Помогите! Подскажите! Help!
admin
1 minute ago, la5fn said:
"Не стоит ремонтировать то, что работает"
ну он захворал... телевизор в смысле. то есть пережил те приключения с 380 вольтами по сети. и работал какое-то время после этого. а потом либо включался на секунду-две. либо сразу не включался - моргал красной лампочкой. ютубы с гуглами грешили на детскую болезнь с транзистором BC338 или 337... я его выпаял и промерил. оказалось живой. впаял назад и телевизор отключаться перестал. по всей видимости была трещина в дорожке рядом с этим транзистором и когда выпаивал и запаивал эту трещину видимо восстановил. но я его не гонял часами. отставил. и вот руки дошли наконец докупить конденсаторы к нему. это как член семьи блин :) в 90 года помню ночами на приставке играл на нем. на даче доживал свой век пока не захворал.
7 минут назад, SeregaZ сказал:
Ясно. Это - личное))) Ну тогда лучше не "лишковать" и с емкостью. Это неполезно может быть для моста.
ЗЫ. в смысле "микрофарад" лучше поставить столько, сколько стояло в схеме. И масло в каше иногда бывает жирно))
Изменено пользователем la5fn
12 минут назад, SeregaZ сказал:
дырки будут не соответствовать
просверли в нужном месте, если плата не многослойная (а в БП она не многослойная). То, что продали так же попробовать можно, если запустится БП с нм и греться не будет (пирометр, если его нет, то после выключения пальцем, через секунды 2,3)
Изменено пользователем Zvuk.
1 час назад, LazerG сказал:
Можно ли как-то собрать многоканальный (хотя бы 8 каналов) амперметр
Можно. Но для этого нужен микроконтроллер. Для микроконтроллера нужно написать программу, потом прошить микроконтроллер. Сможете? Вам лучше обратиться а раздел Работа, где за денюжку вам сделают уже готовое устройство. Или на Алиэкспресс посмотреть, наверняка что-то найдётся.
2 часа назад, LazerG сказал:
Можно ли как-то собрать многоканальный (хотя бы 8 каналов) амперметр для передачи данных в комп?
Да, можно. Вариантов много. Не забудьте еще про такую вещь, как гальваническая развязка, а то намереяте потом "по советам из тытруба".
Приветсвую. Столкнулся с одним моментом, который по причине малого опыта в элеатронике пока не могу объяснить.
Имеется схема dc-dc точно как на картинке, только используется мосфет stp30nf10 https://www.chipdip.by/product/stp30nf10-stm. Напряжение сток-исток 100 В.
Источник свинцовый аккумулятор. Так вот, используя индуктивность примерно в 120 nH и выходную емкость в 10,5 nF, добился выходного напряжения в 100 В. Ток на индуктивности до 30 А, можно посчитать точно. Мосфетом пока управляю с генератора, единичный импульс примерно 850 ns. Решил поставить по питанию емкость для того чтобы компенсировать индуктивность и добиться большего тока. Но на выходе те же 100 В. Убрал емкость и уменьшил индуктивность, все равно 100 В, пробовал другой диод, без толку.
Мне показалось странным что в даташите мосфета сток-исток 100 В. Может это быть как-то связано? Начинал с большей индуктивности и 60 В на выходе, потом уменьшал ее, все шло предсказуемо, напряжение росло, но тут затык в 100 В. В чем может быть дело?
42 минуты назад, shaxel сказал:
Сами же ответили:
Элементарно пробивается. Если посмотрите на его графическое обозначение, то можете заметить, что с истока на сток стоит стабилитрон.
Кстати, на схеме у вас - биполярный транзистор. Вы ничего не путаете? :)
_____________________________________________________________
Когда поставите трензистор (а также диод и конденсатор) вольт на 600, посмотрите, как будет меняться напряжение в зависимости от длительности импульса (или от частоты). :)
Изменено пользователем Lexter
Добрый день, хочу греть шины через графитовые электроды используя приведенную схему. Подскажите будут ли подводные камни на токах 200-300А с напряжением 15в. На низких токах около 10А всё ок. Сопротивления конечно же подобраны под рабочее напряжение.
Мы на многое не отваживаемся не потому что оно трудно; оно трудно именно потому, что мы на него не отваживаемся
Приведенная схема работоспособна для токов до 10 А. Для желаемых 200...300 А она будет намного сложнее.
итак выпаял промерил.
1. оригинальный 220мкф 400в:
ESR 0.11 * 207мкф * vloss 0.6
2. магазинный 470мкф 450в
ESR 0.09 * 415mf * vloss 0.6
3. интернет магазинный, худой 220мкф 450в
ESR 0.09 * 188mf * vloss 0.5
я так понимаю оригинальный старый едет назад на плату?
впаял его назад. а по итогу поменял почти все, что хотел из более менее крупных. один просто не влез по габаритам на 1500мкф... а еще два - 160в 47мкф - я постеснялся менять на новые :) оригинальные ну очень большие, а те два что купил вообще мелкие. поставил для сравнения. коричневые причем, не смотря что разные по толщине - имеют одинаковый номинал как вольт, так и микрофарад. там есть циферки мелкие и вот там разница на единичку есть. чем-то они кароче отличаются. а я же тупо два одинаковых по параметрам взял... но они раза в 2 меньше получается. не стал впаивать.
