Помогите! Подскажите! Help!
admin
@Freespirit, там реально исполняемого кода на килобайты. Точнее только разработчик знает.
Цитата
Если материнская плата работает исправно, то обновление БИОС не требуется!
1 hour ago, Freespirit said:
почему последняя версия весит меньше
Она зипом запакована? Значит упаковалась лучше или в архиве файлов меньше. Распакуйте и посмотрите сам файл прошивки, он должен соответствовать размеру флеш-памяти.
20 minutes ago, ddd444 said:
Допустим если прошло 10 циклов
99% от заявленной, если брать ресурс 1000 циклов. А вот если он прошел 10 циклов и пролежал года три, там уже действуют другие законы.
Если он включает, например, реле, то можно заменить.
Главное не напутай с распиновкой, выводы 2 и 3 - отличаются:
Добрый день. Правильно ли я понимаю, что эта схема управления паяльным феном подходит под 6-пин разъём?
2  пина на моторчик, 2 пина на 220вольт на нагреватель и 2 пина на термопару?
На заземление еще 1 пин не мешало бы. Ну и контакты разъема с запасом максимальный ток держать должны и напряжение между контактами вольт 600.
8 минут назад, Alkarn сказал:
У меня уже есть часть "папа" на 7 пин купленный в местном магазе. По виду точно такой же как на паялке Т12. Сейчас ищу какой фен на Али купить. Они там не пишут сколько пин . А по картинке проводки считать -- лотерея
45 минут назад, andrey.drabchuck сказал:
Ещё большая лотерея покупать фен не по нужным характеристикам, а только по ответной части разъёма.
Полностью с вами согласен. Но те, что без блока питания, плюс-минус одинаковые
119,60 грн. 20%OFF | Hot Air Gun Desoldering Heat Gun Handle For 858 858D 85D+ 8858 878A 878 Rework Soldering Station BGA Repair with 5pcs Nozzle
https://a.aliexpress.com/_AbF6mw
4 часа назад, Alkarn сказал:
Откуда??? :blink:
От ГОСТа по технике безопасности. Все промышленные устройства с сетевым питанием проверяются на пробой на корпус и на вторичные  цепи.
Я еще мало сказал. У нас на работе оборудование заземленное, там требуют тройным номинальным напряжением проверять, а ширпотреб незаземляемый - там вообще оборзеть - 1000 В.
9 часов назад, Alkarn сказал:
Это еще цветочки. Для медаппаратуры - вообще 3 кВ в течение 10 минут.
Гость Начинающиййй
Есть реле Omron G2R2-2a4. Указано, что коммутирует до 250 В  и 8 А переменки. А мне нужно скоммутировать 50В и 6-7А постоянки. ВЫдержит ли оно? Насколько я понимаю, электромагнитные реле на постоянке выдерживают значительно меньшие значения токов и напряжений? Но насколько меньших?
Если не выдержит, то подскажите,  чем тогда скоммутировать такую нагрузку?
6 часов назад, Гость Начинающиййй сказал:
Omron G2R2-2a4
Нет такого. Есть G2R-2A4
Так и есть
Вы не поверите, но на той же релюхе это пишется чуть ниже, чем допуск по переменке. Конкретно тут 5A 30VDC
Кстати это не про G2R-2A4, у них указанно только 4-5А
У меня вот такой вопрос.
Подтяжка контакта. Хотелось бы сделать аппаратное прерывание сна по спаду. Для этого через подтяжку резистором  буду подключать пин к +.  При Использовании резистора на 10 кОМ будет какой-то ток протекать через МК. Я его точно назвать не могу не измерив , НО чтобы как можно эффективнее сохранять энергию источника во время сна могу ли я  использовать больший номинал резистора допустим 1МОМ. И вообще какой предел сопротивления для подтяжки?
10 минут назад, Андрей Quasar сказал:
Да, ведь
11 минут назад, Андрей Quasar сказал:
будет какой-то
1 час назад, Андрей Quasar сказал:
открыть датащит и посмотреть параметры PULL-UPов  в разделе электрических параметров религия не позволяет?
Внутренняя подтяжка выключена, входной ток для пина составляет около 1 мкА независимо от внешнего сопротивления подтяжки, . Можно снаружи хоть 1 кОм поставить, ток через пин будет такой же маленький.
Поэтому основное потребление будет при нажатии на кнопку - ток потечёт через резистор и кнопку. Я бы поставил 100 кОм, ток при нажатии около 30 мкА, да сколько то нажатие продлится? Сущие пустяки.
Или включил бы внутреннюю подтяжку, ток при нажатии незначительно увеличится, зато экономим один резистор.
Изменено пользователем Yurkin2015
18 минут назад, Yurkin2015 сказал:
А каким должен быть ток для самоочистки сухого контакта?
