?
т.е. допустим мы запустили передатчик и приёмник запустили после прохождения половины фазы передатчика, каким образом они потом синхронизируются ?
@Pavel Kozlov  У приёмника колебательный контур не может создать напряжение сам. Если нет радиоволны, то напряжение в приёмнике равно нулю. Когда из антенны на контур попадает радиоволна, она начинает раскачивать контур своим напряжением. Плюс волны толкает контур в плюс напряжения, а минус - в минус. Так и происходит синхронизация.
Изменено пользователем Yurkin2015
Еще резонансный контур можно представить как накопитель энергии .
Если энергия от радиоволны в контур будет поступать порциями с резонансной частотой контура и в правильной фазе , то она будет там накапливаться и напряжение на нем будет расти . ( контур будет раскачиваться )
Хочу сделать педаль контактного типа для синтезатора. Сначала хотел к игровым педалям добавить компаратор, даже схему нарисовал, но не встало. Потом разобрал дискету, отделил магнитный диск от железки, железку вклеил в корпус, в корпус приклеил фольгу на бумажной основе, получилась типа кнопка. Как теперь состыковать с алюминиевой фольгой тонкий медный провод от наушников, чтоб гальваническая пара не окислилась? Просто облудить будет достаточно?
Изменено пользователем Гость друг китайца
А приклеить вместо алюминиевой фольги другую железку ( монету, например) или кусок фольгированного текстолита не вариант?
19 минут назад, O5-14 сказал:
 FPrint-22
А это что или кто? Если принтер, то наверняка. А программа, какая понравится.
Подскажите как лучше сделать
Я извиняюсь, наверное вы не поняли, мне нужно запитать накал вакуумно-люминисцентного дисплея. Даташита на дисплей нет, пробовал постоянным током, разная яркость разрядов. Думал из таймера 555 получиться генератор, вы говорите ,что это чушь.
Можно и так. Но анодное напряжение у меня уже есть 37В. Дело за накалом. В мультисиме всё работает. Но я только первый день его использую. Как рассчитать трансформатор не знаю. В наличии есть ферритовое кольцо выдранное из энергосберегайки и провод ПЭЛШО 0,22 . Думаю, что-нибудь получиться.
    • Пропитка лаком может не дать ожидаемого результата (без вакуумирования), а размотать его без порчи провода станет невозможно.Вам решать.
    • Да понятно что на столе громче, но его и так слышно, на резине, подкладывал прокладку под него, если на маленькой громкости слушать усилитель, будет слышно его. А лак какой лучше использовать?
    • Лежа на деревянной столешнице во время испытаний, траф может ощутимо резонировать с поверхностью попробуйте подложить под него кусок резины или войлока.
    • @Lub да не, нормально всё с виндой. Это долбанутое приложение настройки теперь не в панели управления, а через виндовс стор По сравнению с более старыми обрезано всё со всех сторон и дизайн недопланшетный какой-то.  15ас213 на примете есть, как раз на полку рядом с мониками) (если живы)
    • Если намотан нормально то гудеть не должен. А так да, лак.
    • volt control рн-101м Дорогие форумчане !  Ищу прошивку на автомат защиты не могу найти нигде.  Собран он на МЕГА48 РА. Заранее благодарю.
    • Здравствуйте.  Достался мне как-то тороид TS-250, предполагаю, от освещения (типа галогенок на 12В). Не включал его, проверил что живой только, ну скопилось некоторое количество трансформаторов, отправил разом на перемотку человеку, на усилители (4 обмотки на 25 В), вот получил, включил обмерить, а он гудит, падла. Причём ощутимо так, если на столе просто лежит. Посмотрел немного информацию на эту тему, кто эпоксидку советует, кто лаки какие-то.  Хотелось бы не экспериментировать, а получить заведомо хороший результат,  поэтому прошу совета. Пока мысли такие. Взять с али чашку под него, типа такой https://sl.aliexpress.ru/p?key=ncXOsDm залить его полностью герметиком, вот только каким, опять-таки? Или может лучше чем-то другим? Или пропитать сначала лаком, а потом в герметик его, как считаете? На первом фото до перемотки, на втором после. Еще вопрос, если пропитывать его, верхнюю изоляцию (что-то вроде стеклоткани) снимать нужно, или вместе с ней в лак его?