все прочие - мерял сравнивал. один из них 3300 на бумаге - 3140 показывал. новый-же всего 3000мкф. впаял новый. хотя старый вполне себе еще живой был... погонял минут 20 телевизор - ждал когда-же взорвется какой-либо конденсатор из моих новых, который я мог перепутать полярность. но увы. не взорвалось :( хотелось бы конечно все-таки выловить ту неисправность из-за чего все и началось - моргание светодиодом и не включение, либо на 1-2 секунды загорится экран и тухнет. но она пока-что пропала после того как я транзистор выпаял, промерил, впаял назад. на замену я ему купил 2 штуки на всякий. надо на пару часов фильм какойнить крутануть да понаблюдать как себя вести будет.
по итогу доволен по самые помидоры :) посидел, поковырялся, пальцы пообжег, этот купленный еср метр потестировал. нрааавится :)
В 10.02.2022 в 08:22, Александр2 сказал:
Видимо я плохо объяснил. К самому полевику и триггеру вопросов нет - всё работает. Но логика работы не устраивает: нужно чтобы мотор останавливался только после того как концевик нажмется и отпустится. Сейчас же мотор останавливается при нажатии на концевик. Проще говоря нужно переключать тригер не замыканием концевика, а размыканием, но только после замыкания. Надеюсь ещё больше не запутал...
Оверквотинг
3 часа назад, Гость Алексей сказал:
И как он у Вас стоит? Термин "концевик" как бы указывает на то, что своим переключением от определяет КОНЕЦ хода. Как он тогда может "отпуститься"?
про эти концевики у меня тож вопрос :) правда у меня больше про реле, но похоже на то, что товарищ спрашивает. я значит придумал схему... и даже детали подобрал. и купил. нооо так и не собрал её. замысел такой: при включении усилителя включается замедлитель и сколько-то секунд набирает заряд и только потом включается - подает напряжение на реле, а реле включает динамики. то есть смысл был избежать щелчка в колонках при включении. вот у меня про это самое реле вопрос. я ориентировался на 12 вольт (так как там еще светомузыка на диодах 12 вольтовых). само реле для отключения колонок HJR1-2C-L-12V. оно расчитано на то, что будет находится все время под напряжением? то есть постоянно включено? или обмотка там внутри перегреется через 10 минут и привет? просто ежели оно будет работать как кнопка - как товарищ про концевики хочет сделать, а не на постоянку под напряжением - то думаю было бы лучше. типа когда питания нет, реле в отключенном состоянии, но колонки получается включены. при включении питания на реле моментально подается напряжение и происходит отключение динамиков. и через несколько секунд (тут схемы нет и надо еще придумать) реле отключается, включая назад динамики - а за это время отключения уже произошел тот щелчок, который обычно происходит в динамиках. то есть реле получается как тумблер. временно включилось реле, через несколько секунд отрубилось. так думаю было бы безопаснее для этого самого реле. но ежели реле расчитано на работу в постоянно включенном состоянии - тогда пофиг :) правда у меня оно всего одно это реле... и ему уже лет 5 или 10 как я раскачиваюсь спаять эту приблуду. не хотелось бы чтоб сгорело.
Ув. Falconist.
Все верно, но ход по кругу. Проворачивая ротор (на котором штифт, который включает концевик) мотор в какой то момент не может пройти "мертвую точку", поэтому надо отключать питание от мотора после прохождения мертвой точки, а это происходит в тот момент когда концевик размыкается. Я уже говорил, что механику и расположение концевика не поменять - в том то и ребус...
17 минут назад, Гость Алексей сказал:
Так если мотор эту точку пройти не может, то до отключения питания дело и не дойдёт. Так получается?
19 часов назад, Lexter сказал:
Сами же ответили:
Спасибо за короткий и ценный ответ. Я думал что сток-исток пробивается диструктивно и безвозвратно.
А как можно вывести из строя полевик? Превысить гапряжение затвор-исток и, наверное привысить скорость нарастания напряжения на стоке-истоке (Drain-body diode dynamic dv/dt ruggedness)? Я правильно это понял? А затвор-сток можно пробить, тоже +-20 В превысить? Плюс спалить внутренний диод слишком большим обратным током?
Какие бывают варианты?
37 минут назад, Огонёк сказал:
К своему стыду, никак не прохожу ваш тест на создание аккаунта, поэтому собираю пазлы :-)
По сабжу: мотор может пройти эту точку если акб заряжен на 90% - все работает (так как редуктор имеет некую инерцию, схему же собрал на силовом транзисторе и тригере из двух транзилей, который и отключает мотор при замыкании концевика).
Есть родная схема этого девайса, которая отключает мотор после прохождения концевика (то есть сначала концевик замыкается, потом размыкается - в этот момент мотор отключается), но акб там впаян в схему питания/зарядки и заменить его (акб) оперативно не получится - надо заряжать (а это больше 4-х часов). Эта плата не позволяет сделать акб съемным/заменяемым.
Вопрос в том, как доработать триггер, чтобы он не отключал питание мотора сразу при замыкании, а только после прохождении кулочка по концевику - после размыкания.
Если у вас триггер уже работает, так может просто на другие контакты "концевика" подключить?
2 часа назад, shaxel сказал:
Все вами перечисленные, кроме про "затвор-сток" (напряжение "исток-сток" может быть значительно выше, чем +20 В на затворе относительно истока, сами же только что измеряли), плюс тепловые эффекты - пробой при перегреве.
Доброе утро, гудит 100 гц универсум v2686 мой. Оконечники ланзар стоят, всё остальное родное. Гул генерируется где-то в предваке, потому что если отключить провода на УМ от предвака, полная тишина. Также гул есть при громкости в ноль. Все компоненты на плате предвака исправные. Тут ещё есть момент, что плата предвака абсолютно зеркальная, возможно дело в этом. У меня есть две версии — земляная петля, и фон от проводов. Как исключить вариант земляной петли?
universum_v2686_sch(1).pdf
